Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 191702 раз)
Оффлайн Андрей Антонов
  • Горы исполняют желания.
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #580 : 11 Фев 2010 [08:10:56] »
Чем больше щелей (границ на которых идёт дифракция), тем ярче будут лучи по сравнению с изображением объекта.
ТАЛ-150ПМ, SW MAK127; SW 1309; Celestron 13065; SW 102/500, Celestron MAK90, китайские 70/300 и 60/700
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 381
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #581 : 11 Фев 2010 [09:51:39] »
Для диапазона F=1-2м нормально работает фактор 200-250, это проверено
Павел, "фактор" это отношение полного периода к фокусу? То есть ширина экранирующей полосы плюс дырки?
Если так, то у меня 125 на фокусе 1.5 метра D=250мм отлично работает. Даже уменьшил бы. Учитывая, что при увеличении фактора, увеличивается расстояние от центра до первого максимума лучиков, то и точность при этом падает (абсолютное смещение то же, а относительное, которое оцениваем глазом - меньше). На 180мм ньютоне 1:4 и Мицаре использовал фактор 80. И всё отлично работало. Фокусируюсь по первым максимумам на любой не очень яркой звезде вблизи центра, чтобы за 1-3 секунды не пересветился центр на исо100. Я что-то не так понимаю?
з.ы. Пиксель кстати тоже стоит учитывать, планетная вебка 3мкм и шматрица 9х9мкм - две большие разницы. Правда на фокусах 2м и более уже только атмосфера решает.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #582 : 11 Фев 2010 [14:48:42] »
Pilgrim поправлю вас,планетная вебка Филипс  шматрица 5,6мкм
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 106
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #583 : 11 Фев 2010 [18:29:38] »
Ну да (только наоборот - фокуса к периоду).
Также "фактор" численно равен линейному расстоянию (в фокальной плоскости) от центра до первого порядка максимумов, выраженному в длинах волн.
... На 180мм ньютоне 1:4 и Мицаре использовал фактор 80. И всё отлично работало. Фокусируюсь по первым максимумам на любой не очень яркой звезде вблизи центра, чтобы за 1-3 секунды не пересветился центр на исо100. Я что-то не так понимаю?
Игорь, все так, но результат странный. У меня при близких параметрах F=1.6м, D=200мм, при факторе 160 и средней атмосфере различимость была "на пределе". В последнее время использую фактор 200.
В связи с этим фактор 125 выглядит удивительно. Может быть, все-таки не первый порядок? Пример фокусировочного кадра можешь показать?
Это так, но запас по точности там обычно еще остается (при не очень светосильной оптике).
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #584 : 13 Фев 2010 [03:10:50] »
точно
Любопытно! Даже померил на кадре, так и есть :)
Павел, а это на зеркалке опыт показал, или на матрице?
Если на зеркалке, возможная причина - неприятная "фишка" Кэнонов - равы на экранчике он не дебаеризирует "по-честному" а по-быстрому строит RGB в масштабе 50%, и показывает в максимальном увеличении 200% интерполяцию этой 50% картинки. Поэтому фокусировочные я всегда снимаю в JPEG, они показываются правильно.
Ок, в аттаче кроп фокусировочного кадра 100%.
Кэнон 350Д - пиксель 6.4мкм, ТАЛ250К с редуктором 1:6 - фокус 1500мм, маска с периодом 12мм, углом 22.5 (45омежду наклонными прорезями).
Запас может и есть, но предпочитаю перебдеть :) Даже 0.2" прибавки к среднему fwhm звёзд уже заметно по картинке с fwhm в районе 2.0-2.5", и если выбираешь лучшие кадры по списку fwhm это может означать солидную прибавку количества кадров лучше определенной границы. Маньячество рулит. ;D
« Последнее редактирование: 14 Фев 2010 [04:43:34] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #585 : 13 Фев 2010 [03:16:19] »
Кстати, Павел, ты не делал количественную оценку величины сдвига (в мкм) средней полосы, от величины дефокуса?
Подозреваю, что это зависит от угла наклона щелей маски.
Наверное то-то вроде смещение_штриха = дефокус*tg(угол_между_наклонными_щелями), если интуиция не подводит.
Если так, то довольно легко в уме прикинуть допуск, особенно если угол щелей 22.5о (т.е. между наклонными = 45о, тангенс = 1)
« Последнее редактирование: 13 Фев 2010 [03:36:50] от Pilgrim »
« Ответ #586 : 16 Фев 2010 [18:39:30] »
Да, вполне классический первый порядок.
Еще и второй (а не третий, как обычно) проглядывает - видимо, прорези более узкие, чем перемычки? Это было специально задумано, или так получилось?
А атмосфера очень приличная, однако...
На зеркалке.
Про отображение RAWов я знаю, но дело не в этом: при хорошей-то атмосфере и без переключения в jpeg все достаточно разборчиво видно, но хочется, чтобы маска работала и в посредственных условиях тоже.
