A A A A Автор Тема: Постройка автогида  (Прочитано 6820 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Постройка автогида
« Ответ #40 : 21 Мая 2013 [14:50:27] »
Решусь спросить тут. Хочу соорудить в ближайшем времени гид на искателе 8х50 и с ч/б камерой QHY5. Искателя достаточно стандартного или нужен с подсвеченным перекрестием?
Canon550Da
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #41 : 21 Мая 2013 [14:53:48] »
Окуляр искателя меняется на камеру, так что какой он будет - не имеет значения.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #42 : 21 Мая 2013 [15:20:29] »
То есть перекрестие в окуляре искателя находится?Не знал,спасибо.
Canon550Da
Оффлайн bigol
« Ответ #43 : 21 Мая 2013 [16:07:19] »
Возможно, существуют разные конструкции, но типовая - на стороне окуляра, обращенной к объективу, просто натянуты две проволочки. Бывает еще стекло с нанесенной сеткой и т.д.
Оффлайн LisinАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #44 : 23 Мая 2013 [11:41:40] »
Jackhammer, у меня примерно такая же связка. Столкнулся с проблемой: нужен переходник с камеры на резьбу от окуляра. Мне пришлось заказывать на заводе, чтобы, так сказать, сразу всё по месту сделали.
bigol, скорость гидирования пробовал в разных значениях. При максимальной скорости, монтировка начинает бежать быстрее чем надо. Попробую сделать ещё 0.5, как вы посоветовали. Результат отпишу.
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Онлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #45 : 23 Мая 2013 [15:31:49] »
Загадочная фраза! Бежит в одну сторону или туда сюда?
Meade ETX-90PE
  • Благодарностей: 8
« Ответ #46 : 24 Мая 2013 [00:15:40] »
Дядя Вова, бежит в одну сторону. На камере гида выглядит следующим образом: с моим неправильным ведением звезда уходила с центра в правый верхний угол. С увеличением максимально допустимой скорости гидирования, звезда начинает уходить из центра в левый верхний угол. Ну "верхний угол" - это условно, просто вправо-вверх и влево-вверх соответственно. Ещё раз напомню, что полярная ось была выставлена практически наугад. Я ещё раз попробую сделать всё по уму и отписаться)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #47 : 24 Мая 2013 [19:43:59] »
Или с  калибровкой что-то не то,или ... или.А может лучше максим попробовать - рано или поздно все к нему приходят.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #48 : 25 Мая 2013 [21:21:01] »
И уходят...
Сергей Шарипов
  • Благодарностей: 8
« Ответ #49 : 11 Июл 2013 [22:33:14] »
Здравствуйте друзья. Извиняюсь, что долго не отписывался: сначала никак не получалось написать на форуме ни с одного браузера (сообщения просто не отправлялись) а потом работы навалилось.
Отписываюсь по результатам. Связка HEQ5Pro + искатель от BKP2001 с надетой на него QHY5v и программа PHD Guider заработали. Звезда находится в перекрестии более 2х минут и не уходит. Начал снимать и столкнулся с такой вот проблемой: на каждой фотографии с выдержками секунд по 90-120 и выше, звёзды выглядят по разному. На одной могут быть нормальные кругляши, а на другой и галочкой, и палочкой, и головастиком. Привожу примеры ниже.
Собственно вопрос: с чем это связано?
1. Был вариант, что от тряски, но все стопоры затянуты, труба тоже затянута, тренога "распорота" столиком, ноги затянуты, полярка выставлена.
2. Есть предположение, что это связано с тем, что Guider Rate стоит на 0.50х (в 38 сообщении приведены скриншоты настроек)
3. Высокая турулентность воджушных потоков.
Снимал когда ещё Солнце в нашей полосе уходило не слишком низко за горизонт и темнало весьма слабенько. Вот перед августом-сентябрём хочу всё-всё настроить, чтобы не пропустить тёмные ночи с тёплой погодой.
