A A A A Автор Тема: Клуб астрономов любителей в ЮАО Москва  (Прочитано 110462 раз)
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Клуб астрономов любителей в ЮАО Москва
« Ответ #520 : 17 Июн 2013 [11:26:46] »
давайте на следующей неделе
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
MengeleMD
« Ответ #521 : 17 Июн 2013 [11:30:16] »
Следующая неделя хз когда еще случится, а наблюдать требуется срочно и немедленно
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #522 : 17 Июн 2013 [11:45:02] »
У меня комлпектные Super 25 и Super 10. У первого 40 градусов поле, а у второго 50 ну я про FOV ( видимое поле зрения )
Пишут, что должна быть все-таки видна как звездочка в искатель. Но, может, условия были хуже, и в искатель все-таки была не видна?
С твоим самым маленьким окуляром получается итоговое поле зрения меньше градуса с половиной. Может, если отдолжить у кого-нибудь окуляр с большим полем, все-таки найдешь с помощью покачиваний?
Например, со SWAN 33 и 72 градуса поле получается больше трех градусов (правда, этот окуляр больше равнозрачка).
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #523 : 17 Июн 2013 [12:26:52] »
На позапрошлой неделе смотрел Венеру днём. В искатель действительно видно как звёздочку . Но я смотрел когда уже нашёл в окуляр. Причём искал на HEQ5 без ведения в режиме добсона. Даже не удосужившись проверить, на сколько точно выставлена полярная ось, просто поставив колонну примерно на то место, где я её обычно ставлю вечером, загородившись домом от фонаря. Плясал тоже от Солнца . Навёлся с солнечным фильтром, и потом вращая ось назад снял фильтр. Использовал 30мм 70 градусник 2" с удлинительной втулкой 35мм (для трубы 750мм она нужна)
 Звёздочка - team
Оффлайн GoLdSv1n
  • Благодарностей: 16
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
« Ответ #524 : 17 Июн 2013 [22:00:01] »
Я и визуально и по координатным кругам...в итоге тщетно. Ну визуально понятно, солнце ещё как пару часов назад встало и светит во все стороны. А координатные круги буду осваивать при первой ясной ночи кое сулит на сегодня после часа. Ближе к 21 числу ночи становятся критично минимальны.
Читал твой отчёт о наблюдениях, вот сегодня встречусь с Александром (MengeleMD) будет плёнка, будут нестрашные настройки на фоне солнца))) В общем поживём, увидим. До скорых встреч и ясного неба.
С Уважением, Иван.
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #525 : 18 Июн 2013 [01:54:25] »
Сашк, спасибо большое за плёнку и фильтр. А не подскажешь, реально-ли сделать сабапертурный фильтр? Просто если нет, то подзорную трубу одену)
MengeleMD
« Ответ #526 : 18 Июн 2013 [02:04:06] »
Велкам! А что такое сабапертурный фильтр? По размерам чтоле не подходит?
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #527 : 18 Июн 2013 [02:16:21] »
Давайте в пятницу соберемся показывать бобрам Луну с Сатурном в Царицынском парке?
Вроде бы погоду обещают, а перед выходными можно и не выспаться :)
Но нас от туда прогонят часов в 11 вечера, скорее всего. Еще, наверное, нужно заранее договориться с охраной, как думаете?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
MengeleMD
« Ответ #528 : 18 Июн 2013 [02:29:14] »
Я! я! Возьмите меня! ;D
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #529 : 18 Июн 2013 [14:29:04] »
к
спроси у CoFF  ;)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #530 : 18 Июн 2013 [15:52:18] »
Тебе на что этот фильтр нужен?
 Звёздочка - team
Оффлайн Коля Коля
    • Сообщения от Коля Коля
« Ответ #531 : 18 Июн 2013 [19:13:17] »
сегодня мкс будет
Доб 8
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #532 : 18 Июн 2013 [20:08:36] »
 Сашка ( MengeleMD ) Дарственный образом подарил мне кусочек плёнки, а что-бы сделать полно апертурный фильтр там немного не хватает))
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #533 : 19 Июн 2013 [00:25:28] »
Немного это сколько? Может и необязательно на всю апертуру делать . Кстати а на какую апертуру ? 150мм?
 Звёздочка - team
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #534 : 19 Июн 2013 [00:30:45] »
Именно на 150мм, на мой. Я сообразил на скорую руку сабапертурный фильтр. Смотрелось неплохо, особенно когда я понял что паук загораживает свет)) А если не секрет в чём разница картинки когда смотри в полноапертурный фильтр?)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #535 : 19 Июн 2013 [00:37:40] »
Посмотри на некоторые Сеймурсоларовские фильтры - там на некоторых небольшое окошко сбоку от диагоналки. То есть не обязательно по центру. А так - пятна конечно будут контрастней и грануляция получше видна. Я брал на барахолке апертурный самодельный фильтр . Сделан очень неплохо . Вот он в ответе 317  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104317.300.html
 Звёздочка - team
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #536 : 20 Июн 2013 [07:21:12] »
Действительно не плохи) Осталось найти момент что-бы купить плёнку и собрать фильтр  ^-^
Даже при таком раскладе как у меня,  наблюдения солнца выходят неплохо)) Активно слежу за жизнью группы пятен 1775  :-\
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #537 : 20 Июн 2013 [09:23:08] »
А Саша чего разрегился? Сменил бы просто ник на более благозвучный.
 Звёздочка - team
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #538 : 20 Июн 2013 [10:53:43] »
Я сам не понял. Что-то у него не ладится)
Оффлайн AMAB
    • Сообщения от AMAB
« Ответ #539 : 20 Июн 2013 [10:55:31] »
меня снова забанили
Вань у тебя, Ксении и Кости есть мой телефон - зовите на тротуарки по телефону)
Комментарий модератора п.2.3. и п.3.1.а вам напомнить? >:D
« Последнее редактирование: 20 Июн 2013 [12:58:17] от Иннa »
