A A A A Автор Тема: Новый пульт управления монтировок  (Прочитано 4017 раз)
sernik
Re: Новый пульт управления монтировок
« Ответ #20 : 29 Янв 2013 [22:53:30] »
Порт автогида, это распайка на кнопки что ли? Получается новый тоже только через коробочку может гидировать? Тогда и смысла в нём особого нету.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 29 Янв 2013 [23:02:20] »
Те, которые имеют выход стандарта ST-4 будут напрямую работать, те, где выход USB через коробку.
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
« Ответ #22 : 30 Янв 2013 [09:42:09] »
Распаять порт автогида на старом пульте - 20 минут времени.
Подскажите где посмотреть как это делается?
Телескоп с компьютером соединить через новый пульт нельзя.
Почему нельзя поясните, по ссылке http://www.365astronomy.com/lacerta-eqhc-handset-hand-control-for-eq3-st4-compatible-p-2557.html написано что можно
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
« Ответ #23 : 30 Янв 2013 [10:26:15] »
Даже странно писать про такое:
В Гугле набираешь любое сочетание интересующих названий, например "st-4 port EQ-5"
Первая же ссылка с картинками все подробно показывает.
Где по ссылке написано про управление с компа- не гидирование, а именно наведение, я так и не понял. Киньте цитату.
Оффлайн unknownАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
« Ответ #24 : 30 Янв 2013 [22:42:42] »
Интересно к нему подойдёт Автогид Sky-Watcher SynGuider? И через чего надо его подключать или напрямую?
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #25 : 31 Янв 2013 [13:48:39] »
Вобщем понятно, что ничего не понятно. Судя по информации с забугорных сайтов, к данному пульту надо покупать "коробочку", типа такой - http://www.365astronomy.com/ursa-minor-autoguider-interface-with-usb-and-st4-connections-p-2545.html и будет всем счастье (то есть через нее, как контролер на автогид или на компьютер)
« Ответ #26 : 31 Янв 2013 [14:11:09] »
Что тут понимать - стандартный порт для автогида, распаянный по ST-4. Если на камере есть такой выход - SG-4, QHY5, 6, SynGuider и пр., то соединяется напрямую. Если камера с выходом USB, соединяется через коробку, причем коробок этих море, как и вариантов самостоятельного изготовления.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #27 : 01 Фев 2013 [13:37:47] »
В продаже два пульта -для EQ-3 и для EQ-5.В чем разница?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #28 : 01 Фев 2013 [13:44:41] »
А фиг его знает. Вчера заходил в магазин, тот что у них считается астрономический на Пролетарке. Там сидели два кренделя, которые в астрооборудовании только поверхностно что-то знают. Ну только чтоб найти нужный сабж и продать. Повертел пульт в руках . Ничего особенного, кроме двух шнурков с разъёмами типа RJ11 как на телефонах. А вот у старого пульта (у них был одномоторный ) разъём как на старых магнитофонах 5 штырьковый. Какие разъёмы у двухмоторного пульта не знаю, так как он в другом магазине. Вопрос остаётся открытым - на какие моторы его сажать?
 Звёздочка - team
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #29 : 01 Фев 2013 [14:14:49] »
The Lacerta EQHC EQ3 and EQ5 handsets are practically identical and the switch between EQ3 and EQ5-operation can be done by a hidden jumper on the motherboard, which is either attached or not (you would only need a screwdriver for the job)
Только в предустановленном джампере. :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #30 : 01 Фев 2013 [15:00:13] »
Вот и у меня возникает такой же вопрос.
« Ответ #31 : 01 Фев 2013 [15:49:14] »
В продаже комплекты дляEQ-3 и EQ5-моторы постоянного тока,не шаговики.Будет ли коробочка с ними работать или нет.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #32 : 02 Фев 2013 [01:38:55] »
Может и так, если у кого то комплекта нет то пускай с таким пультом собирают потихонечку. Вот у меня стоит монтировка без приводов, но собираюсь взять установить приводы. Только не такие, а SynScan.  Жду когда в интернет-магазинах появятся в продаже.
А чего ждать-то, их полно вот здесь, например - http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p415_Skywatcher-SynScan-GoTo-upgrade-kit-for-GP---EQ-mounts.html
И, думаю, не сильно дороже, чем будут в России, если не дешевле!
« Ответ #33 : 02 Фев 2013 [10:47:31] »
Зачем тогда брать этот пульт если берешь по этой ссылке целый комплект Апгрейд.
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #34 : 02 Фев 2013 [19:22:28] »
301 евро с доставкой. Сам сижу думаю о том какой купить... 5500 против 12300. (В России, если и будет, то по цене 15-16 тысяч) Склоняюсь к синскан.
А этот пульт это так.. прикорм тем кто:
1. Любит красивый красный цвет.
2. Ого!! оно может гидироваться.
3. Надо купить какую-нибудь фигню...
Ну это моё субьективное мнение. :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #35 : 02 Фев 2013 [19:36:35] »
Вот почему-то тоже такое мнение создалось . Какой-то незаконченный продукт . Или забыли привезти остальное.
 Звёздочка - team
« Ответ #36 : 02 Фев 2013 [19:52:40] »
Мужики,мне тоже нужен пульт,нужно гидирование-мне кажется не надо торопиться с покупками,пройдет немного времени и должны появиться пульты к нашим монтировкам вместе с двигателями и толковым описанием,все идет к этому.
« Ответ #37 : 02 Фев 2013 [20:15:46] »
Вот статья из древнего S&T, как распаять порт автогида на простом синтовском пульте. Может пригодится кому.
« Ответ #38 : 08 Фев 2013 [21:26:04] »
Я еще раз поднимаю эту тему. Никто не пользовался этим пультом. Интересно схема его подключения к телескопу и компьютеру, а также к гиду?
« Ответ #39 : 08 Фев 2013 [21:31:38] »
Приехал папа с сыночком-дауном к морю. Идут по берегу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"
