A A A A Автор Тема: Противоросник-пенка-коврик  (Прочитано 920 раз)
Оффлайн BaburАвтор темы
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« : 07 Фев 2013 [15:39:10] »
Коллеги, вопрос такой:
У большинства пенок-ковриков или вспененной рулонной изоляции (что по сути одно итоже) вспененная сторона глянцево белая.
На телескопе из-за этого контраст не падает?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Противоросник-пенка-коврик
« Ответ #1 : 07 Фев 2013 [15:43:18] »
У меня на Добе 12" Ретраке серый коврик (чёрного не нашел) вместо чехла - нареканий никаких. Правда, это не совсем противоросник...
Думаю, что на крайний случай его можно зачернить.
« Ответ #2 : 07 Фев 2013 [15:56:25] »
Это вспененный полипропилен или полиэтилен, все эти "илены" не очень любят краситься, помню кто то на форуме покрасил, так потом зеркало от чешуек краски мыл. ???
Кстати серый со всех сторон или только со стороны где "для попы"
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3 : 07 Фев 2013 [16:08:30] »
Со всех - см. фото во вложении. Но если где-нибудь встречу чёрный - обязательно куплю. Кстати, забыл сказать - потом купил ещё один такой же коврик и сделал для Доба бленду - чтоб тепловые потоки не мешали при наблюдениях и съемке  ^-^
Оффлайн Константин С.
    • Сообщения от Константин С.
« Ответ #4 : 07 Фев 2013 [16:19:41] »
  Видел на воздуховодах промышленных кондиционеров чёрную микропористую резину толщиной примерно 10 мм. Поверхность матовая. Бывает ли в продаже не знаю, специально не искал.
« Ответ #5 : 07 Фев 2013 [16:33:05] »
Спасибо за наводку на коврики Юрим  :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 07 Фев 2013 [16:37:37] »
Та не за что. Поищите чёрные - я верю, что они существуют... :)
Оффлайн Vokub
  • Одно из двух: или атмосфера плохая или черника !
    • Сообщения от Vokub
« Ответ #7 : 09 Фев 2013 [20:19:56] »
Вот так оформлено у меня.Утеплитель(пароизолятор) из вспененного полиэтилена(толщина 8-10мм) с фольгой,длиной 80см.Сшит вплотную по трубе в ручную.Надевается вплотную до винтов крепления втор.зеркала.Два года,замечаний нет.Сидит плотно,но парусность,увы повысилась :P
SW DOB 12" Retractable,SW MAK102 EQ2,БИНОКЛЬ БО 10х50 ЗОМЗ
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #8 : 10 Фев 2013 [21:58:01] »
вспененная сторона глянцево белая.На телескопе из-за этого контраст не падает?
Нет, но если Луну смотреть или фонарь в трубу светит - то конечно контраст падает.
Я красил маркером. Осыпаться не дал. Заметил сразу осыпание и выкинул, новый не красил ничем.
Это да, есть такой неприятный момент, но плюсов больше.  :)
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
