A A A A Автор Тема: Купил SW SKP 130650EQ2 собрал не показывает  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн NGC 6611 Максим
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от NGC 6611 Максим
Sky-Watcher BKP 2001 EQ5  бпц 8х30, pentax 12x50, SW МАК 127
Оффлайн Слепоухий глухоглаз
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Re: Купил SW SKP 130650EQ2 собрал не показывает
« Ответ #21 : 31 Мар 2013 [14:52:50] »
Вот меня тоже интересует вопрос. Какое звездное небо можно увидеть визуально, без фото? Может кто-нибудь примеры привести?
Какие возможности визуала по звездам у средних телескопов от 130 до 200 мм. ?
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн DesRS6Автор темы
    • Сообщения от DesRS6
« Ответ #22 : 31 Мар 2013 [14:55:13] »
Визуально часа в 2-3 ночи я видел достаточно много звезд, но в телескоп только одну смог увидеть Капеллу а те что помутнее вообще ничего не видно в окуляр.
Celestron deluxe 90eq
Барлоу 2х (SVbony137)
TMB Planetary II 5мм
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
SVbony 3-8mm (SV215)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 31 Мар 2013 [15:02:03] »
Надо Лешу Юдина отправить в командировку в Архангельск, это он же новичкам советует покупать Ньютоны, да побольше.
Когда суточные хорошие, особенно северные, я любой командировке рад!
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #24 : 31 Мар 2013 [15:19:25] »
Нет, днем не смотрел еще.
Я ожидал что увижу в него примерно такое кол-во звезд
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1345-sh-660-fw-1120-fh-454-pd-1&p=3&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0&noreask=1&pos=98&rpt=simage&lr=20&img_url=http%3A%2F%2Fbigpicture.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2F354-971x990.jpg
Но вместо этого вообще ноль. Без телескопа больше вижу на небе  ;D
Покупаем Хаббл и держим на орбите, делов то! ;D 8)
 Зы, не забываем избушку рядом к окуляру пристроить, а  то через скафандр смотреть неудобно будет! :D
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 346
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #25 : 31 Мар 2013 [15:43:57] »
Покупаем Хаббл и держим на орбите, делов то!   Зы, не забываем избушку рядом к окуляру пристроить, а  то через скафандр смотреть неудобно будет!
  У человека почти горе, а вы смеетесь. Давайте думать как помочь.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Радист
« Ответ #26 : 31 Мар 2013 [15:48:34] »
  Для начала поставте окуляр 20мм и пока другими не пользуйтесь. Направте на какой нибудь удаленный объект. Напишите,что увидели.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #27 : 31 Мар 2013 [16:04:51] »
Пускай автор лучше для начала на Луну посмотрит. :)
Разные окуляры нужны, чтобы телескоп давал разное увеличение. Чем меньше фокусное расстояние окуляра, тем бОльшее увеличение будет. Но с этим тоже нужно не переусердствовать, потому что максимально полезное увеличение определяется апертурой телескопа.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #28 : 31 Мар 2013 [16:16:13] »
А заглушку снимали? ;D
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #29 : 31 Мар 2013 [21:27:32] »
Конечно снял заглушку, иначе как бы я увидел в окуляр Капеллу.
Просто смущает то что по небу вожу телескопом а в любой окуляр видна серая область и все, как будто что то не так собрал или фиг знает.
А по поводу той картинки, что я скинул разве телескоп такое не покажет? Ну я в плане того что, если визуально видно много звезд он разве не должен показывать по несколько звезд рядом в окуляр?
Celestron 10mm
Celestron 32mm
SVbony 23mm 62гр.
« Ответ #30 : 31 Мар 2013 [21:48:36] »
Насколько я надеюсь, должно показывать примерно так :
http://www.deepskywatch.com/deepsky-sketches.html
Оффлайн denis177
    • Сообщения от denis177
« Ответ #31 : 31 Мар 2013 [23:50:28] »
В Москве я смотрел в 25мм окуляр, ну 5 звезд было, не больше. А из-за атмосферы на Юпитере с линзой барлоу даже сфокусироваться не мог.
С балкона зимой, тем более из окна квартиры наблюдать смысла нет, ничего не увидишь, хотя не, тепловые потоки увидишь..
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #32 : 01 Апр 2013 [09:08:13] »
В 130мм так не будет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #34 : 01 Апр 2013 [17:44:30] »
Кто из Архангельска? Нужен опытный ЛА который посмотрит
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #35 : 02 Апр 2013 [10:25:27] »
Но это в полной темноте, и начиная с 250мм апертуры!
 Зы. 200мм будет мало особенно по галактикам и их форме, там все с 10" начинается!
« Ответ #36 : 02 Апр 2013 [10:31:49] »
Человек, звезду наводил в резкость. Вопрос более актуален, "в каких условиях он наблюдает"?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #37 : 02 Апр 2013 [16:04:22] »
Для начала, снимите фотоаппаратом вид в фокусёр без окуляра при открытых крышках, наведя телескоп на небо днём, но не на Солнце.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2013 [16:12:06] от TM307 »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #38 : 02 Апр 2013 [20:15:48] »
А те что помутнее... Что ж хотите увидеть из отапливаемой квартиры, когда на улице минус? Сплошной турбулёж, слабые звёзды просто теряются в нём. Выйдите на улицу или хотя бы на балкон, дайте остынуть скопу и будут вам звёздные поля даже в городе, а если выехать за город...
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
