A A A A Автор Тема: РОС - программа расчёта оптики телескопов  (Прочитано 99679 раз)
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
есть математически строгая методика (и соответственно четкие критерии) отбора стекол для коррекции вторичного спектра, которая в программах типа земакса не реализована.
А есть программы, реализовавшие такую методику?
И разве опция Земакса по перебору марок стекол с одновременной оптимизацией ОС - не ведет к тому же результату?
Конечно, таким образом результат получается окольным путем. Ну, так изложите "методу" - попытаемся ее претворить в программном коде, ведь для того и тема открыта.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [20:15:46] от ekvi »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
В "Зяме" для задания дсперсионных свойств стекла можно задавать разные формулы (одну из предлагаемого набора) и, соответственно, - специфические коэффиценты к конкретной предварительно выбранной формуле. В наиболее сложных формулах таких коэффициентов - до восьми, и посему, восемь конкретных показателей преломления для восьми разных длн волн соответственно - позволяют однозначно расчитать соответствующе коэффиценты даже для самой навороченной из этх формул. Но формулы - разные, количество и смысл коэффициентов для каждой из них - тоже свой... По этм формулам можго посчитать конкретные показатели преломления для линий С, D (1 и 2), e, F, G..., а там уж - считать числа Аббе (по C-F и D либо е), частные дисперсии... Но эти свойства (приблизительные) - результаты вычислений по формулам (по каждой - свои), но это - более-менее унифицированные свойства и критерии, по которым можно было бы перебирать и подбирать стёкла, даже если их дисперсионные характеристики заданы разными формулами и соответствующими им коэффициенты.
Ну ладно, а положим, была бы какая-то одна, самая наилучай формула. Хороо, а где ты возьмёшь конкретные данные на конкретные стёкла, если производители сам выпускают каталоги, в которых сами пишут - что хотят. Я даже догадываюсь, что в катологах Шотта используется формула Шотта... А, вот, Охара - вовсе не обязана документировать свою продукцию именно по этому стандарту. Ну, а разработчики Земакса - просто тупо дали возможность вводить данные в любом виде, котоый встречается где-либо.
Оффлайн Дрюша
Кстати, да... Я тут упоминал свою разработку, которая под АвтоКАДом, и в теме про решётку Ронки-Мобсби упомнал... А самой её - так и забыл.
Так, вот
http://andrrog.narod.ru/Download/OptSetup.EXE - она сама (сетаповый экзеник)
http://andrrog.narod.ru/Download/Optic.doc - документуха к ней
http://andrrog.narod.ru/Download/SELZMX.ZIP - утилита, которая позволяет выбрать ZeMax-овские ZMX файлы, показывает их (не любые, правда, а те, с которыми она умеет работать) и может преобразовать в мой формат LNZ (хоть по расширению совпадает с "лнзик"-овским, но на самом деле - это не для "Лнзика", а сугубо мой формат, по сути, - АвтоЛИСП, но не программа, а данные) или OPG (тоже мой формат, по сути - АвтоЛИСП, но не программа, а данные).
Небольшие пояснения. Инсталлятор OptSetup.EXE заточен под АвтоКЭД 2004. Для других версий требуются танцы с бубном
- Устанавлвать следует "только в исходниках". Есл нужен компилированный варант, то загрузить (открыть) проект Optic.prj средствами Visual Lisp в среде AutoCAD той версии, которая у Вас установлена, и компильнуть. То же самое - про меню. Если раздел меню "Оптка" не появился в АвтоКЭДе, следует загрузить меню Optic.MNU интерактвными средствами AutoCADа той версии, которая у Вас есть (начиная от 2000). Если по ошибке установлены компилированные версии файлов (а они заточены только под AutoCAD 2004), следует удалить Optic.FAS, Optic.MNC, Optic.MNR, Optic.MNS. Они появятся автоматчески сами Optic.MN* -  при загрузке Optic.MNU, a Optic.FAS если явным образом перекомпилировать проект Optic.PRJ, хотя можно этого не делать, а юзать исходнки.
