A A A A Автор Тема: Выбор зеркалки Никон  (Прочитано 3277 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
« : 18 Мар 2013 [16:08:28] »
Вопрос к сведущим в зеркалках Nikon.
В данный момент имеется Nikon d40x. Для своего бюджета и времени вполне неплохой вариант для новичка - поучиться, понять что хочется. Поучился, понял. Интересует повседневное использование и простейшее астрофото (звездные поля, ночные пейзажи, монтировка+камера...).
В процессе эксплуатации выяснились некоторые, неудобные для меня моменты:
- зон фокусировки всего 3 - не всегда удобно;
- отвертки нет, поэтому выбор объективов сильно ограничен (финансово);
- нет доп ЖК экрана, настройки не очень удобно менять;
- использовать сколько-нибудь высокие ИСО невозможно - очень много шумов;
- нет автобрекетинга, иногда не помешал бы.
Это неудобности навскидку.
Хотелось бы бюджетно поменять камеру на что-то более современное, менее шумное. За последние лет 5 было выпущено много моделей, не следил за ними. Помню что в свое время хвалили D90. Ее бы и хотелось взять за отправную точку.
Понятно что есть ФулФрейм, Марки и т.д., но бюджет не резиновый (а если учесть и другие хотелки типа монтировки, АПО-шки и т.д. совсем грустно становится).
Итак:
D90kit - около 19 тыр. - решает многие неудобные моменты связанные с D40X и, в сравнении с последним реальный шаг вперед.
Что из других моделек можете посоветовать, что лучше и не сильно дороже?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Выбор зеркалки Никон
« Ответ #1 : 18 Мар 2013 [16:34:52] »
D7000 - очень приятная камера, он свежее D90 и решает все проблемы "младших моделей", перечисленные в сообщении.
Да, будет дороже D90. Посмотрите в интернете, там полно таблиц сравнения "Nikon D7000 vs D90".
Современный преемник D40x - это D3200, тоже только AF-S объективы и т.д.
В нём отличный сенсор, он небольшой, но по функционалу и удобству работы D3200 уступает D7000.
Утверждаю не голословно, использую и D7000 (свой) и D3200 жены.
Берите D7000, не пожалеете.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [17:09:48] от Юрий Торопин »
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #2 : 18 Мар 2013 [16:47:56] »
Присоединяюсь к вышестоящему посту. Берите 7000.  Можно поискать и Б\У на барахолке avito.ru, если ограничение по деньгам. Вот, к примеру http://www./ссылка запрещена правилами форума//nikon_d7000_kak_novyj_-_esche_50mm_1.4_144686420
 Если же нужна именно "отвертка" и цена имеет большое значение, то тогда D90 и будет нормальным выбором. Однако, я бы не заморачивался бы с "отверткой"- выбор безотверточных объективов достаточно широк, как новых так и Б\У, всегда можно подобрать, что нужно.
« Ответ #3 : 18 Мар 2013 [16:53:25] »
Отвертка - одно из и не самое главное. Дополнительным ЖК экраном можно тоже пожертвовать. А вот матрица, шумы и прочее - это важно.
За советы по D7000 - спасибо, буду думать.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [19:21:34] от AnDom »
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #4 : 18 Мар 2013 [19:21:18] »
Из более дешевых камер я за D5200.  Из минусов только фиговенький видоискатель и хилая батарейка. Отвертки нет, да, не тот класс. Но тут надо думать - а правда ли доступны качественные объективы, пусть даже отверточные? Такто если изучить тему объективы для астрофото - весьма унылая картина получается. Чуда нет и приличные фотографии получают на приличной технике. И там уже неважно отвертка есть или нет - или доступны только старые вручную крутимые объективы или новые AF-S.
D90 отличная камера для своего времени. Я пока пользую и ни на какие кроп камеры менять не собираюсь. Если только на FX соберусь. Но, объективно, d5200 делает D90 и по части автофокуса и по съемке видео и всё тот же поворотный отличный экранчик. Каждый, кому приходилось на карачках или с безумными загибами суставов разглядывать тестовые снимки на экране зеркалки - обязательно оценит.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
« Ответ #5 : 18 Мар 2013 [19:53:16] »
Смотрел сравнение d7000 и d5200
http://cameralabs.org/3122-sravnenie-nikon-d5200-protiv-d3200-i-d7000
http://snapsort.com/compare/Nikon-D5200-vs-Nikon_D7000
Преимущества d5200:
- разрешение 24,1 против 16,2 (вот бы еще по шумам не хуже)
- новый процессор expeed 3 против expeed 2
- экран поворотно-откидной
- лучшее видео
- стереомикрофон
- легче
- Around 10% smaller
- Lower noise at high ISO   1284ISO vs 1167ISO, The D5200 has a slight edge (0,1 f-stops) in low noise, high ISO performance
- Встроенный HDR, Combines multiple exposures to capture high dynamic range
- Better image quality 84.0 vs 80.0, Around 10% better image quality
- 3" vs   3,1" немного больше экранчик
- The D5200 is compatible with Nikon’s new WU-1a wireless transmitter, an inexpensive gadget which lets you transfer pictures from the camera to your smart device, or use your smart device to control your camera. You can’t use this with the D7000.
Преимущества d7000:
- видоискатель 100% против 95%, больше и ярче
- отвертка
- скорость затвора 30-1/8000 против 30-1/4000
- скорость синхронизации вспышки 1/250с против 1/200
- скорострельность 6 кадров/с против 5
- дополнительный ЖК экран
- двойной слот для карт памяти
- The Nikon D5200 is made of polycarbonate, while the D7000 uses polycarbonate and magnesium alloy top and back plates. It also has environmental sealing against dust and moisture. It’s not quite up to the standard of Nikon’s pro DSLRs, but the D7000 is much more solidly built than the D5200.