Возможно, у вас там просто приличная атмосфера бывает чаще :)
Я имел в виду запас внутри теоретического допуска на дефокус (для дифракционно ограниченных систем), где сколько-нибудь заметной прибавки к FWHM еще нет.
Делал, поэтому и говорю здесь о запасе точности :)
Выкладки пока на бумажке, оформлю и выложу сюда в ближайшее время.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #587 : 16 Фев 2010 [19:58:26] »
Могу посоветовать Masculator - визуализация результатов работы маски! Очень наглядно!
http://www.njnoordhoek.com/?p=376
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #588 : 17 Фев 2010 [08:10:22] »
Глаз-алмаз!  :) Щель 40% от периода. Так было задумано, исходя из вот этих изысканий, якобы первый период ярче получается. Кроме того, широкие полосы прочнее (у меня маска многослойно-бумажно-эпоксидная, материал ломкий и при вырезании вручную, с широкими полосами меньше шанс брака).
Да как сказать, это с крайнего выезда кадр, колбасило в основном в районе 3.0-3.5".
На промежуточных кадрах знак поправки можно и по смазанному определить, а контрольных в конце обычно пару-тройку делаю, чтобы исключить прохождение медленной "атмосферной линзы", или поймать удачный момент. Это если по яркой звезде (выдержка около секунды), когда фокусируюсь сразу после алаймента монтировки. А когда уже в процессе съемки фокус контроллирую, обычно ярких звёзд в районе центра кадра нет, поэтому выдержка уже 10-30 секунд всё усредняет. Картинка получается чуть менее резкой, но симметрия отслеживается чётко.
На зеркалке.
   Ну не знаю, атмосфера очень разная бывает. И даже на лоджии обычно удаётся сфокусироваться нормально, ну максимум второй пробный кадр перед поправкой приходится делать, если совсем смазано, и штуки три "контрольных" в конце. Меня это особо не напрягает и время фокусировки не сильно увеличивает.
   Но так, чтобы не получилось вообще, или с сомнениями - не было ещё не разу.
Согласен, может и перебдяю ;D. Просто я наблюдал с какой параноидальностью ловят симметрию "планетчики", от них вероятно и заразился :) В любом случае запас карман не тянет, главное неудобств не испытываю, а греет душу то, что не упущу ни малейшего дефокуса от температуры.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1165
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #589 : 17 Фев 2010 [08:48:48] »
Честно говоря, уверенно и воспроизводимо результат у меня пошёл именно после начала использования маски. До этого случались и недофокусировки.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #590 : 17 Фев 2010 [18:32:11] »
А разве он умеет влияние турбуленции моделировать?
На эти изыскания позже была поправка: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg665311.html#msg665311
Так что, насчет яркости первого максимума, ты, видимо, не совсм попал :) Зато такая маска хороша тем, что если из-за сильной турбуленции неудобно будет пользоваться первым порядком, можно перейти на второй с меньшими потерями точности (меньшими, чем при переходе на третий).
« Ответ #591 : 17 Фев 2010 [18:45:19] »
Итак, выкладки (обозначения величин см. по рисунку ниже).
Обозначим "фактор" маски как  Ф = F / s .
Тогда, исходя из принципа действия дифракционной решетки, линейное расстояние от центра до максимумов n-го порядка будет
                         L = n Ф λ         (1),
а расстояние между максимумами соседних лучей:
                         H = n Ф λ tg α     (2)
Допустим, имеем расфокусировку на величину ΔF. Из геометрических соображений, смещение центрального луча ΔH (линейное, в мкм в фокальной плоскости) при этом будет:
                        ΔH = Kw A ΔF     (3),
где A = D / F - относительное отверстие,
     Kw - коэффициент, зависящий от геометрии маски.
Наглядно этот коэффициент можно представить себе, как отношение расстояния между "центрами тяжести" прямой и наклонных решеток к диаметру объектива: Kw = W / D (см. рис.). Типичные значения Kw = 0.4 - 0.7 .
Теперь из формул (2) и (3) можно найти относительную величину смещения центрального луча при расфокусировке δH = ΔH / H :
                           Kw A ΔF
                  δH = ------------        (4)
                           n Ф λ tg α
Из опыта известно, что, при хорошем качестве изображения, смещение луча обнаруживается визуально, по меньшей мере, вплоть до δHmin = 5%, а возможно, и меньше. В связи с этим, для минимально обнаружимой с помощью маски дефокусировки ΔFmin можно написать:
                                n Ф λ tg α
                 ΔFmin = ------------- δHmin     (5)
                                    Kw A
Воспользуемся известной формулой для допустимой расфокусировки дифракционно-ограниченных систем (при которой качество изображения ухудшается незначительно):
                ΔFдоп = 2 λ / A2         (6)
Теперь из выражений (5) и (6) можно найти условие, при котором минимально обнаружимая с помощью маски дефокусировка не превысит допустимой  ΔFmin < ΔFдоп :
                             2 Kw
                Ф < --------------------      (7)
                        n A δHmin tg α
Подставляя типичные значения Kw = 0.5 , tg α = 1/3 (α ~ 20о) и приняв δHmin = 5% , получим
                   Ф < 60 / (n A)              (8 )
Таким образом, для обеспечения возможности "идеальной" фокусировки с использованием максимумов 1-го порядка, фактор маски Ф не должен превышать 480 для отн. отверстия A=1:8, а для A=1:5 фактор Ф должен быть не более 300. Очевидно, это несколько больше используемых обычно значений...