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
Опция "тупого перебора" стекол в Земаксе и в других программах реализована, но радости от этого - никакой. Любой перебор закончится тем, что Зяма найдет-таки в каталоге ОК-4,  FPL53 и т.п. Это тривиальное и неинтересное решение, которое очевидно даже не слишком продвинутому пользователю и без долгих, мучительных поисков. А вот подобрать самостоятельно систему попроще и поближе к возможностям любителей Зяма не может.
Над тем, каким образом лучше изложить здесь методу, ежели к ней возник интерес, я подумаю.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так MXAB=65  и вперёд!  :D Ну и PHM52 удалить из каталога для перебора.
Оффлайн Дрюша
И чё, и даже флюоритом побрезгует?
Кстати, - идея. Кроме дсперсионных характеристик ввести коэффициент типа "цена" или "степень недоступности", влияющий на выбор матерала. Например, наверное, несложно позволить себе в дизайне даже несколько флюоритовых линзочек апертурой 5-10 мм. А, вот, апертурой 200-300 мм - это сльно труднее (или, если угодно "дороже" вплоть до "невозможно"), причём, "дороже" - даже не пропорционально массе (объёму), а какой-то степени... Кубу ли, там,- четвёртой... Или просто ввести ограничение: заготовок из этого материала более такой-тоапертуры/толщины - не бывает. И всё тут. Как будто бы - просто нет такого материала. Или при оптимзации это будут как "ограничения" (помню, мы в институте проходили симплекс-метод оптимизации, когда сами зависимости были очень простые - то есть, в данном случае, - линейные, а условия задавались - именно ограничениями). Тогда, авось, Земакс (или какая там ещё прога) - да и призадумается, прежде чем предлагать флюорит или OK4...
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [13:04:56] от Дрюша »
Флюорит в отдельном каталоге лежит, его ещё подключить надо.
Да и ОК4 может побрезговать, если считать под весь кремниевый диапазон - ЛЗОС куцо очень его дисперсионные данные даёт.
В Земаксе всё это есть - 6 параметров отбора стёкол, включая цену и устойчивость к различным реагентам, оптимизация по объёму линзы, объёму таблетки, из которой её надо делать, опять же цене, КТР, коэффициенту преломления и числу Аббе.
Операнд ZPL GETGLASSDATA вообще позволяет на ходу при оптимизации пересчитывать данные по стеклу в любую дисперсионную формулу - достаточно написать ZPL-макрос пользовательского оптимизационного операнда.
    • Сообщения от ekvi
Действительно, а может быть, "дешевле" вникнуть в опции Земакса, чем "курчавить" извилины?
Оффлайн Незнайка
Здесь надо бы уточнить, в какую "любую" - любую из тех, что знакома земаксу, или в любую, придуманную пользователем?
В приложении - файл с описанием несколько иного представления дисперсионных свойств оптических материалов и формула Бучдала.
Можно написать ZPL или DLL для этой формулы?
Оффлайн Незнайка
А разве можно "вникнуть" не приложив усилий?
Разумеется, в любую, придуманную пользователем, т.к. мы можем делать мультиконфигурацию по коэффициенту преломления Model Glass, представляя произвольную дискретную выборку по длинам волн значениями, посчитанными по своей дисперсионной формуле.
Оффлайн Незнайка
Отлично, тогда возможно ли в рамках земакса организовать внешнюю процедуру(DLL) по отбору стекол с использованием рассчитанных коэффициентов дисперсии в соответствии с критериями, которые я в ближайшее время выложу?
Критерии формулируются в рамках функции качества, так что нет принципиальной разницы, считать ли комбинацией встроенных операндов, ZPL-макросом или DLL-кой, тут вопрос исключительно в первую очередь в доступности нужных данных, ну и в быстродействии во вторую очередь.
    • Сообщения от ekvi
Незнайка, скачал Ваш архив.
В РОС стекла были наши, в узком списке и без интерполяции. Предстоит все это перелопатить "и только потом начать и кончить новый дом".
