По поводу минералов - всё довольно трудно предсказуемо. Явно ничего не найдём из ювелирно-поделочного. На Земле достаточно высокая геологическая активность, есть вода то-сё и как следствие известны многие химические соединения.
А алмазы? Пусть даже не метаморфические. Хотя бы импактные.
Как бы вам это сказать....
Многие красивые минералы имеют геотермальное происхождение или могут образовываться в присутствии больших объёмов воды в жидком состоянии (например кварц, аметист, малахит, агат и т.п.) Нет воды, нет и минерала. А для малахита - нужна медь.
А если на планете основной растворитель например метан - то он будет успешно растворять и откладывать совсем другие вещества. Только боюсь такие кристаллы в земных условиях распадутся...
А как чудесен бриз сверхтекучего нейтронного океана на поверхности нейтронной звезды, нам бы там побывать...
на Kepler-11g при её плотности 33-34 гр/см3
А что, жидкий метан разве сильный растворитель? Для чего? В лучшем случае для какой-либо органики.
У этой планеты верхний предел массы составляет 25 земных, что определяет плотность как <4 г/см^3
А я где-то читал, что 300 земных масс
Насчёт инопланетных минералов - на Kepler-11g при её плотности 33-34 гр/см3 может быть огромная куча различных инопланетных минералов - сама планета состоит из ни
Это минерал, из которого состоит Keprler-11g
Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня интересует такой вопрос - найдём ли мы на других планетах уникальные минералы. Я конечно, не говорю о чём-то подобном унобатаниуму, а например о чём-то более реальном.
По другим - есть целая система образования минералов. На примере алмаза можно расписать так:органическая растительная жизнь>торф>бурый уголь>каменный уголь>графит>алмаз Вот такая вот цепочка. Для перехода в следующее состояние необходимо наличие предыдущего и некоторых условий перестройки (ну например графит получается из каменного угля в ходе заливки его базальтом при вулканической деятельности и при высокой температуре. Нет вулкана-нет образования графита.
