A A A A Автор Тема: Просьба помочь в выборе из двух моделей  (Прочитано 3213 раз)
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
Re: Просьба помочь в выборе из двух моделей
« Ответ #20 : 22 Мар 2013 [18:51:52] »
Выходы 3 - Забыть про наблюдения, на таком месте наблюдений как малогабаритный балкон и не занимаясь секасом, ездить или ходить пешком с сетапом на природу, под звёздное небо! :)
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #21 : 22 Мар 2013 [18:53:35] »
ТС, если не секрет, в какой части города живете? А то сейчас засветка в городе жуткая - боюсь, что окромя солнца, луны, планет и двойных ничего практически и не видно.
Да нет, яркие дипы на предмет убедиться, что они там есть тоже видны. В жутко пересвеченной Москве из центра М13, М15, М42, М57 - легко.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Capricornus
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Capricornus
« Ответ #22 : 22 Мар 2013 [19:26:12] »
Так и есть. Только у ТС внизу под ногами широкий проспект со всеми вытекающими: яркое ночное освещение с двух сторон улицы, фары автомобилей. Яркие дипы, конечно, увидит. Только вот говорить об адаптации глаз к темноте не приходится по причине отсутствия этой самой темноты.
Выше был дельный совет - искать возможность выбраться хотя бы в пригород, на дачу, дабы исключить хотя бы прямую засветку. А балконные наблюдения - исключительно для разнообразия, делать на них акцент не стоит.
Оффлайн AntidotАвтор темы
    • Сообщения от Antidot
« Ответ #23 : 22 Мар 2013 [20:30:01] »
Являюсь обладателем такого же балкона - ширина 70см или 80см, не помню точно.....
Очень полезные расчеты большое спасибо. Ширина 85 см, но есть плюс - балкон застекленный и увеличенный в верхней половине, в общем труба 700мм помещается впритык (часть конечно выходит за пределы, в оконное отверстие), смотреть придется сбоку. Ну да ладно - большего все равно в ближайшее время не светит:)
Задача осложнилась (или упростилась - смотря с какой стороны посмотреть) - найдена возможность приобрести sky-watcher. Ввиду малых габаритов места наблюдения выбор пал на модель SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор BK 804AZ3 (фокусное расстояние 400мм).
Сильное ли ухудшение изображения (качество/яркость/искажения) будет у этой модели в сравнении с Levenhuk Strike 90 PLUS (фокусное расстояние 600мм)? И по производителю лучше ли sky-watcher? Продавцы утверждают что разницы у всех этих китайских моделей в качастве самих линз нету, но мне кажется это не вся правда, судя хотя бы по качеству исполнения и внешнего вида телескопов. По крайне мере монтировка у sky-watcher'a явно удобнее.
Может быть кто-то в курсе есть ли у модели BK 804AZ3 резьба на окуляре (простите может я перепутал, но продавцы утверждали для того чтобы поставить светофильтр нужна резьба).
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #24 : 22 Мар 2013 [20:55:45] »
Резьба под фильтры в окулярах, даже если на комплектных нет резьбы, из всё-равно менять на что-то более стоящее. Что касается 80/400, то тут ещё больше хроматизм попрёт, считайте
Х = D^2/F, D - апертура, F - фокусное.
Чем меньше получается число, тем лучше. Достаточно хорошо - до 10.
http://astrovrn.ru
« Ответ #25 : 22 Мар 2013 [21:26:43] »
Спасибо. Поясните пожалуйста знак ^ - погуглил но объяснения не нашел.
х = 80 ^ 2/400 - из за того что не понимаю знак не могу вычислить(
Оффлайн MC Именем
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от MC Именем
« Ответ #26 : 22 Мар 2013 [21:30:23] »
Возведение в степень. В данном примере -  в квадрат.
