A A A A Автор Тема: блок питания на Кренках для фото и привода монти. Вопрос  (Прочитано 10727 раз)
Онлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Да... меньше деталей только в детекторном приемнике. На обратной стороне детали есть? Приличный блок для ноута стоит 500 р. Там деталей на порядок больше. Этот вообще копейки стоит?
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
на обратной стороне деталей нету. 200 рублей обошелся. Сам удивился от простоты конструкции :)
проглядел :) Есть там резисторы, конденсаторы и шим контроллер
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [18:52:27] от hyperion »
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Вот думаю стоит ли радиатор помощнее прикрепить.
Ну по рисунку на плате видно, что мощнее должен быть радиатор.
Хорошо бы добавить на вход/выход керамические конденсаторы (если конечно их нету с другой стороны).
А так - смотрите тип микрухи - находите даташит, смотрите типовое включение - и сверяете - все ли правильно включено.
Там в принципе и должно быть мало радиодеталей.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
ага понял, спасибо!
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
гомно все таки этот адаптер ;D задымился после минут 20 использования
Оффлайн lipaal
Кто задымился???? Если дроссели - тогда разработчик гомно - неправильно дроссель рассчитал.
Если радиатор - ну так тогда радиатор сильно уменьшили - смотрите в даташите необходимую площадь радиатора
Если он собран на LM2577 - то он должен обеспечивать ток до 3А в номинале.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [15:55:07] от lipaal »
Александр.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
что задымилось не понял. Визуально ничего не обгорело. Но был дроссель горячий, конденсатор на 1000мкф и радиатор.
IRFZ44N написано на транзисторе. Нашел какой то даташит, пытаюсь разобраться :)
на микросхеме UC3843A
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [15:58:05] от hyperion »
Оффлайн lipaal
Это значит  он изначально неправильно был расчитан.
Александр.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
возможно что вы зря невпаяный кондер впаяли.
у него одна нога была непропаянная. Фиг знает косяк это или так задумано было..
подключил заново. Напряжение на выходе стало 7в вместо 20. Плюс пригляделся - сгорел один диод. Причем аж треснул. И греется очень сильно..
Оффлайн lipaal
Проверьте тип диода. Там должен быть скоростной - Шоттки.
Александр.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
ага, он самый. SR 540
нашел похожую схему..
http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/623.html
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [16:41:37] от hyperion »
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Вот случайно наткнулся,все разжевано,
только делай :D
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=445
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
сам я к сожалению паяю не очень ;(
Вот нашел на ебее такой повышающий DC-DC. выглядит посолиднее
http://www.ebay.com/itm/New-150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power-/151008007399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2328c754e7
Оффлайн lipaal
Более чем.... у меня 3А понижающий - чуть греется.
А тут - с запасом будет.
Александр.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
понижаек я уже набрал себе и опробовал - запитал хаб, фотоаппарат и экспериментировал - монти питал. Вроде нормально держатся. Попробую закажу наверное. 300р не такая большая сумма. В магазинах наших есть конечно автопреобразователи для ноутов но по отзывам так же горят. А стоят от тысячи и выше..
http://www.ebay.com/itm/100W-DC-10-32V-to-11-35V-Step-up-Module-Boost-Laptop-Power-Suppy-DC-Converter-/121137997195?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c3463258b
http://www.ebay.com/itm/150W-8A-DC-8-32V-to-9-46V-12-24-36-step-up-BOOST-converter-Laptop-pc-car-power-/140981438209?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d3260701
на одном два конденсатора а на втором 4. На свой дилетантский взгляд склоняюсь к тому где 4.
lipaal, вы бы какой выбрали? :)
Оффлайн lipaal
Один 5-амперный, другой 8-амперный.
Конечно я бы выбрал бы 8-ми амперный, по принципу - "запас карман не тянет".
Я лично себе для астробудки присмотрел такой - http://www.ebay.com/itm/600W-DC-10-60V-to-12-80V-10A-Step-up-Module-Boost-Power-Suppy-DC-Converter-Fuse-/400551898797?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item5d42c0eead
Он у меня будет 12 вольт (после транса ТС-270) повышать и стабилизировать до 19-20 вольт - питание ноута и монтировки.
И нестабилизированным 12 буду питать вот такое освещение - уже заказал красные - http://www.ebay.com/itm/271218084729?var=570163149307&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 - это для освещения внутри и подсветки лестницы.
Александр.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
спасибо за советы, заказал 8Аник на работе попытаюсь поменять диод в старом да радиатор от бп компьютерного поставить да погоняю еще ради интереса :)
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
Почта порадовала. Доставила товар меньше чем за месяц :) В старый диод впаял, но свист никуда не делся, хоть и напругу стабильную выдавал. Решил не испытывать судьбу.
Заодно поменял корпус пластиковый на корпус от комп. блока питания с вентилятором чтоб охлаждал радиаторы. Сегодня устрою стресс тест преобразователю :)
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
что то беда у меня какая то. Подключил этот преобразователь. Выставил 20В как полагается ноуту. При полной подсветке и запущенном 3д приложении раздается громкий писк из преобразователя и из ноута. Один раз даже привело к полному зависанию ноута. При этом потребление суммарное порядка 4-5 ампер было (с аккумулятора). Вытащил батарею. Писк прекратился. Понимаю что это дроссели скорее всего звенят. Но почему? Поставил ферритовые фильтра на всякий. Один фиг. В принципе можно и без батареи жить, но хотелось бы с ней :)
при попытку открыть фотку в раве вообще вырубился без батареи. Не дела блин..
опытным путем выяснил. Глюки начинаются когда напруга на выходе преобразователя просаживается до 14-13 вольт. Видимо преобразователь ноута начинает тупить и переходит то на батарею то на внешний источник. но интересно другое, почему просаживается напряжение на преобразователе? На входе преобразователя 10.4В. Без нагрузки на выходе стабильно 20. При нагрузке бывает просаживается до нуля!
мда все было банально ) Из за длинного кабеля была просадка напряжения. С коротким кабелем напрямую от аккума все замечательно работает :)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2013 [18:06:31] от hyperion »
