ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Цитата: ing от 28 Мар 2006 [10:21:55]Начинать надо с формирования галактик. Материал распределен по галактике достаточно равномерно. Рассуждения о далеком центре не верны, поскольку работает вся масса внутри орбиты. В сфере - да, в плоской галактике - нет, работает не только внутри, но и снаружи.Близкий участок слоя в плоской галактике притягивает звезду сильнее, чем дальний.
Цитата: Che от 28 Мар 2006 [11:28:41]Близкий участок слоя в плоской галактике притягивает звезду сильнее, чем дальний.Да, но интегрально получается то же самое. Любую симметричную картину можно заменить эквивалентной массой в центре сгущения.
Цитата: bob от 28 Мар 2006 [11:33:16]Цитата: Che от 28 Мар 2006 [11:28:41]Близкий участок слоя в плоской галактике притягивает звезду сильнее, чем дальний.Да, но интегрально получается то же самое. Любую симметричную картину можно заменить эквивалентной массой в центре сгущения.Попробуйте! Куда направлено ускорение пробного тела, находящегося в плоскости тонкого кольца радиуса R=1¸ если тело находится на расстоянии r от центра кольца (0<r<R)?Пусть n - линейная плотность кольца. Проведем через тело диаметр – Ось X. Пусть f– угол из центра кольца. x=Rcos f, y=Rsin f . Расстояние до кольца sqrt(y^2+(x-r)^2). Проекция ускорения на диаметр da=(g n) df /((sin f)^2+(cos f –r)^2)= (g n) df /(1+r^2 –2rcos f ). Интеграл ускорения будет a=(4g n /(1-r^2)) arctg{tg(f/2) (1-r)/(1+r)} =4pi(g n) /(1-r^2) >0Значит Пробное тело будет ускоряться ОТ центра кольца.А если вместо кольца взять тонкий сферический слой, то пробное тело останется неподвижным.
Re: Академики воюют с лжеучёными« Ответ #197 : вчера в 11:40:19 » --------------------------------------------------------------------------------Цитата: bob . Дата публикации: вчера в 09:28:01Здесь редкий случай, когда я с Вами соглашусь. Увы, это явный намёк на то, что именно с математикой в Вашей работе дела плохи. Впрочем, может быть я и ошибаюсь. Там будет видно.Плохи дела с математикой?В принципе мы нашли точки соприкосновения.Ведь это высказывание практически аналогично такому -нынешняя математика плоха для применения к теории сжатия...А с этим я не спорю, ... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2683.new.html#new
Цитата: Che от 28 Мар 2006 [20:06:15]Значит Пробное тело будет ускоряться ОТ центра кольца.А если вместо кольца взять тонкий сферический слой, то пробное тело останется неподвижным.Наглядная демонстрация тупиковости нынешней математики, она как публичная девка, готова услужить всем и каждому, достаточно неявно задать ошибку в построении, и вот он!!! Результат тот, который желаем математику.
Цитата: Ущеко от 28 Мар 2006 [20:37:07]Цитата: Che от 28 Мар 2006 [20:06:15]Значит Пробное тело будет ускоряться ОТ центра кольца.А если вместо кольца взять тонкий сферический слой, то пробное тело останется неподвижным.Наглядная демонстрация тупиковости нынешней математики, она как публичная девка, готова услужить всем и каждому, достаточно неявно задать ошибку в построении, и вот он!!! Результат тот, который желаем математику.Этот результат тридцать лет назад был известен каждому студенту-физику.С учебниками надо дружить.
С учебниками надо дружитьДружите, я Вам не запрещаю.Однако, здравый смысл подсказывает, что дружба Ваша, неплохо смахивает на однополый брак, то есть "детей" не будет...
Цитата Che: "Куда направлено ускорение пробного тела, находящегося в плоскости тонкого кольца радиуса R=1¸ если тело находится на расстоянии r от центра кольца (0<r<R)?" В конкретной задаче про однородное кольцо, конечно, Вы, Александр, правы. Правда, в решении Вы допустили ошибку: забыли умножить на косинус угла между диаметром и вектором из тела в точку (x, y), когда вычисляли проекцию ускорения на диаметр "da=(g n) df /((sin f)^2+(cos f –r)^2)= (g n) df /(1+r^2 –2rcos f )" - это видно даже из того, что у Вас для любой точки получается положительное значение. Знак результата, конечно, останется (сила направлена от центра), но ее величина будет значительно меньше.
