ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
На "Элементах" - о двадцатке главных достижений астрофизики... На z = 6,4 обнаружен квазарс мощным оттоком вещества (1204.2904). Сверхмассивная черная дыра «гонит мощную волну»:около 4000 масс Солнца в год. Это рекорд. Звездообразование в галактике, содержащей такой квазар, должно будет остановиться ввиду отсутствия газа.
Чёрная дыра — область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света(в том числе и кванты самого света). Википедия.
В сильно сжатых звездных системах областью низкого значения потенциальной энергии является главная плоскость системы. Сюда и оседает диффузная материя... [Агекян Т.А. Звезды, галактики, Метагалактика. – 3-е изд. – М.: 1981. стр. 108].
Ерунда это. Вокруг звезды на многие порядки меньше ТМ, чем масса всех барионов в этой звездной системе. Влияние ТМ заметно только на уровне галактики и далее.
Цитата: konstkir от 17 Мар 2013 [23:39:18]Ерунда это. Вокруг звезды на многие порядки меньше ТМ, чем масса всех барионов в этой звездной системе. Влияние ТМ заметно только на уровне галактики и далее.Если темная материя есть, то вполне есть места, где ее много. Данная звезда древняя, остывающая, и возможно внутри ее плотность какой-то материи, не взаимодействующей, но влияющей на гравитационные эффекты наличествует. Сами подумайте, что еще может так влиять на распределение областей остывающего звездного вещества с такой, прямо скажем, завернутой структурой?
Цитата: greygreengo от 18 Мар 2013 [02:52:24]Цитата: konstkir от 17 Мар 2013 [23:39:18]Ерунда это. Вокруг звезды на многие порядки меньше ТМ, чем масса всех барионов в этой звездной системе. Влияние ТМ заметно только на уровне галактики и далее.Если темная материя есть, то вполне есть места, где ее много. Данная звезда древняя, остывающая, и возможно внутри ее плотность какой-то материи, не взаимодействующей, но влияющей на гравитационные эффекты наличествует. Сами подумайте, что еще может так влиять на распределение областей остывающего звездного вещества с такой, прямо скажем, завернутой структурой?Вот те раз. Сами ляпнули что-то от фонаря, а я должен додумывать. Сами выдумали, сами и обосновывайте и оценивайте - сколько ТМ должно быть, как она может закручивать спирали, напрямую совсем не взаимодествуя с веществом и какие основания у Вас не верить авторам статьи, которые смоделировали явление на компе.
Observations using the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) have revealed an unexpected spiral structure in the material around the old star R Sculptoris. This spiral, along with the surrounding outer shell, has never been seen before and is probably caused by a hidden companion star orbiting the star. This new video shows a computer simulation of how the material is distributed around the star. It presents a series of slices through a 3D model of the surroundings of R Sculptoris. The shell around the star shows up as a circular ring that appears to get bigger and then smaller in different slices. The newly discovered clear spiral structure in the inner material is best seen about half-way through the video sequence.
... The asymptotic-giant-branch star R Sculptoris is surrounded by a detached shell of dust and gas1, 2. The shell originates from a thermal pulse during which the star underwent a brief period of increased mass loss3, 4. It has hitherto been impossible to constrain observationally the timescales and mass-loss properties during and after a thermal pulse—parameters that determine the lifetime of the asymptotic giant branch and the amount of elements returned by the star. Here we report observations of CO emission from the circumstellar envelope and shell around R Sculptoris with an angular resolution of 1.3″. What was previously thought to be only a thin, spherical shell with a clumpy structure is revealed to also contain a spiral structure. Spiral structures associated with circumstellar envelopes have been previously seen, leading to the conclusion that the systems must be binaries5, 6, 7, 8.http://www.nature.com/nature/journal/v490/n7419/full/nature11511.html
вот вполне конкретный пример того, чтобы пронаблюдать может ли существовать область избыточного скопления темной материи. Причем не где-то вне галактик, где ТМ можно фантазировать свойства, а внутри остывающей звезды, где особо не разбежишься и надо честно выписывать, хотя бы минимально, уравнения состояния вещества в уравнениях звездной динамики.
