A A A A Автор Тема: Металлоконструкции АСТРОНОМИЧЕСКИЕ и не только  (Прочитано 1238 раз)
Оффлайн SKАвтор темы
    • Сообщения от SK
Доброго времени уважаемые форумчане! Есть возможность изготавливать металлические конструкции средней сложности (колонны под монтировки, переходники и т.д., хотя можно даже купола и сдвижные крыши для обсерваторий), собственно то что требует сварочных, слесарных и токарных работ. Материал  в основном сталь. Цены договорные в зависимости от сложности, стоимости материала и соответственно сроков и т.д. все в пределах разумного. Пересылка за Ваш счет. Место расположения Рязанская обл. Подробности в личку.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2013 [22:58:58] от SK »
SW150/750PDS; Alter MN56+HEQ5 Pro WiFi
TAL-75R+EQ3-2+OnStep GoTo /TAL-75R+C57
Dob 10"
Meade 9x63, Fuji Meibo 7х35 (compact), Fujinon 16x70 FMT-SX2, Swift Audubon 8,5x44 m.№804, Vixen Ultima 8x42, WO 8x42ED, SVBONY 8x32 ED...
    • Сообщения от SK
Хочу сразу оговориться, то что конкретной базы нет, все только по заявкам. Конструкции, размеры и т.д. оговариваются, возможно создаются графические модели. И хочется изучить спрос.
Dob 10"
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Комментарий модератора Перенесено из доски объявлений
« Последнее редактирование: 29 Мар 2013 [23:06:37] от zlyden »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Давайте замутим недорогую, разборную, автотранспортабельную (прицепом) башенку для получения нормального сиинга.
Пока думается о 3-х секционной 10-метровой, с секциями в виде однополостных гиперболоидов, по всем, думаю, известным причинам...
    • Сообщения от SK
Аналог "башни Шуховского" таких размеров не плохое решение для  обсерватории, но скорее для стационарной или  "мобильной" установленной на сезон, при этом нужно кран с собой брать... уж лучше "налегке"  в чистое поле под темное небо...
Dob 10"
Как раз речь о мобильной и собираемой минимальным расчётом и со скромными монтажными и грузоподъёмными приспособлениями. Для устойчивости можно оттяжки применить.
Хочется чтобы с такой башней небольшая команда в 3-4 человека могла выехать с 500-600 мм телескопом на пикапе с прицепом, собрать всё за разумное время, порядка 2-х часов и наслаждаться планетами либо делать высокоразрешающее астрофото. Поэтому хочется ажурной конструкции, укладывающейся в 2-3 тонны.
    • Сообщения от SK
Алексей, конечно возможно многое, но 2-3 тонны дня металлической конструкции высотой ~10 метров, допустим с растяжками, не лишенной вибраций от ветра, не имеющей соответствующего фундамента (речь идет о мобильной), при этом с площадкой наверху для визуала или "фото" с такой  "не легкой" апертурой, явно маловато... при том собрать вручную даже 10ым,  натянуть растяжки, и тд- это тяжело, не безопасно и бессмысленно, считаю что под такую высоту нужен устойчивый стационар созданный по спец проекту в соответственных заведениях, отвечающих всем требованиям безопасности выдерживающим соответствующие нагрузки, а это уже дорого. Связываться с этим не буду. Если нужна конструкция на прицеп или прицеп с конструкцией несущей монтировку с апертуристой трубой, то да, можно подумать над этим,  как уже писал ранее " средней сложности" что тудно и затратно изготовить не имея соответствующего оборудования, материала и опыта и не хочется тратить на это время обычному любителю. Если же у Вас есть примеры такой конструкции или наброски, покажите если не трудно.
С уважением Сергей.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [16:54:56] от SK »
Dob 10"
g.a.s.82
Леша, а 10м точно хватит?
Конечно, это не так уж много, но в некоторых местах должно хватить. В любом случае, освоив 10-метровую башню можно при необходимости будет думать о большем, главное начать!
Насчёт фундаментов - тут по соседству винтовые сваи обсуждаются, вот их можно будет использовать и под саму башню, и под оттяжки.
    • Сообщения от SK
Алексей нарисуйте для наглядности то о чем речь с приблизительными габаритами.
Dob 10"
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
Типа на Шаболовке (по слухам) скоро рухнет, пора свою строить  :)
Аналог "башни Шуховского"...
Башня шуховская, а автор Шухов Владимир Григорьевич один из крупнейших инженеров в истории, и, самое главное, в отличие от многих других наших соотечественников, общепризнанный в мировом масштабе. Таких людей надо знать!
С уважением,
Константин
    • Сообщения от SK
С уважением,
Константин
Поправили и на том спасибо, я в курсе кто он такой, ошибаются все...
С уважением, Сергей.
Dob 10"