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 [14:05:56] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
указал на дистрибутив Линзика - вот там, наверняка, есть ответ.
Действительно, А.Г. Водяник нашел ответ по технологии БПФ - использовать библиотеку FFTW.DLL: Fastest Fourier Transform in the West.
На сегодня имеется уже 3.3.3-версия весом 1.5 Мб.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2013 [11:14:51] от ekvi »
Оффлайн Незнайка
Ну, тогда начнем с самого простого.
Двух линзовый ахромат. Нужно исправить хроматизм положения для двух длин волн.
Здесь критерий самый простой и аналогичен классике. Разность первичных коэффициентов дисперсии для двух стекол (η11-η12)  должна быть максимальной.
Здесь коэффициенты ηi, называемые η-коэффициентами дисперсии, есть
ηi=νi/(N0-1). Подобно ν -коэффициентам дисперсии уравнения Бучдала, коэффициенты  η-дисперсии - константы данного стекла.
Т.к. первичный коэффициент дисперсии пропорционален числу Аббе в классическом представлении, то ничего нового здесь нет. Идем дальше. Поставим задачу исправить дублет для трех длин волн. Тогда, не вдаваясь в математику, критерием годности двух стекол будет следующее соотношение: η11/η21=η12/η22, т.е. пара стекол может использоваться для разработки трехцветного дублета, если отношения первичного коэффициента дисперсии к вторичному коэффициенту дисперсии для обоих стекол равны. Так как ηij=vij/[N(lambda)-1)], то это соотношение может быть выражено и через v-коэффициенты: ν11/ν21= ν12/ν22.
Теперь поставим задачу исправить хроматизм положения для 4-х длин волн. Тогда пара стекол может использоваться в проектировании дублета, исправленного для четырех длин волн, когда отношения первичных, вторичных и третичных коэффициентов дисперсии этих двух стекол связаны  друг с другом  уравнениями:
η11/η21=η12/η22, η11/η31=η12/η32, η21/η31=η22/η32.
При этом условие максимально возможной разности первичных коэффициентов дисперсии двух стекол остается в силе.
Вот все, что касается дублетов. С триплетами и т.д. несколько сложнее. Давайте начнем пока с дублетов.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 [16:23:44] от Незнайка »
    • Сообщения от ekvi
Вы сформулировали задачу. Теперь дело за нами.
Но если для первичного к-та дисперсии Вы дали формулу, то такие же формулы необходимо привести и для вторичной и 3-й дисперсий.
Поставленная задача будет интересна не только для любителей АПО.
Как показали эксперименты с Гамильтоном, апохроматическая коррекция катадиоптриков сохраняется при широком варьировании материалов. Так что применение в них стекол одного сорта не является обязательным требованием.  И Ваша, Незнайка, работа послужит началом для теоретического обоснования этого факта.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 [20:54:08] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
Посмотрел Ваше описание. Оно импонирует преемственностью со взглядами Г.Г. Слюсарева на точности показателей преломления.
Думаю, не великий это будет труд - преобразовать показатели преломления в степенные ряды. Только их линейность кажущаяся: dLam - в знаменателе, а сам показатель - из-под корня. Но попытаемся "спрямить".
Авторы многопараметрических формул замахиваются чуть ли не на весь спектральный диапазон. И здесь Ваш подход ближе к любительским нуждам.
    • Сообщения от ekvi
Дрюша!
Посмотрел Ваш SelZmx. Грандиозная работа проделана с 1991 года!
Только, на мой взгляд,  описание к Каду слишком многословно: ведь пользователя интересует не то, как делалась программа, а для чего она, что с ее помощью можно сделать и как.
Оффлайн Дрюша
Замечу, что всё это имеет место быть - только в сверхупрощённом "тонком" и параксиальном приближении. И тут ещё - бабушка надвое сказала, чьё влияние будет сильнее: неизбежной "толстлоты" или членов разложения высших порядков (выше второго) в степенной ряд.
