ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Это не возможно.В принципе. Понимаете?Это было бы возможно при двух видах ИДЕАЛЬНОГО столкновения - абсолютно упругом и абсолютно неупругом - а таких столкновений в Природе не бывает.Даже в случае, максимально приближенном к идеальному часть энергии столкновения обязательно перетекла бы в энергию деформации и в тепло.
Непонятно только где теперь эта планетезималь.
Боб, не Эллады
Уважаемый Mase!Столкновение, описанное Вами (т.е., с планетоидом в 600 км. диаметром) никакого импульса Марсу не передаст - оно относиться к классу катастрофических и результат будет соответсвенный - т.е. сорванная с Марса КОРА, разлетающаяся в разные стороны и оторванный с противоположной по вектору столкновения стороны Марса линзовидный кусочек, улетающий туда же.Очень сложно себе представить при каких условиях в такого рода столкновениях происходит что-то иное. Ну, если тело 600км. диаметром почти на орбите Марса и его легонько догоняет - вот единственный вариант. Но он практически нереален.С уважением.
"Я думаю оценить возможный выброс и импульс к массе всей планеты не так просто как вы думаете. Ведь мы не знаем первоначальной массы Марса не знаем скорости выброса массы не знаем сколько массы было выброшено. "Знаем - нисколько. "Я думаю что"В данном случае мы имеем дело с эмоциями. Попытайтесь обосновать свою гипотезу расчетами и для Вас станет понятным то, что понятно для нас, Ваших критиков.Попробуйте для начала, к примеру, рассчитать количество энергии, которое потребуется для того, чтобы метеорит смог достичь центра Марса.
Цитата: ролер от 03 Окт 2005 [23:01:07]Цитата: Mase от 03 Окт 2005 [07:41:22]Чтобы сместить орбиту нужно чтобы масса вырвавшаяся из недр, имела именно достаточную космическую скорость, иначе она пределы планеты не покинет и станет спутником планеты, а то и упадет назад на планету. Тогда по закону сохранения импульса, центр масс останется там где был. Если масса не сможет оторваться от гравитационного поля планенты, то этот взрыв будет лишь "внутренним телодвижением" планеты. Тоже самое, если бы барон Мюнхаузен сам себя из болота бы вытащил за собственную косичку.Мало того, если оценить возможный выброс и импульс к массе всей планеты, то можно убедиться что он скорее будет очень слаб. Поскольку, даже струя с характерным размером в 1/10 планеты, что чрезвычайно много, дает планете реактивную скорость 1/1000 от скорости струи, т.е. не более нескольких метров в секунду, при скорости струи в несколько километров в секунду, что даже для таких невероятных параметров нереально.Это так, поскольку массы струи и планеты будут отличаться оценочно как куб их линейного размера ~ 1/1000 = (1/10)3Поэтому вряд ли Вы правы. Эта космическая скорость для Марса составляет всего около 6000 м/с.Я думаю что такая скорость выброса массы вполне была возможна. Не следует также забывать что удар метеорита (или группы метеоритов) сообщил Марсу некоторую скорость в направлении удара и вызвал дополнительное сжатие жидкого железного ядра что также повысило скорость истечения массы. К тому же удар метеорита создал своеобразное сопло в поверхности Марса что ещё больше увеличило скорость истечения выброшенной массы.Я думаю оценить возможный выброс и импульс к массе всей планеты не так просто как вы думаете. Ведь мы не знаем первоначальной массы Марса не знаем скорости выброса массы не знаем сколько массы было выброшено. Уважаемый Роллер.У меня есть контраргумент к вашим рассуждениям. Вот если в Марс врезался метеорит, то он действительно придаст импульс.Но этот метеорит должен быть по крайней мере размером с 1/10 диаметра марса, 600 км диаметром, т.е. маленькая планета.