A A A A Автор Тема: Часовой привод для монтировок EQ1, EQ2  (Прочитано 9220 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: Часовой привод для монтировок EQ1, EQ2
« Ответ #20 : 20 Фев 2015 [19:52:39] »
Спасибо за идею, подумаю.
Вы вроде бы шестерню привода из журнала приобретали, можете размеры сказать - диаметр и расстояние между зубьями? И не знаете, голова монтировки из журнала не лучше EQ2 и совместима по отдельным комплектующим?
upd: Позвонил, поставка - январь 2016. Как-то не очень :(
Судя по этому обзору шестерни одинаковые http://www.astrodrome.ru/we/index.php?PHPSESSID=tv76m8kdek1qnq24rh9ppkfrl2&topic=1065.msg67060#msg67060 . Диаметр - 5 см от краних точек. Расстояние между зубьями - 1 мм. Монти неплохая (сам такой пользуюсь), но некоторым EQ2 нравится больше.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2015 [20:04:14] от TM307 »
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #21 : 21 Фев 2015 [00:20:49] »
Спасибо!
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн azimuth
  • Сергей
« Ответ #22 : 14 Мар 2015 [13:35:23] »
Нашел. На EQ2 на шестеренку подходит "механизм слежения Veber DC-10". Без напильника, с небольшими нюансами - длинновата прижимная пружина и отводящий рычажок не фиксирует в отключенном состоянии.
Также подходит на монтировку, которая упоминалась как "Astro 3". Даже скорее всего под нее или ближайший аналог и заточен. На коробке указана применяемость с некой "EQII".
Разбирал, если интересно про внутренности могу сказать.
Оффлайн astrocuba
  • Чистого Вам неба друзья!
    • Сообщения от astrocuba
« Ответ #23 : 07 Мая 2015 [17:56:17] »
Увидел такую штуку https://astronom.ru/vcd-132-1-1039/goodsinfo.html . Сейчас раздумываю стоит ли брать.
 Пытался работать с такой. Скорость регулируется от 0 до х2-звёздной, зачем? Подогнать скорость регулировкой крайне сложно, скорость не держится, постоянно меняется. На холоде и вовсе сдыхает. В общем, нерабочая штука.
А если в место кроны подцепить к примеру другой источник питания на 9 вольт (6 АА элементов) или еще крупнее, не сгорит? видимо крона быстро садиться и скорость изза этого прыгает в низ...
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #24 : 07 Мая 2015 [21:03:02] »
Не сгорит, чем крупнее элементы тем на дольше хватит, главное не превышать 9 Вольт.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Гарри
    • Сообщения от Гарри
« Ответ #25 : 18 Мар 2019 [10:00:19] »
Прочитал данную тему и решил оставить свой отзыв об использовании часового привода для монтировки EQ2:
 - Simple Type EQ2 в наличии не было, было поэтому было принято решение заказать Celestron Precision DC Motor Drive (он совместим с монтировками Sky-Wathcher EQ1 и EQ2 и, возможно, ничем отличается от Simple Type кроме названия и комплектации).
 - установка сложностей не вызывает (к устройству прилагается инструкция + есть множество видео в Интернет с подробным описанием этого процесса), однако при работе с элементом питания нужно проявить осторожность - длина провода для подключения батарейки ошибок не прощает (натягивать его не стоит, добивайтесь нужного положения контактов перемещением батарейки в отсеке).
 - поскольку часовой привод заменяет ручку тонких движений, поиск объектов по звездным цепочкам осуществляется с использованием функциональности самого двигателя путем смены направления (переключатель N/S) и также скорости вращения. Это НЕ очень быстро, поэтому для экономии времени нужно использоваться хороший оптический искатель, не забыв выполнить его предварительную калибровку.
 - ответить на вопрос, каким образом устройство поведет себя на морозе, не могу - у нас на Урале уже весна и последние дни дневная температура стабильно держится на отметке пары градусов выше нуля, но есть предположение, что соединительная муфта между электродвигателем и креплением ручки тонких движений может лопнуть. Стоит проявить осторожность.
 - пригодность для астрофотографии под вопросом - добиться нужной скорости путем вращения ручки, не имеющей какой-либо шкалы, проблематично + скорость может снижаться по мере истощения батарейки. Пожалуй, только для планетной видесъемки или дипскай на небольших увеличениях.
В целом аксессуаром остался доволен - наблюдал Луну на 138x, никаких видимых глазом вибраций от работы привода не замечал. Кроме того, отпала необходимость постоянно использовать ручку тонких движений, от прикосновения к которой монтировку "штормит" несколько секунд и наблюдать неудобно - пока монтировка успокоится уже снова крутить надо :)
Sky-Watcher 1149EQ2 (Super 10, Super 25, НПЗ ОК-40, DS Plano 6,5 mm, DS UHC), Турист 10-40х60, Olympus 8x40 DPS i
