A A A A Автор Тема: Сфера или парабола?  (Прочитано 1474 раз)
Baltica
Сфера или парабола?
« : 03 Мар 2013 [09:02:26] »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как проверить форму ГЗ, сфера или парабола? Нашёл на буржуйском форуме что на мой телескоп ставят сферу, а при D 200 и F750 это не совсем хорошо f\3.5.
Есть какой нибудь простой способ это проверить?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Сфера или парабола?
« Ответ #1 : 03 Мар 2013 [09:16:55] »
Здравствуйте,
Проверить можно теневым прибором, всё описано в книгах Сикорука и Навашина.
Сфера 3,5 для скопа это круто.  :D
Baltica
« Ответ #2 : 03 Мар 2013 [09:42:02] »
Здравствуйте,
А есть ссылочка на книжки ?
а вариант вырезать из ватмана круг д750 (сектор) прислонить и посмотреть не пройдёт?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 03 Мар 2013 [09:52:42] »
вырезать сектор не вариант, слишком мала разница, да и с нужной точностью вырезать не получится.
Ссылки есть в темах по телескопостроению, смотрите там часто попадаются или в поиске гугла набирайте, там тоже есть. Просто я с телефона, поэтому (с собой )ссылок нет.  :(
Baltica
« Ответ #4 : 03 Мар 2013 [10:00:13] »
Спасибо нашёл, читаю.
Baltica
« Ответ #5 : 09 Мар 2013 [13:06:09] »
Сегодня довёл до ума теневой прибор! Посмотрел-СФЕРАААААА!  :-\ и это при f\3.5  :D
Вопрос, что проще
1 Перешлифовать на параболу при том же фокусе 750
2 Перешлифовать на сферу f\9 и увеличить трубу
3 ещё что нибудь
да , толщина стекла 18мм, и опыта шлифовки нет. :'(
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 09 Мар 2013 [13:53:32] »
Вопрос, что проще
3 ещё что нибудь
Так это Штурман 200\800. По факту там все правильно 750мм выходит.
1.Проще выкинуть или продать гз кому либо для опытов...
2.Купить гз 203\1000 в фоты ру и удлиннить трубу.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #7 : 09 Мар 2013 [14:17:19] »
скорее ещё одно обличье Sturmann под именем Zenith R&D 200 - в сети встречаются упоминания этого зверя. Продают 200мм рефлектор на монтировке за десять тыс. Конешно оно хочеца!
А по мне так проще зеркало выкинуть. Заказывать новое зеркало и переделывать трубу - проще купить на барахолке 8"/f5 от Skywatcher.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Baltica
« Ответ #8 : 09 Мар 2013 [14:52:44] »
В оригинале он назывался Zenith R&D. бренд Швейцарии, Заказывал в Англии, ну ни как не думал, что и там китай, -)
За ссылку спасибо, нашёл.
А вот что делать со вторичкой? Возможно ли как-то проверить её, ширина 70мм толщина 12, если на F\3.5 они сферу поставили то вполне могли вторичку и прямой сделать, или это не критично?
Оффлайн akharin
« Ответ #9 : 09 Мар 2013 [15:16:56] »
Хммм, ширина по меньшей оси? Ну, ничо се - это ж мегаценность тогда!
Ваащето в рефлекторах вторичка и должна быть плоской. Очень плоской.
Китайцы очень любят это делать. Покупают мёртвый бренд за копейки и начинают гнать хлам с воплями про легендарное качество бренда в доисторические времена.
Александр Харин
Baltica
« Ответ #10 : 09 Мар 2013 [15:50:10] »
Размеры вторички 100х70, толщина 12 и судя по зайчику плоская.
Если она и вправду нормальная, то выдержит ли она 2" фокусёр? У меня внутренняя резьба у фокусёра 54,5 мм, а 1.25 сделано через резьбовой переходник,
Baltica
« Ответ #11 : 09 Мар 2013 [16:06:48] »
Про Фокусёр.
Три паза под ласточкин хвост видимо должны содержать в себе какой- то уплотнитель (полоски второпласта  или промасленную кожу). ??
Возможно ли на данном фокусёре применять 2" обьективы? Существует ли стандартный переходник (чтоб не точить)  резьбы во внутреннему 55,5 и ступенька на 53,5 ?
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #12 : 10 Мар 2013 [18:27:17] »
"Сегодня довёл до ума теневой прибор! Посмотрел-СФЕРАААААА!   и это при f\3.5 "
Как такое возможно? О чём думает производитель?
« Ответ #13 : 10 Мар 2013 [19:27:18] »
Производитель ни о чем не думает. Он просто производит телескопы и уже лет двадцать-двадцать пять одну и туже модель и как видите их еще и покупают!!!! :D :D
Вторичку оставьте на потом, тк ее лучше проверять после замены гз, однако без иллюзий тк даже в тех 203\1000 где стоит парабола 90% вторичек кривые..... так что все равно через проверку.... ;) ;)
Baltica
« Ответ #14 : 11 Мар 2013 [14:40:56] »
А как её проверять? Тоже на теневом приборе?
Baltica
« Ответ #15 : 11 Мар 2013 [14:52:12] »
Спасибо так и сделаю. Нашёл в двух местах параболы203,  F\5 и F\6 , что посоветуйте?
