A A A A Автор Тема: Про аккумуляторы, мож кому пригодиться  (Прочитано 959 раз)
Оффлайн BaburАвтор темы
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
Вчера смотрел на небо, так как вполне себе морозно, решил что аккумулятор что бы не падал ток, надо теплоизолировать. Я взял сумку-холодильник, взял стеклянную банку налил туда горячей воды, закрыл ее герметично и положил вместе с аккумулятором в  сумку-холодильник, наружу только провода вывел.
К концу трехчасового бдения - внутри сумки было вполне себе тепло. Движки крутились вполне себе шустро  ;D
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: Про аккумуляторы, мож кому пригодиться
« Ответ #1 : 27 Янв 2013 [15:29:07] »
А я просто за пазуху аккумулятор от телескопа прятал :) Точнее — во внутренний карман куртки.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
« Ответ #2 : 27 Янв 2013 [18:44:34] »
А я просто за пазуху аккумулятор от телескопа прятал  Точнее — во внутренний карман куртки.
Это такой тонкий стеб, да? :D Аккумулятор 12А весит 4,5 кг, у меня карман порветься от такого веса и размера  :P
А если запазуху.... жена ничай спросит - чего это у тебя квадратные сиськи появились...а тут он вниз как упадет на ногу  :o :D
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #3 : 27 Янв 2013 [21:54:14] »
Ну, у меня не свинцовый, литиевый. 48Вт*ч весит около 400 граммов. Я в кармане джинсов часто ношу.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #4 : 27 Янв 2013 [22:05:02] »
Если аккумулятор такой могучий, то можно в сумке к нему прикрепить небольшую лампочку (всё это в сумке-термосе, как и указано). Они на удивление хорошо греют.
Идея не совсем моя, подогреватель ставился в аккумуляторный отсек древней переносной  радиостанции 27Р1. А лампочками много чего грели и сушили.
С уважением. Олег
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #5 : 27 Янв 2013 [22:30:48] »
Это при каком напряжении(должно быть написано, модельку киньте)? А то любят указать при низком напряжении(у таких аккумов в виде эдакой зарядки оно меняется) и получается что как-будто много. При 12В получается 4 А*ч. Для 400грамм это, имхо, многовато.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #6 : 27 Янв 2013 [23:05:58] »
Энергия аккумулятора не зависит от напряжения :) Я потому и привёл в Вт*ч, как и приведено производителем. Там несколько выходных напряжений (5В, 16.5В, 19В, 22В), так что указывать паспортную ёмкость в А*ч смысла нет.
Для обычного AA нормально где-то до 2300 мАч на 1.2В или 2.8 Вт*ч. Масса — 30г. Значит в 400г «влезает» 36Вт*ч. Но это для NiMH, у Li-Ion массовое совершенство выше. И на корпус расхода меньше. Так что 48Вт*ч — вполне реальная величина.
А, можно ещё с литиевыми 18650 сравнить. Там реальных 2.5Ач на 3.7В при массе 50 грамм. 74 Вт*ч на 400 грамм.
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
« Ответ #7 : 28 Янв 2013 [01:00:27] »
Была у меня когда-то кинокамера Аврора, которая работала от 4-х пальчиковых батареек 1,5 В каждая. А для зимы изготовителем был предусмотрен специальный контейнер в который устанавливалось 5 батареек.
« Ответ #8 : 28 Янв 2013 [01:07:16] »
Да, что-то я совсем, того-этого, "насчитал". Спутал с А*ч, которые как раз и видел на таких зарядках-аккумах при выгодном для производителя указанном напряжении. По весу условно можно сказать, что влезает. Это без обвеса, который таки нужен чтобы не дай бог не переразрядить.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #9 : 28 Янв 2013 [06:35:30] »
Да ещё и с запасом. По ссылке — почти 60Вт*ч (4*14.8). У меня оно (кстати, да, я так и забыл назвать, Acme Power UC-4) в симпатичной коробочке + электроника внутри (зарядная и выходные преобразователи) + аккумуляторы внутри дискретные, каждый со своим корпусом. Потому и массовая эффективность заметно хуже. Но телескопу на несколько ночей хватает :) Вот без обогрева (за пазухой) накрывается очень быстро. Литий! При чём, «разряженный» на морозе в ноль после отогрева легко может показать аж 3/4 заряда :)
« Ответ #10 : 28 Янв 2013 [17:40:30] »
Да, это, конечно, беда. Как и необходимость слежки за разрядом, если юзать отдельные аккумуляторы.