- 1050 снимков с одной зарядки против 500
- Looking at the Nikon D5200 vs D7000 in terms of using flash, both DSLRs are compatible with Nikon’s range of Speedlight external flashguns, but the D7000 has a ‘commander’ mode built in which you can use to control other Speedlights remotely.
- The D5200 has a single command dial which has to carry out several functions. If you want to adjust the shutter speed in Manual mode, you have to press down a second button to change the dial’s function. Like pro SLRs, the D7000 has twin command dials, which reduces confusion and speeds up common functions.
Даже не знаю. Примитивное сравнение параметров говорит больше в пользу 5200.
Пошел читать обзоры.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [20:21:32] от AnDom »
« Ответ #6 : 18 Мар 2013 [20:23:13] »
Не могу найти информации касательно программной части этих моделей - доступные настройки через меню.
« Ответ #7 : 18 Мар 2013 [20:43:37] »
Ну там, вроде, всё по делу написано.
Совсем недавно вышел d7100, который снимает все точки над i в сравнении d5200 vs d7??? в пользу d7??? модели.
http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Nikon-D5200-New-sensor-and-new-leader/Comparisons
Как писал выше, d7000 удобнее в использовании, у него больше внешних контролов, меньше надо лазить в меню.
Надо ещё посмотреть, позволяет ли D5200 снимать таймлапсы - D7000 позволяет это делать легко, а вот в D3200 такой функции просто нет.
D7000 управляется с компа, включая фокусировку, D3200 - нет. Про D5200 не знаю.
« Ответ #8 : 18 Мар 2013 [21:08:56] »
Юрий, спасибо. D7100 - это как раз та самая новинка за которой не угнаться. Купишь ее, а завтра что-нибудь новое выйдет.
Тайм-лапсы - лишь слышал термин, но понятия не имею что это такое. Про управление с компа тоже не нашел.
Продолжаю изучать, и выбирать таки буду из D90/D5200/D7000.
Оффлайн akharin
« Ответ #9 : 18 Мар 2013 [22:52:37] »
Таймлапсы можно и пультиком-таймером снимать. Гоняться за новинками и в самом деле смысла нет. Лучше ждать пока они станут по карману. На разницу между 5200 и 7100 можно СТОЛЬКО всего купить! Вкладываться всегда лучше в обвес, а не тушку. А необходимость лишний раз лазить в меню возникает нечасто и любителей раздражает не так, как репортёжников.
Александр Харин
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 18 Мар 2013 [23:06:41] »
по-моему, при теперешних ценах на малый формат, покупать 40%ый его кусочек смысла нет. НиконД700, Канон6Д, Канон5Д2 стоят совсем невеликих денег.
Если нужна красивая, живая и объёмная картина, её реальнее получить копеечным ныне 5Д1 с вообще бесплатным Гелиосом-44 (или Юпитером-37), чем "навороченным" кропом типа 7Д/Д7100 с стабилизированным ультразвуковым мегазумом.
5Д1 не советую только по причине не полной управляемости с компа, да некоторой шумности его.
Таймлапсы на любой камере решаются внешним пультиком из Китая ценой 10$-50$
« Ответ #11 : 18 Мар 2013 [23:07:17] »
Прочитал уже целую ветку в Никоновском клубе. Пока что аргументы в пользу D7000 - оперативность смены настроек и пыле-влагозащищенность. Для меня это не так важно.
А вот time-laps и управление с компа действительно могут пригодиться.
Time-laps возможен с доп.пультом? Т.е. цепляется, задается диапазон съемки и вперед?
А что на счет управления с компа? В характеристиках вроде бы заявлено управление по ВиФи с помощью мобильных гаджетов.
« Ответ #12 : 18 Мар 2013 [23:11:09] »
Для повседневного фото меня и D40X впринципе устраивала. От подобных изысков я далек. А вот более современный и функциональный вариант кропа интересует.
Оффлайн akharin
« Ответ #13 : 18 Мар 2013 [23:54:01] »
Я для управления с компа использую NkRemote - судя по сайту поддержка 5200 в ней так же есть. Эта программа удовлетворяет мои требования практически полностью. Не хватает только гибкого управления таймлапсами - какогонить языка скриптов. Чтото такое на кэноновских левых прошивках есть.  А с пульта или NkRemote просто тупо бьются кадры согласно первоначально заданным условиям. Мол, спускать затвор на три минуты бесконечное количество раз с интервалами по три секунды - маловато гибкости.
Александр Харин
« Ответ #14 : 19 Мар 2013 [00:00:03] »
Скачал инструкцию на D5200 - интервальная съемка (time laps) есть.
Оффлайн akharin
« Ответ #15 : 19 Мар 2013 [06:35:08] »
Ну, вперёд по магазинам!
Александр Харин
« Ответ #16 : 19 Мар 2013 [08:34:57] »
Спасибо, но немного позже. Мысль должна повариться, утрястись и т.д. Я и так много чего сгоряча накупил. Работаю над собой :)
« Ответ #17 : 21 Мар 2013 [13:00:39] »
Подержал сегодня в руках D5200.
Какой же там темный видоискатель!!! В Медиамаркте в него практически ничего не разглядеть. Взял пощупать Кэноны 650D и 60D - небо и земля (начинку я не сравниваю).
D7000 пощупать не удалось, но я не думаю что там такое безобразие с ВИ.
D7000 начинает плавно перевешивать.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #18 : 21 Мар 2013 [13:05:49] »
Я при астрономической съёмке видоискатель вообще закрываю.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн AuldNick
« Ответ #19 : 21 Мар 2013 [13:21:04] »
Кстати, а какие именно объективы Вы планируете прикупить?
