A A A A Автор Тема: Ньютон 150 vs 130 ?  (Прочитано 11752 раз)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Ньютон 150 vs 130 ?
« Ответ #40 : 10 Мар 2013 [16:52:56] »
ТАЛ-150П
Не понравятся звездульки, докупите комакорректор.
А что у них цен не видно на телескопы? Меня как-то всегда настораживает такой подход к покупателю?
У них таких параболических ньютонов очень мало осталось и собирать больше не будут (комплектующие есть в достатке), продаются по акции.
Подробности по ценам у них на форуме http://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=3144&st=0&#entry6554
Наличие и прочее можно в той же теме узнать или позвонив в одно из представительств.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
ofkbgd
« Ответ #41 : 10 Мар 2013 [17:01:28] »
АПОХРОМАТИЗМ
Такого не бывает ::)
В отличие от ахроматических оптических систем, у которых фокусное расстояние совпадает для двух различных длин волн, в апохроматических системах фокусное расстояние уравнено в трёх точках спектра.
А в радуге как минимум 7 цветов, значит 4 цвета влезают за рамки :)
Апохроматизм - нет такого слова :)) Вы путаете свойство светового луча - хроматизм и вид объектива - апохромат
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #42 : 10 Мар 2013 [17:02:23] »
Я тоже читал посты. Там лично к вам нет никакой грубости. Просто слишком эмоциональное обсуждение. На форуме и не такое бывает. Не надо ссориться
И я о том же, спасибо за поддержку. А мне человек уже грозиться морду бить, дожились, полярная лисичка ;D
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« Ответ #43 : 10 Мар 2013 [17:07:11] »
А как по поводу Sky-Watcher BK P1501EQ3-2? Понравилось?
Хотелось что-то покороче и покомпактней. Категорически отговаривают.
А при таком фокусе (1000) закрадывается мысля и двухсоточку взять. В габаритном отношении 5см больше , 5см меньше в диаметре - роли не играет. А вот в визуальном - охрененная разница.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #44 : 10 Мар 2013 [17:12:44] »
"На примете пока 2 рефлектора.
1. Vixen R130Sf :
2. SKY-WATCHER BK P150750
Обсуждались же 2 телескопа 130 и 150 мм.
Поэтому я и порекомендовал Sky-Watcher BK P1501EQ3-2.
А 200 мм это как говорится не в ту степь.
А по поводу покороче и покомпактней - так это не к Ньютонам. Это Максутов-Кассегрен или Клевцов нужен.
« Ответ #45 : 10 Мар 2013 [17:16:14] »
В ту , в ту :-)
Оффлайн Diman
« Ответ #46 : 10 Мар 2013 [17:30:24] »
А как же с названием темы?
Надо было написать, что ньтон 130 150 и 200 мм.
Там ведь про 200 мм и мысли не было
« Ответ #47 : 10 Мар 2013 [17:41:25] »
Грубо говоря, да, хотите по-настоящему компактность, не метаясь между сантиметрами, не разводите тут ромашку и смотрите в сторону маков и шмидтов, но готовьтесь мириться с ихними компромиссами и выложить приличную сумму. Хотите оптимальный по качеству вариант с минимальными затратами - ньютон ваше все, но миритесь с габаритами. Хотите компактность, огромное поле, контраст - смотрите в сторону светосильного маленького апо, но миритесь с ценой и малой апертурой. Последний вариант тут не в тему, конечно, это, так, продолжение мысли.
Оффлайн Diman
« Ответ #48 : 10 Мар 2013 [18:06:08] »
Автор темы сам вышел за пределы темы, так как изначально был вопрос 130 или 150 мм.
Ему предложили 150 мм.
А он уже сам стал заглядываться на 200
« Ответ #49 : 10 Мар 2013 [21:24:53] »
Ну так сама дорожка обсуждений выводит на 200.
Смотрите сами :
130-ый с хорошими параметрами (лучше чем у 150-го) разрешающей способности 0,89" и просветлением UHTC сразу забраковали.
150-ый с фокусом 750 тоже не советуют из-за брака параболы.
