A A A A Автор Тема: Выбор LRGB светофильтров для астрофото  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1711
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Выбор LRGB светофильтров для астрофото
« Ответ #20 : 22 Мая 2022 [16:32:29] »
Бликуют собаки.
Шайтан, а ко мне едут - всегда бликуют или при определенных условиях ?
Чем быстрее скоп, тем заметнее. На f/5 не сильно, на f/2 очень явно. Пример:
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #21 : 22 Мая 2022 [16:34:39] »
Ну пока на f/5 - f/8 планирую, посмотрим.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #22 : 22 Мая 2022 [16:38:19] »
Я Astrodon взял для сравнения, поглядим что он может.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #23 : 22 Мая 2022 [19:35:24] »
Астродон моГет. ;D Кроме отсутствия бликов, там гарантированное пропускание выше 90% и парфокальность.
Я видел всё небо !
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #24 : 25 Мая 2022 [15:20:12] »
Тут на местной барахолке продают Baader LRGB 36mm Unmounted Filters.
я как поимаю это предыдущее поколение до - Baader LRGB Filter Set - CMOS-Optimized
Стоит ли рискнуть? или взять новые Astronomik Deep-Sky RGB ?
ну посоветуйте ченить плиз.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #25 : 25 Мая 2022 [16:29:24] »
Старые бликуют и не совсем парфокальные, имейте ввиду.
Я видел всё небо !
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #26 : 25 Мая 2022 [19:17:07] »
Ок буду брать Astronomik Deep-Sky RGB
Влюбом случае должны быть лучьше ZWO
теперь вопрос про L фильтр, у Astronomik их 3
L-1, L-2,  L-3
какой лучьше для SW ED80 с редуктором 0.85x ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #27 : 25 Мая 2022 [19:56:09] »
L-1, L-2,  L-3
L-3
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #28 : 26 Мая 2022 [08:39:07] »
А какие-то на сегодня (2022) RGB фильтры в сегменте "бомж эдишн" (т.е. не берем хромы с астродонами) есть, которые не бликуют на f2/8 -f/5  ?   Скажем те же оптлонги ?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #29 : 26 Мая 2022 [11:06:52] »
Никаких. Китайцы бликами не заморачиваются.
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #30 : 29 Мая 2022 [11:56:45] »
Да прям, использую оптолонги с осени, на f5.5 и больше никаких проблем с бликами нет, выдержки 200-400 обычно. надеюсь летом появится более светосильный, попробую на нем тоже.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Оффлайн Sharkу
« Ответ #31 : 29 Мая 2022 [12:09:13] »
на f5.5 и больше
…и у самых дешманских зво-баадеров бликов нет. F/2 совсем другой коленкор.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #32 : 29 Мая 2022 [21:41:02] »
на f5.5 и больше
Так F/2 есть у скольких ЛА? 1-5%? это на уровне погрешности и характеризовать фильтры по такой выборке вообще не показательно. Все же чисто для вопроса можно разделять, а если в целом по больнице, то как оптолонги так и зво прекрасно работают.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн Sharkу
« Ответ #33 : 29 Мая 2022 [21:44:02] »
на f5.5 и больше
Причём здесь выборки? Человек написал ф/2,8-5. Если с 5 вопросов нет, то 2,8 оптолонги не потянут ни по бликам, ни по пропусканию.
Оффлайн Темный
« Ответ #34 : 30 Мая 2022 [07:53:26] »
Раз пошло такое дело..... Тогда еще один "околофильтровый вопрос":
Где-то на клаудях/старгейзерс лаундж натыкался, что при расчете рабочего отрезка нужно добавлять сколько-то мм из-за фильтров, при этом разные фильтры требуют добавления разного "миллиметража".
Собственно сам вопрос: а нужно ли, действительно, добавлять при расчете длины тракта для попадания в рабочий отрезок сколько-то на фильтры и как узнать сколько?
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #35 : 30 Мая 2022 [08:18:10] »
Да, надо добавить к рабочему отрезку 1/3 толщины стекла фильтра, если ничего не путаю :)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Темный
« Ответ #36 : 30 Мая 2022 [08:33:27] »
Точно... с фотоаппарата же когда выдирают 1 стекляху на 1/3 двигают  :facepalm:
