A A A A Автор Тема: Строю доб из 114/900  (Прочитано 20513 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
Re: Табуретка для 114/900
« Ответ #20 : 18 Янв 2013 [22:06:19] »
   Ромка, рассмотрите как вариант тонкие доски (10 - 15 мм), такие можно найти в строительных магазинах. Хорошо пилятся, особенно электролобзиком, на саморезы хорошо крепятся. Лучше еще швы дополнительно эпоксидкой проклеить. Фанера, безусловно, приемлемый вариант, но тяжелее получится или жесткость меньше при равной массе. Еще я бы рекомендовал педусмотреть отверстия где напряжения в конструкции минимальны, но не знаю на сколько вы с электролобзиком дружите, все таки это требует некоторого навыка. Волокна древесины, естественно, должны быть расположены оптимальным образом. Макет вполне себе симпатичный получился, подход к делу у вас серьезный, сразу видно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #21 : 18 Янв 2013 [22:31:03] »
Создавал тему "Табуретка для ТАЛ-1 (Мицар)" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100128
Возможно пригодится.
Размеры у труб близки (у ТАЛ-1 диаметр 140 мм).
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #22 : 18 Янв 2013 [22:47:30] »
Наберите в Гугле "homemade dobsonian telescope" и посмотрите картинки. Среди массы конструкций наверняка найдете что-нибудь полезное...
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #23 : 19 Янв 2013 [11:50:38] »
Сходил с макетом на балкон, покрутился так-сяк, "посмотрел" на горизонт, на "Юпитер", туда, сюда - "обсмотрел" все зоны, куда телескоп можно направить.
Макет был поставлен на табуретку.
Испытания дискомфорта не выявили. Даже и не знаю теперь, двигаться дальше?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #24 : 19 Янв 2013 [12:57:39] »
А что останавливает? Делайте дальше...
    • Сообщения от ft
« Ответ #25 : 19 Янв 2013 [15:31:45] »
Да в принципе ничего - только матери добсоны не нравятся. Ей только рефракторы подавай, от ШК плюется еще сильнее - будто телескоп это предмет интерьера. Пойду рисовать чертеж дальше.
    • Сообщения от ft
« Ответ #26 : 19 Янв 2013 [16:37:47] »
Все ли фанерные детали, которые понадобятся, я изобразил? В выбранной конструкции трубу предполагается крепить не внутри "тумбочки", как сделал kolo.
Остаются открытыми вопросы.
Какого диаметра делать блинчики? Ширина трубы около 15см, может чуть у'же.
Какого диаметра делать пазы в боковинах?
Как обстоят дела с балансировкой трубы? Нужно ли найти центр тяжести, или можно устроить вертикальную ось, закрепив трубу за то место, за какое захочу?
    • Сообщения от ft
Re: Строю доб из 114/900
« Ответ #27 : 19 Янв 2013 [18:17:23] »
Какую толщину выбрать? Такая подойдет? Березовая.
http://www.superstroy.ru/tovary/konstruktsionnye_materialy/pilomaterialy_fanera_plity/fanera/
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #28 : 19 Янв 2013 [19:27:01] »
Нет. Нужны ещё накладки прикрывающие вырезы снаружи, и основание лучше делать из 2х слоёв фанеры.
Чем больше - тем удобнее наводиться, можно 12-15... да хоть 30 см.
На 2-3 мм. (выступ фторопласта) больше блинчиков.
Однозначно, блины по ЦТ. В моём скопе для этого к оправе ГЗ прикручен свинцовый блинчик примерно полкило весом - после установки штатного искателя ЦТ поднялся, труба всё время "клевала" носом.
UPD. Чтой то передней стенки табуретки не видно на изометрии ???
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
    • Сообщения от ft
« Ответ #29 : 19 Янв 2013 [19:37:20] »
Буду стремиться к 14-15см.
Можно сделать так? - блины сделать чуть ниже середины трубы, а потом настраивать вес искателем, окуляром, и противовесами
Она слева рядом с табуреткой на рисунке справа.
    • Сообщения от ft
« Ответ #30 : 19 Янв 2013 [19:41:28] »
Я посчитал, что мне хватит одного листа фанеры 1.5х1.5м, даже если я буду косячить.
Какой выбрать толщины? Труба 114/900 не такая уж большая и тяжелая, и монтировку хотелось бы тоже полегче.
Что из инструментов? Лобзик, дрель, расходники к ним. Сверла, уголки, шурупы.
