A A A A Автор Тема: нужна помощь по Losmandy GM-8  (Прочитано 874 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 438
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« : 18 Янв 2013 [18:50:20] »
Итак, имеется монти Losmandy GM-8, на ней шаговые моторы, блок управления- один из первых - 492. Хотел подключить камеру с автогидом, но не знаю куда и каким кабелем её подключать.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: нужна помощь по Losmandy GM-8
« Ответ #1 : 19 Янв 2013 [21:03:31] »
Разъем HC/CCD это для автогида, только релейного типа. Например коробочка Антона или Ивана Ионова. Распиновку не помню. Была такая уменя.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #2 : 19 Янв 2013 [21:05:39] »
Это из инструкции выдержка
HC/CCD
This modular phone style outlet accepts the hand controller needed for guiding and moving the telescope. In addition, the outlet is wired to accept all SBIG Auto Guiders. Push the connector on the cable into the outlet until the plastic tab clicks. To remove the cable, squeeze the plastic tab and pull away from the outlet. Phone jack splitters are available so that the hand controller and auto guider can be used at the same time.
Типа сбиговский стандарт работет.
    • Skype - walery
« Ответ #3 : 19 Янв 2013 [22:20:29] »
Я так понял, что если можно подключить сбиговскую камеру в качестве автогида? В гнездо для пульта? Или параллельно с пультом, но через какой то разветвитель да ещё с релейным переключателем? В общем надо решение в железе-проводах. Иван Ионов ответил, что с лосмандиевой системой не знаком, хотя коробочки сам делает, но видно для других монти.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 20 Янв 2013 [03:46:51] »
Нужен Y-кабель для разъема пульта, чтобы пульт в системе оставить. Порт распаян по ST-4 стандарту, то есть вешаешь релейный блок и вперед.
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5 : 22 Янв 2013 [01:21:30] »
Одно из другого не следует. Если вход на монти совместим с ST-4 (а это уже вы, как владелец монти обязаны выяснять, а не я), то да, моя коробка подойдет.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #6 : 22 Янв 2013 [01:30:28] »
Порт HC/CCD совместим с ST-4.
    • Skype - walery
« Ответ #7 : 22 Янв 2013 [17:57:18] »
Вот этого я и не знал.
