ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
.....К сожалению ситех не умеет одновременно корректировать две оси. .....
Я вот понял, по какой причине максим не желал делать калибровку! На самом деле причины не было! Я хоть и поставил ПО на новый бук и там все заработало, но так же все заработало и на старом, хотя я вообще ничего не менял! Вообще! Вывод - Максим просто бывает без причинно глючит и отказывается нормально работать! Если причина и есть, то она видимо скрыта очень глубоко! На всякий случай, я бы учитывал этот факт, если вдруг что то не будет работать, а очевидных причин нет)
Цитата: Андрей Иода от 25 Мар 2014 [14:26:28].....К сожалению ситех не умеет одновременно корректировать две оси. .....Вот тут я не понял!?Что ситех не гидирует по двум осям ? (одновременно разумеется)Или он не умеет одномоментно корректировать две оси, а делает это последовательно ?Как тогда Дизеринг делать ?....
Игорь, спасибо, поправлю. Установки проверю.
Игорь, а в чём разница? При 5 секундах L - большая, при одной - меньше, но вписывается в требуемые 5 пикселей смещения. Что выигрывается?
2. проверьте правильность прописания фокусных расстояний телескопа и гида
Цитата: Севастьянов Игорь (RotT_) от 26 Мар 2014 [12:40:13]2. проверьте правильность прописания фокусных расстояний телескопа и гидаПодскажите, пожалуйста, какое фокусное расстояние у штатного искателя Скайвочеровского 250 Ньютона.
Читал Ваши "мучения" ... ну что посоветовать.1. не ставьте длинные (длиннее 3х метров) УСБ шнуры2. проверьте правильность прописания фокусных расстояний телескопа и гида + размер пикселя гид.камеры3. поиграйтесь с величиной "гейн" у гидирующей камеры. (иногда звезда вроде бы видна, а Максим ее не цепляет\слишком слабый Гейн\, или она слишком яркая, выгорает центр, что то же сбивает Максимку\уменьшайте Гейн\)4. у меня стоят галки в полях Pier Flip (или Авто P.. F..) хотя что это и на что влияет я так и не выяснил.
Не обращайте внимание на то что звезда мелкая. Альтаир ушел из зоны видимости, с ним была такая же история.
Агрессивность гидирования маленькая! Поставьте для начала 8. 2. Координаты звезды гидирования 340:179 , по Y не совпадает с положением звезды на картинкеДанные по телескопу / гиду , где то на вкладке setting поройтесь, там еще может вкладка Телескоп будет, на память не помню точно ... а Максима под рукой нет.Гейн это усиление камеры.
то подбирается или параметром времени для калибровки или величиной отклика в управляющем монтировкой драйвере.
Дело в том что при точной полярке и нормальной атмосфере (да и при плохой то же ) наша вторая цель уменьшить влияние гидирования до приемлимого минимума и большая скорость коррекции будет злом. Исходя из этого логичный вывод - скорость гидирования уменьшать,а время калибровки увеличивать до предела.
Не факт. А что касается калибровки, так тем более.
