A A A A Автор Тема: Просветляющие покрытия, как определить?  (Прочитано 2432 раз)
Оффлайн alfardusАвтор темы
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Спасибо. Теперь все ясно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Успехов.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Андрей, похоже у Вас большой опыт работы с призмами. Последний вопрос, но уже по призмам вообще - каковы световые потери в них (с просветленными преломляющими гранями) на поглощении и отражении. На гранях крыши происходят потери на отражении?
У меня больше опыт с механикой; призмы - постольку-поскольку приборы, которые я ваяю - оптико-механические...
 Всё правильно сказали, тут решается просто - по 1 проценту на отражение на входной и выходной (если однослойка) плюс поглощение 1 процент на 1см, внутреннее отражение полное. Только почему Вы определили ход луча 6см? Что, ширина призмы 32мм? На фото она кажется меньше.
 А вообще у призм с крышей главная засада - двоение из-за неточного угла крыши, особенно при использовании сильных окуляров, я бы этим вопросом прежде всего озадачился (если, конечно, вдвое более узкий пучок не обходит грань крыши в обход - сам использовал такой приём в одном из бинокуляров).
« Последнее редактирование: 24 Янв 2013 [00:41:21] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Обход крыши, кстати, основа оборачивающей системы Матсумото!
В зависимости от марки стекла(просветлённого) коэффициент отражения при падении света под прямым углом от 1.5 до 2.5 % + потери на поглощение1-2 % на каждый 1 см толщины стекла.
1-2% на см выглядит устрашающим и устаревшим - нынешние каталоги дают для кронов 0,2-0,4%/см, ну и замеры по современным призменным биноклям хорошо с этим согласуются - достигаются более чем 90%-е общие коэффициенты пропускания на пике просветления. Плюс есть сверхпрозрачные стёкла для световодов, которые и на километровой длине кабеля ещё что-то пропускают!
Ширина призмы 36мм. Я думаю двоение не страшно, так как призма будет использоваться в искателе 60мм 1:4.4, с окуляром ES 24мм 68*, т.е на равнозрачке.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2013 [09:23:55] от alfardus »