150/1000 единственный вариант, но плюс 5см апертуры и уже получается более лучший телескоп при тех-же габаритах в длинну. Вес 150/1000 и 200/1000 практически одинаковый. Вот я и начал посматривать в сторону 200-го.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #50 : 10 Мар 2013 [21:35:42] »
...130-ый с хорошими параметрами (лучше чем у 150-го) разрешающей способности 0,89" и просветлением UHTC сразу забраковали...
   У телескопа с диаметром объектива 130 мм вряд ли будет разрешение лучше чем у телескопа 150 мм. Разрешение - минимальная величина в угловых секундах между двумя звездами, которые еще будут различаться как два компонента, а не сливаться в одну звезду. То же самое относится к мелким контрастным деталям на поверхности Луны и планет. Получается что чем эта величина меньше, тем лучше. Более мелкие детали удастся различить. Это если по простому объяснять. Вообще не всегда можно верить разрешению, указанному продавцами, лучше считайте его сами по формулам. Наиболее распространенные формулы это 140/D (критерий Релея) и 120/D (критерий Дауса). D - диаметр объектива в миллиметрах. Как видите на этот счет нет единой формулы, поскольку вопрос сложный. Я бы на вашем месте еще самостоятельно почитал бы про разрешение, поле, хроматизм и пр., а то чувствую, вас немного запутали противоречивыми сообщениями, во что и я свой посильный вклад внес.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 [21:41:57] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #51 : 10 Мар 2013 [22:34:33] »
Тут еще такой момент.
BKP1501EQ3-2 идет с алюминиевой треногой и монтировкой EQ3-2. При своей длинне 1000мм я не уверен, что этой монтировки и треноги достаточно для достаточно жесткой посадки и отсутствия дрожания. BKP2001EQ5 уже более жесткая тренога (стальная) и более стабилизированная монтировка EQ5. Правда есть еще вариант купить отдельно монтировку EQ3-2 со стальной треногой и отдельно трубу BKP1501, хотя такую трубу нелегко найти отдельно.
« Ответ #52 : 10 Мар 2013 [22:44:09] »
Если есть возможность лучше закладываться на EQ5 минимум, мой знакомый владелец 150/750 приобрел в итоге EQ5.
« Ответ #53 : 10 Мар 2013 [23:01:06] »
Как ни посмотришь, у каждого второго SW 150/750. Но конкретно все пугают их браком. Это что - заговор?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #54 : 10 Мар 2013 [23:20:08] »
Скорее всего, раньше и был брак, но всё течёт-всё меняется. Неужели не научились делать 150мм параболы 1/5 нормально? Посмотрите, в ВАГО уже две трубы SW2001 1/5 показывают очень хорошую параболу, так, собственно, почему бы уже и не делать нормально 1/5 150мм.
http://astrovrn.ru
« Ответ #55 : 10 Мар 2013 [23:30:41] »
Вот и я думаю, может была раньше партия бракованных? Может сейчас уже все изменилось? По крайней мере в одном известном магазине 150/750 стоят дороже 150/1000. К чему-бы это?
Оффлайн Sergeу
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #56 : 10 Мар 2013 [23:31:31] »
наверное, просто компактнее 15075, и чаще покупают
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #57 : 10 Мар 2013 [23:37:17] »
Может забить на поиски компромисса и купить SW BKP2001EQ5 ? Только боюсь тяжеловат он будет новичку как по весу, так и по настройкам всяким. Зато звездей за городом в него можно будет увидеть ::) ;D
Да и цена будет приемлемой 19377 руб.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #58 : 10 Мар 2013 [23:39:17] »
если все равно ездить на авто, то конечно без разницы...апертурнее-лучше. А вот если таскать, то разница в весе есть. :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #59 : 10 Мар 2013 [23:42:50] »
Я теперь задумываюсь о том, что Вы много грубите. Вам право на грубость ни кто не давал. Если человек ошибается, то исправлять его надо соблюдая такт. И если дальше будете позволять себе грубость в мой адрес, я буду разговаривать с Вами лично.
 А теперь, я требую от Вас публичных извинений. Не за то, что Вы меня поправили, свою ошибку признаю, а за неуважительный тон.
Это интернет, детка!!! После ругани в личке или личной встречи в реале ждите одного - публичного смакования Ваших приватных высказыванием со всеобщим осмеянием.