Заранее всем спасибо.
Да. Инструменты:
HEQ5Pro, 8" Ньютон (BKP2001), искатель родной с накрученой QHY5v, PHD Guider, камера SLT-A55 Sony, выдержка 90 сек.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #50 : 11 Июл 2013 [22:33:39] »
ещё фотографии
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #51 : 11 Июл 2013 [23:43:45] »
Может быть несколько причин. Наиболее вероятные:
-недостаточная жесткость конструкции (ветер, хлопанье зеркала, гнутие узлов)
-непритертые или кривые червяк или шестерня,
-топаье или ходьба рядом, проезд грузовика или поезда неподалеку.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2013 [23:52:06] от Kondrat »
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #52 : 12 Июл 2013 [03:55:11] »
Смущает вот что: на последней фотографии звёзды более-менее похожи на точки, на предпоследней похуже, но всё же тоже более менее, а вот на третей с конца получились гантели. Такое ощущение, что половину экспозиции телескоп находился в одном положении, а вторую половину в другом. Может ли это быть связано с неравномерной температурой и плотностью воздушных потоков?
- проезд грузовика - это вряд ли, т.к. снимаю всегда вдали от трассы и людей
- топанье - это может быть, ибо иногда хожу рядом с телескопом. В следующий раз попытаюсь сохранять неподвижность
- хлопанье зеркала исключено, т.к. оно у меня неподъёмное (что, кстати, даёт массу преимуществ: 10 к/с, цифровое приближение х15 при ловле фокуса в ручную). Максимум - срабатывание затвора, но он у меня вроде бы срабатывает только по завершении экспозиции и матрица в режиме ожидания всегда открыта, ВИ электронный, и затвор, так сказать, отсекает один кадр от другого, но надо проверить как он ведёт себя при начале экспозиции.
- непритёртые и кривые шестерни... тут момент вот какой. При покупке телескопа, я первым делом его разобрал, т.к. думал что он должен тянуть трубу и без противовесов (был глупым, наивным и не учил мат часть :)) более подробно, что я делал вот тут, но вкрадце результат: я вставил бумажку между шестернями, затянул их, всё смазал и собрал. Надо ещё раз проверить.
Из всего вышесказанного делаю вывод что кривизна звёзд является механическим деффектом и никак не связана с программными ошибками ведения
В следующую вылазку попробую сделать следующее:
1. Свести на минимум любые колебания сетапа
2. Проверю как работает затвор камеры при начале экспонирования
3. Подтяну элементы конструкции, которые теоретически могут создавать люфт.
Если что-то не дописал или написал неправильно - будьте добры, поправьте меня.
Большое спасибо за отзывчивость.
P.S.: а как проверить агрессивность ведения?
« Последнее редактирование: 12 Июл 2013 [04:01:26] от Lisin »
Онлайн Дядя Вова
« Ответ #53 : 12 Июл 2013 [09:15:44] »
А какой размах ошибки?
Meade ETX-90PE
  • Благодарностей: 8
« Ответ #54 : 12 Июл 2013 [09:30:35] »
Дядя Вова, не понял, что такое "размах ошибки"?
Оффлайн bigol
« Ответ #55 : 12 Июл 2013 [10:18:04] »
Так а график-то гидирования PHD как при этом выглядит? Это бы ответило на многие вопросы.
Оффлайн serzg
« Ответ #56 : 12 Июл 2013 [11:44:08] »
Угу.
Сергей Шарипов
  • Благодарностей: 8
« Ответ #57 : 12 Июл 2013 [12:45:05] »
Хе... а вот знал бы я ещё, что в PHD есть график, тогда бы сразу и скриншот сделал... Вобще очень страдаю от незнания английского и технического языка( ни мануалов ничего не могу найти... График я нашёл во вкладке "Tools" -> "Enable Graph". Со следующей вылазкой попробую сделать скриншот