Уважаемый bob, если рассматривать его слова абстрактно "Любую симметричную картину можно заменить эквивалентной массой в центре сгущения", выразился некорректно. Однако, мы находимся в теме о спиральных галактиках, где структуры типа кольца не встречаются. Спиральная галактика - это прежде всего диск, на котором выступают слабые возмущения в виде повышенной концентрации звезд и газа - рукава (всего несколько процентов от уровня "фона"). Если аналогично Вашему рассмотреть однородный диск, то там всегда сила направлена к центру диска - это очень легко доказать без формул из чисто геометрических построений. Причем, результат усилится, если плотность диска повышается к центру (что и наблюдается в галактиках). Вот поэтому в астрономии имеет смысл пользоваться приближением в виде центрального тяготения в случае спиральных или эллиптических галактик.
Не согласен. Вещество между ветвями на порядок-два более разрежено, чем в ветвях, иначе бы там были такие же условия для звездообразования, как и в ветвях. А звезд там практически нет.
Che, вы здорово заблуждаетесь. Звездообразование провоцируют скачки уплотнения в газе от разных ударных процессов, когда фронт скачка прокатился (его скорость невелика десятки и сотни км/сек, при толщине слоя около св.года) давление и плотность выравниваются) , процесс неустойчивости уже запущен. Звезда "выгребает" все вещество до которого может дотянуться, потому плотность газа в окрестности может даже понизиться.
Газ и пыль почти полностью отсутствуют в эллиптических галактиках, в спиральных же галактиках типов Sa, Sb, Sc составляют соответственно около 1 %, 3 %, 10 % массы галактики, а в неправильных галактиках - в среднем 16 %. Межзвёздные газ и пыль сильно концентрируются к плоскости галактик, образуя диск, толщина которого составляет в среднем несколько сотен пс, возрастая к периферии иногда до нескольких кпс. Концентрация газа в дисках в среднем около 1 или нескольких атомов в 1 см^3 (плотность около 10-24 г/см^3); вне диска и на его краях плотность газа значительно меньше. В спиральных галактиках большая часть газа и пыли сосредоточена в спиральных рукавах (ветвях): плотность газа между рукавами галактики в 3-10 раз меньше, чем в рукавах. В рукавах около 80-90 % газа сосредоточено в межзвёздных облаках, которые часто объединяются, образуя газопылевые комплексы, располагающиеся главным образом на внутренней (вогнутой) стороне спиральных рукавов. Параметры межзвёздных облаков крайне разнообразны.
Солнце,Линейный диаметр С. (1,39 милл. км.) в 109 раз более земного, поверхность в 11900 раз, объем в 1297000 раз более земли. Масса С. в 327000 раз более массы земли, средняя плотность С. равна 0,253 плотности земли или 1,41 плотности воды.
Проксима Центавра,ближайшая к Солнечной системе звезда; находится на расстоянии 1,31 парсекаПарсек,единица измерения расстояний в астрономии, равная 206265 астрономическим единицам, что составляет 30,857×10^12 км.
http://www.astronet.ru/db/msg/1190949Вскорости на Астронете будет опубликован некий мой краткий текст на тему звездообразования.
Действительно, если просуммировать все числа в правом столбце табл. 9.1 за исключением последнего, связанного с внегалактическим потоком, то окажется, что звезды выбрасывают в межзвездную среду около 1 M в год. Конечно, значение этой величины еще не раз будет уточняться астрономами в будущем, но, вероятно, порядок его сохранится. Близость этой величины к современному темпу звездообразования в Галактике (3 - 4 M/год), разумеется, не случайна. Не исключено, что они очень близки друг к другу, и частота рождения звезд в нашу эпоху в основном определяется тем, сколько вещества теряют звезды предыдущих поколений (рис. 9.3).
Несмотря на эволюцию по содержанию железа это означает возможность существования Стационарных галактик в Стационарной Вселенной.
Добрый день.ЦитатаНесмотря на эволюцию по содержанию железа это означает возможность существования Стационарных галактик в Стационарной Вселенной.Вселенная не стационарна, независимо от того расширяется она или нет!Подобное утверждение следует из направления течения времени. Для образования организованных структур необходим избыток свободной энергии. При этом часть энергии рассеивается всилу второго закона термодинамики.
Но насколько я понимаю, само существование Стационарной Вселенной является нарушением Первого начала термодинамики.
