При сильном астигматизме.
Посмотрите в скоп без диагоналки (держа окуляр в руках или вставив в удлинительную трубку). Если двоение осталось, причина в объективе, если нет- в диагоналке.
если бы была проблема с глазами, то она была бы заметна на всех увеличениях, а не только на больших.
Может зеркало скрутило по диагональным осям и оно стало бифокальным.
Пару недель назад я действительно смотрел на Солнце без объективного фильтра — было облачно. Я однозначно не пострадал. А вот диагональ... Что же это вышло — глаз в порядке, а зеркало диагонали во время наведения перегрелось и перекосило?Цитата Постарайтесь прежде всего так не делать, зрение не вечно, и такие эксперименты к добру не приведут. Представляю что испытывал Ваш глаз если диагональ покоробило!
Думаю, что делать
Цитата: Astrocaster от 25 Янв 2013 [22:57:10]Может зеркало скрутило по диагональным осям и оно стало бифокальным. Бифокальность и есть регулярный астигматизм - фокус для меридионального сечения и фокус для сагиттального!
примерно, с квартал тому назад начал замечать, что изображение стало двоиться.
Цитата: Arid7 от 26 Янв 2013 [23:18:01] Arid7, Далее по теме:3. Снял крепёжные винты на крышке "глючной" диагонали, но саму крышку и зеркало снять не смог. Уж больно плотно они сидят в корпусе. Даже вытолкнуть зеркало с крышкой попытался из корпуса — не выходит, сидят как влитые. Поставил винты на место;4. Картинка в "глючной" диагонали изменилась — раздвоение пропало, зато появились "галки" Они заметны на увеличениях, начиная со среднего и выше , т.е. от D/2, 0.7D, 1D и выше. На картинке внизу схема Юпитера.Думаю, что делать
