ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
лишний вес не повредит
...предусмотрен штатный удлинитель для штанги противовесов, но он, во-первых, не вызывает большого доверия, во-вторых, будет здорово торчать и мешаться при повороте...
Если на EQ6 нужно более 3 противовесов, значит труба слишком тяжелая для нее.
Без него двух грузов недостаточно для того, чтобы уравновесить телескоп...
Общая масса конструкции будет меньше, габарит и, возможно, инертность - больше.
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут. Видел кто то на форуме переделывал штатную ось противовесов. Не нравится мне она на ЕКУ6, тем более при трубе весом в 15 кг.. хочу ее заменить на по-толще, например на железную в 25мм трубу(. штатная сильно гнется, до конца высовывать нельзя, да и вообще фиговая она. На форуме были хорошие фото и чертежи, поиском чет не нашел. помогите плиз их найти))Хочется чтоб новая штанга была съемной(может на резьбу ее посадить, на сам задний пятак железный флянец посадить(43мм мах), на нем крупная резьба по-выше, внутри трубы тоже резьба?), крепление жесткое должно получиться.(в штатной есть болтанка). получается универсальная система, под меленький телескоп используешь штатную штангу, под большой астрограф(10" ньютон) толстую трубу. Длина будущей штанги думаю около 25см(родная 29) что скажете? одно не знаю, как этот пятак(откуда штанга вылазит) выдержит такую нагрузку(2 противовеса по 5.1кг и 1 маленький кг на 3) . его боковые стенки 4мм толщиной, а силумит хрупкий гад.может есть лучшее решение по замене штанги?
Спасибо! Пожалуй, действительно попробую позадвигать посильнее ось, тогда даже с удлинителем получится не намного длиннее, а дополнительные грузы может и не потребуются.
