A A A A Автор Тема: Meade LX850 10'' ACF - решили собрать!  (Прочитано 5030 раз)
Оффлайн Cheshire Cat
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Cheshire Cat
    • Чеширский Кот
Re: Meade LX850 10'' ACF - решили собрать!
« Ответ #40 : 29 Апр 2013 [18:53:24] »
Примечательно, что собрать и разобрать ее реально одному более менее крепкому человеку.
Самое сложное - это вскрыть правильно коробку с монтировкой.
Sky-Watcher Dob 12",
Sony ILCE-7M4
Sky-Watcher Star Adventurer
Штатив K&F Concept X254C4 + BH-30
Samyang MF 12mm f/2.8 Fish-eye
Sony FE 14mm f/1.8 GM
7artisan 24mm f/1.8
Samyang MF 135mm f/2.0
TTArtisan 500mm f/6.3
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #41 : 29 Апр 2013 [19:02:56] »
На этот мини-ЛХ насаживается панель управления.
Внутри монтировки спрятаны провода системы StarLock
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #42 : 29 Апр 2013 [19:05:10] »
На крепёжной пластине два крепления: под ЛХ 2" и под ЛХ 3". Посередине провод, соединяющий камеры системы StarLock с управляющей панелью.
Противовес для системы StarLock
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #43 : 29 Апр 2013 [19:07:13] »
Панель управления установлена.
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #44 : 29 Апр 2013 [19:12:06] »
Ось противовесов. Эти гайки на ней и шайба на конце пластмассовые, но на ощупь весьма качественные и крепкие.
Противовес весит 12,76кг. Навинчивается со свистом! Ход по резьбе мягкий, инерция вращения большая, так что накручивать его сплошное удовольствие.
Почему-то мне вспомнился старый "Мицар" с резьбовой осью противовесов. Там крутить замучаешься.
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #45 : 29 Апр 2013 [19:16:00] »
К трубе в комплекте идёт стандартный мидовский шукач, усовершенствованный фокусировкой окуляром и золотой наклейкой "Сделано в Китае".
В качестве диагонали труба укомплектована гламурным по виду и убойным по отражению двухдюймовым зеркалом.
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #46 : 29 Апр 2013 [19:22:06] »
Собственно говоря, сама труба.
Весит 15,42кг.
Имеет двухскоростной фокусер. Раньше такого нигде не встречалось. Вот только данный девайс абсолютно бессмылен, более того, абсурден. Зачем делать столь сложный и дорогой фокусер главного зеркала, когда этот телескоп укомплектован непревзойдённым по качеству и исполнению (для конвейерного производства, разумеется!) электрофокусером окулярного узла?!
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #47 : 29 Апр 2013 [19:24:13] »
Труба имеет 3" крепление к монтировке. Также параллельно трубе можно навешать всякой разной хрени, благо креплений для неё предостаточно.
Пробуждамус - team
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #48 : 29 Апр 2013 [19:26:13] »
Интереный момент! Фокусировка 80-мм гида осуществляется объективом, как у искателя.
Бленда крепится на резьбе.
Пробуждамус - team
    • Чеширский Кот
« Ответ #49 : 29 Апр 2013 [19:27:10] »
Вложу свои 5 копеек.
Sony ILCE-7M4
7artisan 24mm f/1.8
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #50 : 29 Апр 2013 [19:36:06] »
Также в комплекте идёт сетевой адаптер аж с тремя вилками!
Пробуждамус - team
Оффлайн Драйвер
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
« Ответ #51 : 29 Апр 2013 [19:37:09] »
и сколько таки весит самая тяжелая часть?)
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #52 : 29 Апр 2013 [19:39:22] »
На трубу можно ставить ещё что-нибудь с ЛХ 2", либо перенести с монтировки гид системы StarLock.
Вот так выклядит аппарат рядом с LX-90 10". По площади места занимает побольше.
Таким образом комплект, собранный в Звездочете, весит 89,14кг. Если поставить оба противовеса, то получится 101,9кг.
Пробуждамус - team
    • Чеширский Кот
« Ответ #53 : 29 Апр 2013 [19:43:47] »
Самое тяжелое это монтировка конечно. Да дело собственно даже не в весе, а в габаритах. Коробку в кубометр не очень удобно ворочать. Тем более там ее нужно несколько раз переворачивать.
Голова весит 27 кг.
Sony ILCE-7M4
7artisan 24mm f/1.8
Оффлайн Драйвер
« Ответ #54 : 29 Апр 2013 [20:02:29] »
Ну хорошо, эти 27 кг таскабельны в одиночку, до машины, с машины и тд? Речь о габаритах, ессно, с весом понятно)
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #55 : 29 Апр 2013 [20:04:42] »
Таскать придётся, понятное дело, не в коробках.
Пробуждамус - team
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #56 : 30 Апр 2013 [12:15:51] »
Весит 15,42кг.
Обычная 10" весит 12,5 кг, интересно, что там потянуло на дополнительные 3 кг, неужели фокусер?  ;)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #57 : 30 Апр 2013 [14:03:50] »
Голова весит 27 кг.
Имхо, вариант не тянет на "мобильный". Только стационар. Ехать на выезд с такими весами, таская всё в машину (хорошо, если хотя бы лифт есть), а потом, после бессонной ночи, всё это собирать и снова куда-то таскать - страшно представить. Имхо, EQ-6 - предел для "мобильного" варианта коротких выездов.
Оффлайн Драйвер
« Ответ #58 : 30 Апр 2013 [14:40:09] »
На даче таскаю те же 27кг 12", нормально, тем паче в джип поднимать не надо, засунул-высунул))
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #59 : 30 Апр 2013 [14:44:22] »
Частный дом существенно упрощает процедуру загрузки-выгрузки.
Да и ночью (утром), по приезду, можно все оставить в машине, в гараже.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
