A A A A Автор Тема: Новый претендент в метеорные камеры?  (Прочитано 1687 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Появилась в широкой продаже камера WAT-910HX. Её характеристики: http://www.armosystems.ru/news/wat-910hx.ahtm
Интересно, насколько она хороша в действительности.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Re: Новый претендент в метеорные камеры?
« Ответ #1 : 11 Фев 2013 [01:34:54] »
Анализ последовательности кадров черно-белые камеры WAT-910HX осуществляют по алгоритму временной фильтрации, оценивающему и компенсирующему помехи и «артефакты» на изображении. При этом функция 3DNR позволяет не только повысить качество изображения, но и уменьшить размер видеофайлов при его записи на видеорегистратор.
Интересно, как это на практике? Не воспримет ли движущийся метеор как "помеху и артефакт" и не подвергнет ли его кастрации? Вот если бы камера еще умела складывать изображение метеора с учетом его движения, ей бы цены не было. В принципе, если последовательность кадров умеет обрабатывать... и временную фильтрацию делать умеет... то до складывания с учетом движения всего ничего...
« Ответ #2 : 11 Фев 2013 [01:59:11] »
Думаю режимы там шумоподавления и фильтрации могут настраиваться (и отключаться).
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #4 : 11 Фев 2013 [09:03:22] »
Скриншот меню настроек.
Астел-80
7x35, 7х50
« Ответ #5 : 11 Фев 2013 [09:20:38] »
Посмотрел, хорошая картинка, вроде бы шумов мало.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 11 Фев 2013 [10:06:31] »
Откуда им взяться на матрице Сони, зимой и при выдержке 0.5сек.??? :-[
Вопрос в другом как используется режим движения в кадре и можно ли производить запись видеосигнала только этих кадров с движением???
Потому как все сейчас упирается в эту гребанную древнюю видеокарту Матрокс, которую продают только на помойках и только по предварительной записи !!!!
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [10:37:06] от Владимир Николаевич »
kosmosoved
« Ответ #7 : 11 Фев 2013 [17:28:41] »
Всем доброго времени суток.А кто нибудь пробывал в метеорной видео-фиксации применить системы на технологии hd-sdi?Сейчас ведь потоковое hd-видео не так дорого стоит.И камеры я встречал 0.005л.к.
« Ответ #8 : 11 Фев 2013 [17:30:13] »
Я думаю не упирается особо. Матроксов полный Ebay, начиная от 199 до 500 зелёных рублей. Правда складывается вопрос: а стоит ли это б.у. оборудование столько?
А так и Ufo Capture нормально будет работать.
Меня даже больше интересует вопрос: откуда взялись эти 0,000005 лк ? Как их выжали из матрицы и электроники?
« Ответ #9 : 11 Фев 2013 [17:31:40] »
Маловато, наверное...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 11 Фев 2013 [17:43:24] »
Я бы вообще не смотрел на эти цифры и ориентировался строго на камеры с честным равом и полностью цифровым трактом, без лишних аналоговых звеньев.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11 : 11 Фев 2013 [17:45:28] »
Это не только здесь. Листал как то про новые камеры сайты, там есть про эту функцию, она вроде и даёт такое чутьё. Но это не матрица такая.
« Ответ #12 : 11 Фев 2013 [17:51:06] »
Никто ничего не выжимал. Взяли чувствительность что была и поделили на 256 - вот и получилось. Чувствительность же осталась той же.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 11 Фев 2013 [17:56:56] »
это как? если взять эксвийв и поделить на 256 , такого не получится.
« Ответ #14 : 11 Фев 2013 [18:22:58] »
Я думаю, вряд ли они пойдут на такой простой шаг с делением. Это вроде бы как продукция высокого класса.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #15 : 11 Фев 2013 [18:28:19] »
Думаю, если взять 902 и 910, то для метеора разница на той и другой камере будет малоощутима. Надо сравнивать результат двух камер, а не смотреть на кучу ноликов.
« Ответ #16 : 11 Фев 2013 [18:45:30] »
Да 902-я как раз есть.
« Ответ #17 : 11 Фев 2013 [19:14:15] »
Ну тогда QE 300% :D :D Или\или! ;)
« Ответ #18 : 11 Фев 2013 [19:26:53] »
Ну QE300% - это совсем не реально :)
« Ответ #19 : 11 Фев 2013 [19:30:38] »
А сколько реально???
