ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
А Вы попробуйте вникнуть чуть глубже.
БПК всё также будет шпарить по курсу,вместе с молчаливыми рубками и БЧ,а здоровехонькие коки-буряты и дагестанская салажня будут с полуюта прыгать за борт с жилетами
Цитата: pkl от 18 Окт 2013 [19:35:29]Понятно. Т.е., получается, ключевая проблема дейтериевой энергетики решенакакая решена? доступность дейтерия? так что в ней толку если делящиеся материалы всё равно нужны - их же намного меньше чем дейтерия... и в цикл не замкнуть никак вроде (в отличае от ДТ-смеси где можно организовать по крайней мере теоретически)
Цитата: alex_semenov от 14 Окт 2013 [16:58:40]Цивилизации на планете поднимались и падали огромное число раз. Но Рим интересен тем, что там уровень развития был настолько высок, что опасность падения была осознана ЗАРАНЕЕ. И были приняты меры. Часть из которых оказались действенны (христианство).Остановить падение того Рима было невозможно. Но все же "соломку" подстелили. А зачем нам брать пример с Рима и принимать меры по ускорению распада и усугублению его последствий?
Может, тогда и замкнёмся вообще.
Если заряды достаточно мощны, доля делящихся материалов будет мала.
Цитата: Проходящий Кот от 18 Окт 2013 [20:15:46]Самообеспечиваемые энергией общины могут стать той силой, которые весь ваш апокалипсис отправит в топку. Пример нынешней Германии показывает, что это не далеко технически.Так что непонятно, откуда возьмутся те картины , что вы рисуете.Они основаны на конце углеводородной энергетики, однако её крушение в силу наличия замены в виде солнечной энергетики для цивилизации будет болезнены, но не смертельны.. Я Вам уже ответил на похожий вопрос в посте 2606.Пример нынешней Германии ярко высвечивает огромные проблемы на этом пути.Которые пока НА ПРАКТИКЕ (не в лабораторных опытах) никак не решаются.
Цитата: ivanij от 19 Окт 2013 [00:33:44] А Вы попробуйте вникнуть чуть глубже. Так нет там слоя куда вникать - не те сочинения.
Цитата: Skipper от 18 Окт 2013 [23:55:26]Цитата: Проходящий Кот от 18 Окт 2013 [20:15:46]Самообеспечиваемые энергией общины могут стать той силой, которые весь ваш апокалипсис отправит в топку. Пример нынешней Германии показывает, что это не далеко технически.Так что непонятно, откуда возьмутся те картины , что вы рисуете.Они основаны на конце углеводородной энергетики, однако её крушение в силу наличия замены в виде солнечной энергетики для цивилизации будет болезнены, но не смертельны.. Я Вам уже ответил на похожий вопрос в посте 2606.Пример нынешней Германии ярко высвечивает огромные проблемы на этом пути.Которые пока НА ПРАКТИКЕ (не в лабораторных опытах) никак не решаются. Нерешаемая проблема, КУДА ДЕВАТЬ ЛИШНЮЮ ЭНЕРГИЮ. Вопросов нет....
Это если все считать с точки зрения экономики, а если с точки зрения жизни?Конечно, в существующем варианте это все очень несбалансировано.Тоесть так или иначе нужны аккумуляторы.
Это если все считать с точки зрения экономики, а если с точки зрения жизни?Конечно, в существующем варианте это все очень несбалансировано.Тоесть так или иначе нужны аккумуляторы. Процент резервный мощностей(то, что идет в запас) при чисто солнечной энергетике составляет 60% в первом приближении.
Я чисто солнечно батарейную систему считаю.И откуда вы такой малый ресурс у дизелей взяли? Чай не газовая турбина.
как? откуда нейтроны?
м... это если их хватит достаточно сжать эту массу. вообще о том сколько их надо для дейтерий-дейтеривой реакции как я понимаю остаётся лишь догадываться
Если заряды достаточно мощный, доля делящихся материалов будет мала.
Взрывная камера, способная выдержать такое энерговыделение (и при этом иметь большой ресурс) - будет вещью весьма нетривиальной…
Цитата: AlexAV от 19 Окт 2013 [12:01:18]Взрывная камера, способная выдержать такое энерговыделение (и при этом иметь большой ресурс) - будет вещью весьма нетривиальной…Если в камере хороший вакуум, никаких проблем. За ничтожное время вспышки успевает испариться менее миллиметра поверхности камеры, лень искать ссылку.Поэтому хорошо сделать, чтобы продукты реакции хорошо отвердевались(в вакууме нет жидкой фазы).
Цитата: Проходящий Кот от 19 Окт 2013 [09:38:44]Это если все считать с точки зрения экономики, а если с точки зрения жизни?Конечно, в существующем варианте это все очень несбалансировано.Тоесть так или иначе нужны аккумуляторы. Процент резервный мощностей(то, что идет в запас) при чисто солнечной энергетике составляет 60% в первом приближении.Ну вот и припрлюсуйте к затратам на СЭС покупку 60% дизель-генераторов, которые будут работать 8 часов в сутки и иметь КПД 25%, и моторесурс 10 тыщ часов
Цитата: pkl от 19 Окт 2013 [01:42:38]Может, тогда и замкнёмся вообще.как? откуда нейтроны?
Реакция между ядрами дейтерия (D-D, монотопливо)Также возможны реакции между ядрами дейтерия, они идут немного труднее реакции с участием гелия-3:В дополнение к основной реакции в ДД-плазме также происходят:Эти реакции медленно протекают параллельно с реакцией дейтерий + гелий-3, а образовавшиеся в ходе них тритий и гелий-3 с большой вероятностью немедленно реагируют с дейтерием.
Цитата: pkl от 19 Окт 2013 [01:42:38]Если заряды достаточно мощны, доля делящихся материалов будет мала.хм... это если их хватит достаточно сжать эту массу. вообще о том сколько их надо для дейтерий-дейтеривой реакции как я понимаю остаётся лишь догадываться - данных в открытом доступе нет. ну и потом вроде такие реакции на вооружение так и не поступили
как я понял, взрывали трубы с газообразным дейтерием - у них получилось на сотни кТ. Американцы - с жидким. У них - превысило 10 МТ. А если термоядерное горючее твёрдое... мощность страшно подумать какая, наверное, на десятки.