Не забыл ли чего?
Оффлайн Михаил
« Ответ #31 : 19 Янв 2013 [19:51:49] »
Уголки не нужны обязательны. Толщина, уже писал - 12-16.
Лист 1.5х1.5 - много.
Эхъ... когда собирал свою табуретку у нас на Новом рынке в строительном ряду фанеру резали на месте.
Пришел с эскизами (а под "ярмо" усиливающее вырезал шаблон картонный), дал хлопцу, и через полчаса
всё было готово. Сейчас такого нет, приходится самому резать (а эл. лобзик сгорел  :'( )
« Последнее редактирование: 19 Янв 2013 [22:56:44] от Михаил »
    • Сообщения от ft
« Ответ #32 : 19 Янв 2013 [19:53:48] »
Пришел с эскизами (а под "ярмо" усиливающие вырезал шаблон картонный), дал хлопцу, и через полчаса
Я тогда выберу 12 наверно - вроде нормально, на месте еще осмотрюсь и подумаю.
Листы только такие, меньше не продадут, но, думаю для удобства перевозки распилят пополам.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #33 : 19 Янв 2013 [20:05:02] »
Нет, не все. Отсутствуют детали узла, в котором будет фиксироваться труба телескопа, и на которой должны крепиться диски-оси.
Дело хозяйское.
Какого диаметра делать блинчики? Ширина трубы около 15см, может чуть уже.
Примерно такого диаметра и делать. Чем больше диаметр дисков, тем плавнее работа.
Это будет зависеть от конкретной толщины фторопластовых прокладок. В принципе нет необходимости делать полукруглый паз, можно и в виде треугольника - так проще!
Дела с балансировкой должны обстоять хорошо. Причем по вертикальной и горизонтальной осям монтировки. Вообще все три оси (и ось трубы тоже) должны между собой пересекаться в одной точке, в которой и должен находится центр тяжести. Для этого хорошо бы, чтобы труба могла иметь возможность перемещаться в зажиме. Для точной балансировки. Если же узел зажима трубы не организовывать, а крепить диски-оси на скобах промежуточного крепления прямо к трубе, тогда надо загодя экспериментальным путем определить положение центра тяжести трубы. Но вообще желательно все же и  так выяснить положение ЦТ прежде чем окончательно решить какими будут по высоте размеры стенок. :)
    • Сообщения от ft
« Ответ #34 : 19 Янв 2013 [20:13:43] »
Всем спасибо, перспектива определена!
Пойду собирать инструменты и прочее :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #35 : 19 Янв 2013 [20:58:45] »
Пойду собирать инструменты и прочее...
Сверла не забудьте и шурупы!
Курс молодого бойца...
Под шурупы, если по правильному делать, надо обязательно подготовить посадочные отв. (см. рис.). А чтобы шуруп хорошо вкручивался, его резьбовой частью следует предварительно чиркнуть по влажному мылу, и тогда уже в деревяшку, фанерку, ДСП или ОСП. ;)
Оффлайн Михаил
« Ответ #36 : 19 Янв 2013 [22:24:29] »
Игорь Анатолич, спасибо за рисунок, думал вчерась такой разместить, да поленился.
В желтой диаметр 1.5-2 мм, в голубой - 3.2-3.5, зенковка сверлом 6. (Размеры под саморезы 3.5)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #37 : 19 Янв 2013 [22:34:50] »
Александрович я буду! Для шурупов по дереву  диам. 3,5 беру сверло понаруже 3,5, а по внутри 2,5 и достаточно. Шурупы-саморезы (черные) нет нужды брать для дерева - они для строительно-ремонтных работ, когда надо прикручивать, например, гипсокартонную панель к металлическим профилям из жести. На монтировке-то это пока ни к чему! ;)
Оффлайн Михаил
« Ответ #38 : 19 Янв 2013 [22:51:50] »
Каюсь, запамятовал - давно не пересекались  ::)
Шурупы - сейчас почти все чёрные, слева - по дереву/фанере, справа - по металлу/гипсокартону.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #39 : 20 Янв 2013 [01:14:15] »
Каюсь, запамятовал - давно не пересекались.
Да, давненько не встречались... Внучок, заботы, негоразды всякие... Я, вот, тут в основном время от времени...
Про почти не вполне согласен. По дереву они завсегда цинкованные идут. Либо серебристого вида, либо золотисто-зеленоватого. И дефицита оных на рынках пока не заметил. :)
