A A A A Автор Тема: Метеорит над Челябинском  (Прочитано 359617 раз)
Оффлайн ШакунАвтор темы
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« : 15 Фев 2013 [07:53:17] »
Комментарий модератора раздела Эта тема и другие темы про Челябинский метеорит в разделе Наблюдения не предназначены для альтернативных гипотез "это была ракета", "а может быть, это была ракета?", "а не НЛО ли это?". За подобные посты в разделе Наблюдения их авторы будут немедленно баниться! Эта тема посвящена исключительно доказанному - а именно, тому, что в атмосфере Земли произошло сгорание метеорного тела, с некоторым выпадением осколков на поверхность Земли - убедительная просьба не засорять ее, а также другие темы в разделе Астрономические наблюдения посторонней информацией. Спасибо за понимание!
Комитет по метеоритам РАН просит всех свидетелей полета Челябинского метеорита заполнить интерактивную анкету по адресу: http://www.chel-meteorit.youini.ru/ .  Передайте эту анкету всем своим знакомым что видели полет болида от Иркутска до Самары и от Байконура до Перми!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%B2_2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
В начале десятого по местному времени на юге Свердловской области упал крупный метеорит. Направление пролета с северо-востока на юго-запад. Сам к сожалению не был свидетелем, т.к. спал, но жена тут же подняла с кровати. Она рассказывает, что при пролете  вся комната осветилась оранжевым ярким светом.. После пролета остался мощный след. Это я снял.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2013 [23:20:26] от Феанор »
8 9122422821
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
    • SpaceEngine - бесплатный космический симулятор
Re: Метеорит над Челябинском
« Ответ #4100 : 22 Окт 2013 [12:01:24] »
На скорости 50 км/с?
Спускаемый зонд "Галилео" вошел в атмосферу Юпитера со скоростью 47.8 км/с.
12" Meade LX200 GPS @ fork
C9.25 EdgeHD @ iOptron HAE43
Askar 120 APO @ ZWO AM5N
ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
DeepSky 25x100, Olympus 10x50
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4101 : 22 Окт 2013 [12:02:19] »
Такая скорость, простите, нафиг никому не сдалась. Даже межпланетные миссии будут каким-то образом тормозится (можно тормозной блок предусмотреть, можно придумать двухэлементное возвращение), подбираться оптимальные углы входа и взаимное направление, чтобы снизить до предела скорость.  Если конечно такие миссии когда-нибудь будут.
Интересно посчитать, какую скорость в перигелии относительно Солнца будет иметь тело скажем с афелием в районе орбиты Марса и с перигелием в районе орбиты Земли? Вычесть из этой скорости  скорость Земли (30 км/с).  Если таки третья космическая - 16 км/с - такую скорость надо набрать по направлению вращения Земли на её орбите (то есть 30+16=46 км/с полная скорость относительно Солнца), чтобы сбежать из Солнечной Системы (параболическая)... То соответственно в случае эллипса будет значительно меньше. Надо считать.  Но это ведь далеко не 50 км/с!
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #4102 : 22 Окт 2013 [12:05:09] »
Как вы думаете, что это?
Набор пикселей. :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Streamflow
« Ответ #4103 : 22 Окт 2013 [13:49:58] »
Ну, что же, азимут у них (по отношению к параллели) - 12.7 градуса (по спутниковым данным), у Заулаги с Феррином - 15.0 градуса (по наземным видео), у Корочанцева и др. (по осколкам) - 15.3 градуса. В среднем - 14.3 градуса. У меня в http://www.synerjetics.ru/article/objects.htm (с начала марта) - 14.5 градуса.
Скорость у них - 17.7 +/- 0.5 км/с. У меня - 17.5 +/- 0.35 км/с там же.
Если вы внимательно прочитаете статью, то обратите внимание, что указанная скорость определена как средняя. Если бы отсутствовали другие измерения, этот результат можно принять, но все же он - грубый.
А я разве спорю, что он у них грубый? Всё, кроме азимута, при этом "взгляде сверху" определяется весьма неточно. Как бы в реальности, вместо +/- 0.5 км/с погрешность у них не была бы типа +/- 10 %, то есть 1.5 - 2  км/с. Но я упомянул данные из только что  представленной ссылки. Что, нельзя?
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4104 : 22 Окт 2013 [13:53:09] »
Под названием "Зонд" в 60-х годах прошлого века? ;D
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4105 : 22 Окт 2013 [13:54:35] »
Вы пишете о том, в чём совершенно не разбираетесь.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4106 : 22 Окт 2013 [13:57:06] »
Набор пикселей. :)
А я думаю, хуцпа ;)
« Ответ #4107 : 22 Окт 2013 [14:23:00] »
Лучше знаете? Так расскажите в чём не прав?