Превентивно отвечу тем, кому критерий (6) покажется недостаточно жестким. Разумеется, для тех видов съемок (в частности, планетных), качество которых реально ограничено дифракцией (хотя некоторые думают, что и не ограничено вовсе ;D ), не следует приближаться вплотную к пределу, заданному формулами (7), (8 ). Но в этом и нет никакой необходимости, т.к. используемая для таких съемок оптика имеет обычно малую светосилу, и условие (8 ) не является в этом случае критичным.
В то же время, маски для инструментов дип-скайного назначения могут при необходимости работать вблизи предела (8 ), а в отдельных случаях, и за ним (например, для светосильной короткофокусной фотооптики, или наоборот, для крупных инструментов субметровой апертуры), поскольку в этих случаях качество изображения ограничено не дифракцией.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 17 Фев 2010 [18:58:23] от Павел Бахтинов »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #592 : 17 Фев 2010 [19:01:50] »
Турбуленции - нет. Но позволяет оценить поведение конкретной маски с конкретным телескопом и оценить величину достоверно определяемого дефокуса.
« Ответ #593 : 19 Фев 2010 [17:59:05] »
Картинки Masculator рисует красивые, и смещение центрального луча при дефокусе показывает, вроде, правильно в количественном смысле (хотя, субъективно, смещение на реальных кадрах выглядит все же заметнее, чем на модельных), но вот вычисляемый им допуск на расфокусировку почти втрое больше, чем получается по формуле (6) (из умных книжек ;) ).
Ну, и размывание картинки турбуленций (имеющее для длинных фокусов иногда главенствующее значение) не учитывает...
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #594 : 19 Фев 2010 [18:12:27] »
Я этот Маскулатор предлагал использовать с таким алгоритмом:
1. Расчитываем интересующую нас маску
2. Делаем дефокус на половину допуска на дефокусировку
3. Смотрим достаточно ли сместился центральный лучик, чтобы это заметить.
Если достаточно - делаем маску, если нет - пересчитываем с другими параметрами.
Как-то так.  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1040
    • Сообщения от mo
« Ответ #595 : 14 Апр 2010 [12:32:58] »
Ещё раз огромное спасибо Павлу Бахтинову за маску. Недавно оказался без неё и .... очень на себя матюкался :).
Мои маски на ED80 и ньютон 250/1200.
モ - mo
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #596 : 26 Апр 2010 [21:10:43] »
А вот кому надо -
http://www.bay.ru/search/item/360250928030
Интересно, чье творчество?
Вспоминаются японцы и маленькие хитрости из Науки и жизни.
Оффлайн GeorgeC
    • Сообщения от GeorgeC
« Ответ #597 : 08 Мая 2010 [22:11:09] »
If you use 'Bahtinov Grabber' by Niels Noordhoek to find focus you may be interested in a variant of the Bahtinov mask that I have made.
This has a diffraction pattern like this:
An explanation of how it works is on this site http://www.btinternet.com/~gfcarey/bahtinov3.htm
I would be very interested to hear what people think of it.
George
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #598 : 24 Мая 2010 [15:04:04] »
А мне маска Carey понравилась... она рисует длиннющие лучи под малым углом, поэтому на большом расстоянии от звезды несимметрия хорошо видна.
Прикладываю картинку L с Веги. Несримметрия видна? С маской Павла такая ошибка тонет в хроматизме моего АПО. А Carey (ибо она выдаёт картинку увеличенную * на расстояние от центра ) видно что лучи в левой части картинки находятся ближе друг к другу.
ЗЫ Думаю надо нарезать Carey с переменным шагом решетки, чтоб максимумы размазались.
« Ответ #599 : 24 Мая 2010 [16:31:59] »
Все правильно, для специфических условий работы (решения специальных задач) может оказаться оптимальным тот или иной вариант.
Аналогично, и конфигурация, представленная в предыдущем посте (GeorgeC), может иметь преимущества в случае автоматического анализа изображений.
...она рисует длиннющие лучи под малым углом, поэтому на большом расстоянии от звезды несимметрия хорошо видна.
И все же, как мне кажется, необходимость использования таких ярких звезд (у которых при разумной выдержке хорошо видны лучи на большом расстоянии) - существенный недостаток для большинства типичных применений.
