A A A A Автор Тема: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы  (Прочитано 49992 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: 100 градусные окуляры - вопросы и ответы
« Ответ #180 : 30 Ноя 2013 [17:54:44] »
   9 мм мне надо . А вот зачем Вам 5 мм - ну никак придумать не могу
у меня Доб 10" 254/1200. у меня 5мм дает увеличение 240x - считай 1D почти в аккурат
     Понятно . Очень логично . Для планет ходовое увеличение . И на Добе можно с упреждением прицелиться , чтобы планета прошла через центр поля .
     Но и супротив замены на связку 10 мм плюс Барлуха ничего не имею . Смотреть всяко будет удобнее .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #181 : 01 Дек 2013 [08:46:42] »
10мм - штатный плессл со штатной же дешевенькой паршивой хроматящей барлушкой? Удовольствие более чем сомнительное. Тем более у штатного плессла поле - в лучшем случае 52гр, так за счет применения барлухи - и оно еще вдвое уменьшится. так что лучше уж широкоугольный 5мм, чем 10мм плессл+2x барлоу
А у меня 10мм окуляр Вроде кельнера штатный там вообще 41 гр всего и работает он фигово, это 60х но когда 15 мм окуляр вроде 71 гр и барлоу 2х работает лучше это 80х
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #182 : 01 Дек 2013 [10:39:39] »
Это просто вы в хороший короткофокусный ширик не смотрели. а на безрыбье и рак рыба.
Оффлайн serega2007
« Ответ #183 : 01 Дек 2013 [11:35:02] »
     Обратимся к Максутову ДД .
     Сорока градусов вполне достаточно , а более , это не рыба , а олигархический выстеб .
     А Ваш ширик лишь для удобства работы . Большего в него не увидите по планетам . А для дипов , он , перебор явный .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1400
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #184 : 01 Дек 2013 [11:37:59] »
Не сказал бы, куда лучше 40 градусного. (в смысле окуляра)   :D
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #185 : 01 Дек 2013 [11:39:17] »
По планетам из того что у меня есть, лучше всего кажут ортоскопы с полем 40*. И, если так можно выразиться, хуже, широкоугольные делосы. Много линз - возникают духи. По другим объектам безусловно нужны широкоугольники, так как яркость ниже, и духи уже не проявляют себя в большом поле зрения.
Оффлайн serega2007
« Ответ #186 : 01 Дек 2013 [11:41:53] »
    По Феанору - сильнее выходного зрачка менее 1,5 мм ставить по дипам незачем . А тут аж миллиметр получается .
« Последнее редактирование: 03 Дек 2013 [10:40:50] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #187 : 01 Дек 2013 [13:59:52] »
А Радианы, как по планетам в сравнении с Делосом?
Оффлайн alfardus
« Ответ #188 : 01 Дек 2013 [14:07:08] »
Пока наблюдений немного и все на ТАЛ-250К (+ еще 6 границ стекло/воздух), поэтому выводы предварительные. Возможно с ньютоном будет иначе. В общем радиан дал меньший размер и яркость паразитного блика при наблюдении яркого Юпитера. Если в Делос это был белесый дух летающий в поле зрения как комнатная моль, то в радиан малозаметный микроб. Но нужно признать что и в нем при наблюдении яркого обьекта образуются духи. Много линз.
Вообще же в Делосе поле заметно больше, и более совершенная механика. Вообще оба окуляра супер.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [14:12:39] от alfardus »
« Ответ #189 : 01 Дек 2013 [14:14:54] »
У меня есть 10 Делос, и сегодня приехал 5мм Радиан. Кстати духа в 10мм от Юпитера не замечал. Как посмотрите на ньютоне отпишитесь, очень интересно.
Оффлайн alfardus
« Ответ #190 : 01 Дек 2013 [14:16:45] »
Ок. А Вы на каком телескопе смотрели?
К слову, сравнивал 6мм радиан и 8 делос. Т.е. и разбег по увеличению был серьезный.
« Ответ #191 : 01 Дек 2013 [19:35:34] »
В основном на нютоне 200мм 1/5
Онлайн kup
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от kup
« Ответ #192 : 03 Дек 2013 [09:22:53] »
Маловато для планет. Для деталей на Марсе и Юпитере  300х ннада  на 240х планеты еще не те! У меня с Делосом4.5  -266Х получается. "Токо-токо" детали в поясах и завитушки раскрываются. Все же вспоминаю НаглерЗум3-6, качество у него офигенное! Но малый вынос, поле и муха в нем тоже были.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #193 : 09 Дек 2013 [22:54:19] »
На 1,5 мм я в Эскимосе не вижу кольца вокруг звезды, а на 0,68мм зрачке (1.5D) замечаю, уверенно. Так же и в ngc 40 светлые запятые по краю диска на 1,7D видны очень уверенно.  Ну по планетаркам примеров много, привел самые понятные. И с 1D ( зрачком около 1 мм ) в скоплениях галактик нормально сортируются мелкие члены групп от припухших звезд. Может конечно у меня что- то с глазами. Атак, да, везде пишут что большие увеличения не для дипская. Странно это.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #194 : 13 Дек 2013 [15:43:24] »
что слышно за ES 5мм 100гр.? когда ж наступит этот самый "coming soon". и что-то нигде за бугром не вижу ES 9мм 100гр.
Наступил! Всего 249$
был немедля заказан
И обяязательно возьму 4.7, так как иногда 6 не хватает, а в ТВ 3-6, сразу после широкоугольного, очень некомфортно
хехе
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [15:54:41] от dont_panic »
7х35
Оффлайн alfardus
« Ответ #195 : 13 Дек 2013 [16:36:05] »
На Агене? Доставка сколько вышла?
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [16:42:18] от alfardus »
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #196 : 13 Дек 2013 [16:42:03] »
с агены до склада курьерской службы - бесплатно
7х35
Оффлайн alfardus
« Ответ #197 : 13 Дек 2013 [16:44:15] »
Ну, ждем небольшой репорт. Чет сильно они с поставкой затянули, а то тоже бы в крайнюю закупку взял.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #198 : 13 Дек 2013 [17:17:52] »
Будет возможность сравнить напрямую с этосом 6мм
7х35
Оффлайн Брат Жака Паганеля
  • Благодарностей: 20
  • Григорий.
    • Сообщения от Брат Жака Паганеля
« Ответ #199 : 13 Дек 2013 [17:30:40] »
ES 120-гр. 9мм уже стоит 799$.
А где это? Хочу заменить Этосы 8 и 10 на такой
Дожили! 2 Этоса на 1 ЕС меняют! Наступает эпоха Сайнтификов, прощай дядюшка Наглер... . (Слышиться плачь).