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4108 : 22 Окт 2013 [16:04:04] »
Всё должно быть ясно из нескольких предыдущих постов. Я писал о скорости порядка 50 км/с, и "Зонды", то есть"Союзы", а также "Аполлоны" тут не при чём.  Такая скорость является характерной при входе в атмосферу Юпитера по вращению этой планеты. И 18 лет назад такой вход  был осуществлён. До сих пор - это максимальная скорость входа спускаемого аппарата в атмосферу.
И не все "Зонды" возвращались от Луны с двумя нырками. И "абляционный слой" не "наклеивают на внешнюю корку текстолитового теплозащитного покрытия". И "термонапряжения" не являлись параметром, влияющим на выбор траектории. И... Впрочем, хватит.
« Ответ #4109 : 22 Окт 2013 [16:36:51] »
Только прикиньте уровень перегрузок... А такой уровень перегрузок недопустим для экипажа.  Да, может такое необходимо для Юпитера... но для Земли в этом необходимости нет совсем. И все считается. Траектория с 2-мя нырками более выгодна.
Про абляционный слой-я вам лично скажу, ибо сам занимался этим на РКК "Энергия" и беседовал с теми специалистами, которые в свое время делали спускаемый аппарат станции Зонд-6.
Оффлайн Виктор Майский
    • Сообщения от Виктор Майский
« Ответ #4110 : 22 Окт 2013 [17:08:04] »
Опять указание азимутов с точностью до десятой доли градуса!
Не могу понять почему никто при этом не указывает для какого участка траектории была сделана оценка...
Без этого, для такой длины и ориентации траектории, указанная точность в записи не имеет смысла.
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
« Ответ #4111 : 22 Окт 2013 [17:08:42] »
 Итак, взял исследование Air Force Cambridge Research Laboratories по зависимости коэффициента лобового сопротивления от числа Маха, Рейнольдса и температуры поверхности.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fcgi-bin%2FGetTRDoc%3FAD%3DAD0721208&ei=r3hmUpC0Hejt4gSXmIGQBQ&usg=AFQjCNHi8w0NHJ-Z2NY7QYZOhW8uHDGMyw&sig2=YFoyB13S9AX_iJcInlkL7g
Учёл разогрев в ударной волне согласно
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1999ESASP.426..327S
и получил, что в Чебаркульский кратер нырнуло 802 кг со скоростью 210 м/с под углом 81.3 градуса через 68.6 с после основной вспышки.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [17:43:32] от Геннадий Ионов »
Meade ACF 6", DSI Pro III
« Ответ #4112 : 22 Окт 2013 [17:12:05] »
И я про то же говорю!
Поэтому всегда указываю, что угол наклона и азимут даны для точки пересечения траектории с земной поверхностью (вблизи Атляна).
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 509
« Ответ #4113 : 22 Окт 2013 [17:14:20] »
"глаза" (забыл научное их название
Регмаглипты,что ли?
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4114 : 22 Окт 2013 [19:41:38] »
А я и не знал, что в Чебаркульском осколке сидел экипаж :-\
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4115 : 22 Окт 2013 [19:43:00] »
Похоже, Вы думаете, что траектория закручивается, как собачий хвост.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4116 : 22 Окт 2013 [19:46:50] »
Вы не различаете азимут и угол наклона траектории? Ну, впрочем, у Вас и коэффициент лобового сопротивления зависит от массы :)
« Ответ #4117 : 22 Окт 2013 [20:51:16] »
"угол наклона и азимут даны" вовсе не означает что они совпадают.
Наоборот масса, необходимая для попадания в кратер, зависит от коэффициента лобового сопротивления.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #4118 : 22 Окт 2013 [22:10:10] »
Вы не различаете азимут и угол наклона траектории? Ну, впрочем, у Вас и коэффициент лобового сопротивления зависит от массы.
А кто говорит, что они совпадают? Речь о том, что угол наклона траектории меняется, а азимут - нет. Поэтому, когда указываешь угол наклона, надо указывать и место, где его измеряешь. А когда - азимут, то не надо.
Это уже лучше :) А коэффициент лобового сопротивления от чего у Вас зависит?
P. S. Да, и слышали ли Вы о формуле Ньютона для сопротивления на гиперзвуке?
« Ответ #4119 : 22 Окт 2013 [22:51:45] »
Азимут тоже меняется, если это не направление на юг или север (и не восток и запад на экваторе). Например, если из Миасса провести геодезическую по азимуту 90 градусов, то в районе Петропавловска на этой геодезической (северный Казахстан) азимут уже составит 97.4 градуса. Особенно наглядно это видно вблизи полюсов. Если в метре от северного полюса взять направление на восток, то уже через 10 метров будете идти почти на юг.
Также самолёты летают практически по геодезической линии и хорошо видно, как меняется азимут при трансконтинентальном перелёте.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [23:00:53] от Геннадий Ионов »
