лучше тоньше, чем 3 мм брать. Там саморез всего 3,5. Как бы не болталось потом.
Цитата: ROVIAN от 15 Фев 2013 [18:53:09]лучше тоньше, чем 3 мм брать. Там саморез всего 3,5. Как бы не болталось потом.Где ж вы раньше были? Есть еще сверла 1,5мм дома.
Цитата: romka66rus от 15 Фев 2013 [18:58:53]Цитата: ROVIAN от 15 Фев 2013 [18:53:09]лучше тоньше, чем 3 мм брать. Там саморез всего 3,5. Как бы не болталось потом.Где ж вы раньше были? Есть еще сверла 1,5мм дома.Где раньше были ? Туточки мы были, ещё на первой странице темы:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103365.msg2262617.html#msg2262617А Игорь Саныч и картинку сделал:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103365.msg2263973.html#msg2263973
В отверстие после сверла 1.5мм шуруп вкручивается с огромным трудом. Думаю 2мм сверла надо попробовать.
Цитата: romka66rus от 16 Фев 2013 [11:14:15]В отверстие после сверла 1.5мм шуруп вкручивается с огромным трудом. Думаю 2мм сверла надо попробовать.А мыло где? Что же вы не помните, что вам рекомендуют?
Есть мыло Все равно плохо.
Цитата: romka66rus от 16 Фев 2013 [11:40:05]Есть мыло Все равно плохо.Не может быть! То, во что вкручивается, сверлится 1,5, а то через что вкручивается 3,5. А шуруп должен быть 3,5 с мылом. У вас же сверло 3мм. Потому и туго. И из-за этого есть риск, что детали будут плохо стянуты.
А, а я сверлил обе на 1,5.
Так почему нужна именно кастрюлька? Нельзя ли просто прикрутить к блину алюминиевую полоску, покрыв нужный рабочий сектор?
Цитата: romka66rus от 18 Фев 2013 [09:19:40]Так почему нужна именно кастрюлька? Нельзя ли просто прикрутить к блину алюминиевую полоску, покрыв нужный рабочий сектор?Можно и полоску. Но делать все тогда нужно аккуратно и точно. Чтобы не получилась езда телеги по ухабам. В этом отношении с кастрюлькой проще - нет возни с организацией точной металлической цилиндрической поверхности. Останется лишь проблема с обеспечением соосности дисков при закреплении.
А угол в боковине прямой (90гр)?
Цитата: romka66rus от 18 Фев 2013 [11:00:40]А угол в боковине прямой (90гр)?Про что речь? Про кастрюльку? Не обязательно, чтобы ее стенки были строго перпендикулярны основанию. В разумных пределах, разумеется. Иначе надо делать соответствующий наклон фторопластовых площадок на вилке, чтобы диск из кастрюльки ложилась на них ровно.
