Но очень большими их делать нельзя. Трение газа о стенки весь эффект "сожрет" да еще напортит.
Цитата: Diletant от 18 Апр 2013 [18:30:48]Но очень большими их делать нельзя. Трение газа о стенки весь эффект "сожрет" да еще напортит. Дело не в этом, а в быстром росте массы двигателя при удлинении сопла. Сопло толкает всю ракету, поэтому это должна быть достаточно прочная конструкция обычно.
И все равно трения допускать нельзя. А любое принудительное изменение вектора скорости частиц газа к нему приведет. Если не придумать абсолютно -упругий отскок.
Почему бы не объеденить оба направления? Микродвигателем легче управлять, наверное, чем парусом. Вот и был бы маневровым и разгонным, а парус - типа, маршевым.
Цитата: Diletant от 19 Апр 2013 [15:08:00]И все равно трения допускать нельзя. А любое принудительное изменение вектора скорости частиц газа к нему приведет. Если не придумать абсолютно -упругий отскок.Думаете: сопло совсем не нужно? А для чего тогда их делают? (скромный такой "вопрос")
не имея собственного специализированного космического носителя, всегда можно поступить как Королёв и Глушко, собрав пакет из имеющихся
Мне показалось, что вы не хотите это обсуждать? Почему? Боб, что думаете о сравнительной дешевизне и эффективности вашей свечки с солнечным зонтиком-коллектором?
Во первых, солнечный коллектор - штука слабая, плохо подходящая даже для двигателя малой тяги. По эффективности из разряда прочих "парусов".
Попробуйте коллектор за марсианской орбитой, и всё станет ясно.
Для пролётных миссий разгон вполне может быть выполнен в пределах 1,5 АЕ от Солнца.
Темп сгорания топлива необходимо поддерживать так, чтобы его хватило на многолетний полёт.
То есть, не просто двигатель, но и обогреватель. и генератор тока в течение всего полёта.
Значит потребуется коллектор эффективной площадью 2667 кв. м. Так как отражающая плёнка всегда неидеальна, то потребуется реальная площадь коллектора 3000 кв. м - зонтик будет иметь радиус 30 м. Вполне нормально для мощной АМС. Вроде бы всё учёл.
Зачем в космосе жечь свечу