~~~~~~\о/~~~~~~~~~
« Ответ #27 : 22 Мар 2013 [21:38:54] »
Понял. Теперь мне ясно, чем так важно фокусное расстояние)
Оффлайн MC Именем
« Ответ #28 : 22 Мар 2013 [21:45:45] »
Важно относительное отверстие  D/F
~~~~~~\о/~~~~~~~~~
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #29 : 22 Мар 2013 [21:53:47] »
На тесном балконе боюсь с экваториалом не развернуться.
  На "хрущёвском" можно вполне комфортно использовать  5-6 дюймовые рефракторы на монтировке HEQ5 PRO. Правда к этому надо приложить руки маленько "соображалку". :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #30 : 22 Мар 2013 [22:20:27] »
Ну да, только уже не с треногой, а на колонну, кто ж спорит ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #31 : 22 Мар 2013 [23:59:36] »
AZ3 не раскрыть полностью треногу на узком балконе. 80/400 и 90/600 не держат увеличений больше 1Д. Все перечисленные телескопы скорее игрушки, их покупка - пустая трата денег.
Берите SW 1149EQ2 и выносите его во двор или на дачу. На балконе если смотреть, то надо брать ТАЛ-75 на колонне (можно бу) или увеличивайте бюджет вдвое на ЕД-скоп или МАК
« Последнее редактирование: 23 Мар 2013 [00:05:07] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #32 : 23 Мар 2013 [00:21:54] »
В моем городе (Самара) единственные магазины торгующие телескопами, которые я нашел - это "4 глаза" а они предлагают лишь Levenhuk.
В Самаре фру есть, а у них SW909EQ2 числится в ТРК "ВИВА ЛЭНД".
« Ответ #33 : 23 Мар 2013 [10:55:13] »
Числиться, вчера выяснил. Выглядит внушительно по сравнению с levenhuk'ами. Но не уместится он, взял бы его и проблемы бы не было.
Они могут привезти еще SW MAK90EQ1 и SW MAK80EQ1 будут ли они лучше по качеству изображение наблюдаемых объектов?
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #34 : 23 Мар 2013 [10:56:52] »
Мелкие маки фигня
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
« Ответ #35 : 23 Мар 2013 [17:39:27] »
Мелкие маки фигня
А в чем именно будет хуже.
И подскажите пожалуйста линза Барлоу, я так понял, увеличивает фокусное расстояние, если это так то не уменьшит ли она хроматизм на короткофокусном телескопе?
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #36 : 23 Мар 2013 [17:41:43] »
Мелкие маки фигня
Хуже тем, что апертура маловата.
Теоретически хроматизм должен уменьшится, но лучше всего хроматизм уменьшается покупкой рефлектора!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #37 : 23 Мар 2013 [17:47:39] »
Я бы так не был категоричен, ладно 80/400, но 90/600 по степени хроматизма лучше, чем SW1201, а уж в него, Юпитер тот же, наблюдали на 222х спокойно. Есть хроматизм, но не сильно мешает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
« Ответ #38 : 25 Мар 2013 [12:52:45] »
У 1201 же f\8.3 > чем f/6.7 у 90\600 -  как тогда 1201 может быть хуже в плане хроматизма?
Я смотрел в DS 90\500 - не держит больше 50х, 90\600 сильно ли отличается.
А как ваш экземпляр себя ведет с увеличениями?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [11:31:24] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #39 : 25 Мар 2013 [13:07:07] »
Я смотрел в DS 90\700 - не держит больше 50х, а как ваш экземпляр себя ведет с увеличениями?
Здесь не только относительное отверстие играет роль.
Сикорука почитайте и посчитайте: Х=D*D/F
Для 90/600 = 90*90/600 = 13,5
Для 120/1000 = 120*120/1000 =  14,4
Так как после покупки телескопа обычно нет погоды, то я тоже не оказался исключением, поэтому по небу не проверял. По наземке смотрел на 155х - нормально показывает, хроматизм есть, особенно виден на черных проводах, но это и не удивительно. На средних увеличениях (107х), если не выискивать специально, то нормально всё.
http://astrovrn.ru