И то, по аналогичным рассуждениям, планета диаметром в 1/10 диаметра Марса сообщит ему примерно 1/1000 ее первоначальной скорости до столкновения, т.е. не более десятков метров в секунду, что сместит орбиту Марса совсем незначительно. При скорости стокновения в 30 км/с, добавочная скорость Марса будет 30 М/с его орбита сместится всего на ~ 150 км от Солнца. Какого размера то пятно на карте Марса ?Если магма, вылетевшая со скоростью V > 6000 М/с и покинула планету, то явно распределение скоростей выкидываемого вещества плавное.Не может быть так, чтобы ВСЯ выкинутая масса достигла скорости достаточной для покидания орбиты Марса.Часть ее должна была остаться на орбите, а часть упасть назад на планету. И не вся масса вылетит по радиусу, т.е. некоторая под углом, следовательно на орбите что-то должно остаться.Но Марс "гол как сокол", спутников у него наверное нет (извините, не специалист в астрономии). Посмотрел данные, спутники, совсем маленькие всего с пару десятков километров диаметром. Это очень мало. Это заведомо много меньше, чем должно быть при выбросе крупной массы из недр. Т.е. выкинуться должно явно не меньше массы в 1/10 диаметра Марса. То эффективно, достаточно большой процент должен остаться на орбите, но что такое шарик в 20 км диаметром с шаром в 600 км/диаметром. Особенно если сравнить их массы, они отличаются примерно в 25 тыс раз. Следовательно такая масса не выкидывалась, иначе неибежно бы осталась на орбите планеты, а там ничего подобного нет. Соответственно и импульс который бы мог возникнуть изза такого катаклизма очень мал, поскольку на орбите очень маленькие массы летают.
Если все это так то могла быть сеьезнейшая катастрофа. Но тело, которое врезалось в Марс должно быть очень больших размерров, чтобы такое сотворить.
"А кого? Я так, по околобредовым публикациям рубежа 80-90ых годов вспоминаю. Даже названия макулатуры, где я это читал, не вспомню""Высота" Эллады минус 8 км. На Марсе есть поднятия - Фарсида (с главным вулканом Олимп высотой 21,2 км) и Элизий (с главным вулканом соответственно Элизий высотой 14 км)."Нисколько? Тогда откуда в Антарктиде появился марсианский метеорит?"Механизм выброса подобных метеоритов вполне ясен и к Вашей "гипотезе" отношения не имеет."Дело не в эмоциях а в недостатке информации. Вы призываете обосновать гипотезу расчётами я же не хочу заниматься гаданием на кофейной гуще."Без расчетов все Ваши рассуждения как раз и представляют собой гадания на кофейной гуще."Слишком много здесь неизвестного. "Что не мешает Вам выдвигать совершенно беспочвенные теории."Вы хотите чтобы я расчитал количество энергии чтобы метеорит смог достичь центра Марса?"Я просто пытаюсь показать Вам путь избавления от заблуждений. "Тогда подскажите :1. Какой был метеорит металлический или каменный. Если металлический то из какого металла состоял? А если каменный то из какой породы он состоял?"Метеоритов было множество самых разных, об этом говорят многочисленные следы - кратеры. Однако метеорита, который пробил бы Марс до ядра не было, просто в силу того, что нет такого материала, который выдержал бы величины подобных энергий. Нет в Солнечной Системе также и таких скоростей, которые придали бы метеориту требуюмую для Вашей теории энергию."2. Вес этого метеорита и его скорость относительно Марса.3. Плотность атмосферы Марса в момент удара .4.Твёрдость марсианской коры в районе удара.5. Глубину границы железного ядра. Пока этих данных нет любые расчёты это гадание на кофейой гуще. "Все это Вы вообще-то должны выяснить в результате своего расчета. Вот Вам задача (которую Вы сами себе выдумали и которую никто за Вас решать не обязан) - "каковы должны быть параметры воздействия, трбуемые для того, чтобы метеорит смог пробить Марс до его ядра." Данные легко отыскать в соответствующих справочниках. Желаю успеха.
