A A A A Автор Тема: Дырочки в солнечном фильтре Элифом  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн usnfotoАвтор темы
    • Сообщения от usnfoto
Привезли сегодня фильтр Элифом 90-104 на мой Meade ETX90, при беглом осмотре всё ОК, вечером вышел просто поглядеть через него на Солнце - увидел на просвет штук 5-6 маленьких дырочек. Чем это чревато при наблюдениях и норма ли это для продукции Элифом?
Оффлайн George12
  • Юрий (Per aspera ad astro!)
    • Сообщения от George12
Re: Дырочки в солнечном фильтре Элифом
« Ответ #1 : 08 Апр 2013 [19:53:42] »
Вы бы фото на просвет приложили и точные размеры отверстий или дефектов покрытия  в микронах.
Некоторые фильтры из алюминиевого полиэстера могут иметь большие (до 1мм размером) дефекты в их алюминиевых покрытиях, что может быть опасным. Но как правило, дефект имеется в одной из двух пленок, так что появление сквозных отверстий маловероятно. Конечно, наличие такого дефекта может сказаться на качестве фотографии, полученной с его помощью, но, по крайней мере, такой фильтр не обязательно опасен. Если сомневаетесь, не используйте алюминиевый полиэстеровый солнечный фильтр с дефектами покрытия больше чем 0.2 мм.
http://www.eclipse-2008.ru/eclipse/safety.php
DOB 8" Retrac; DOB 3" )))
ES 34-68°, ES 9-100º,
Orion 3mm Edge-On,
UHC-S., Wards 7x35 11º,
Orion Mini Giant 15X63 3,7º
« Ответ #2 : 08 Апр 2013 [23:06:55] »
Спасибо! Постараюсь завтра как-нибудь сфотографировать его на просвет. Присмотрелся - на самом деле этих отверстий гораздо больше (самых мелких), в инструляке к фильтру написано, что это норма и их можно закрасить перманентным маркером, ближе к краю фильтра отверстия уже покрупнее, диаметр их сложно померить, но постараюсь завтра это сделать. Но впечатление такое, что они сквозные, по крайней мере самые крупные, т.к. они видны на просвет не как чуть более светлые пятна, а как белые дырки.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3 : 09 Апр 2013 [02:14:17] »
Нужно фото. Отверстия мелкие будут снижать контраст. Это единственное неудобство
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4 : 09 Апр 2013 [19:25:33] »
Если не получится фильтр обменять, без потери качества изображения эти мелкие "отверстия" можно просто закрыть хотя бы кусочками чёрной изоленты, точечно замазать маркером или на кончике острой спички нанести чёрную нитрокраску. В 3-ем варианте нитрокраска не боиться мойки фильтра спиртом, водой. А чтобы не попртить внешний вид, всё это можно проделать с внутренней стороны.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2013 [20:34:40] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
