A A A A Автор Тема: Монтировка для балкона  (Прочитано 3591 раз)
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« : 16 Янв 2013 [09:03:31] »
Выбираю будущую "балконную" монтировку. Экваториал не предлагать! Будет точно неудобно.
По цене мне нравится sw az3. Грузоподъемности у нее вроде хватает, но точно я не уверен.
На монтировку планируется ставить трубы навроде 70/700, 114/900, 90/900 - интерес падает на длиннофокусные.
Как такие трубы будут нестись на такой монти?
Есть какая-то альтернатива за ту же цену или близко к ней?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013 [17:53:30] от romka66rus »
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Re: Монтировка Synta Sky-Watcher AZ3
« Ответ #1 : 16 Янв 2013 [10:50:07] »
  Неудобная эта монтировка AZ3 — баловство одно. Она у меня давно, использовал только полгода. Для наземных наблюдений AZ3 ещё подойдет, но для небесных объектов будете только маяться. Плюс только один — малая цена.
  Присмотритесь всё-таки к экваториалам или копите на дорогие Vixen Porta. Я использую много лет экваториал Vixen GP на ногах от AZ3 и делаю это на балконе. Справедливости ради отмечу, что у меня только короткие трубы — до 600 мм длиной.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
    • Сообщения от ft
« Ответ #2 : 16 Янв 2013 [10:52:22] »
Экваториал рискованно - может и не влезть. Влезть конечно влезет, но быть неудобнее азимутала.
Ваш балкон какой ширины?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 16 Янв 2013 [10:54:06] »
Я покупал AZ3 в комплекте с трубой 80/400. Точнее покупал трубу для гида и быстрых гляделок.За три года эксплуатации, сложилось впечатление, что монти может нести только лёгкие трубы. 80ЕД она держит на пределе.Можно даже сказать что уже не держит.Это сильно  выражается в угле положения трубы. Чем выше труба смотрит,тем хуже она держится. Даже, если устанавливать трубу с дифферентом на нос, она всё равно начинает "падать", как только наблюдения переходят на объект выше 50-60 градусов.Если затянуть главный винт,который регулирует плавность хода по высоте,то подвижка тонкими движениями по высоте может стать очень тугой,либо вовсе исчезнуть - если труба тяжела. Зато скоп будет стоять почти в любом положении.Но всё равно,вблизи зенита она будет падать.
Из тех инструментов, что вы перечислили, в руках я ничего не держал.Видел их только на картинках.Но однозначно вешать на неё что-то тяжелее 80 ЕД я бы категорически не советовал.
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от ft
« Ответ #4 : 16 Янв 2013 [10:57:59] »
Ну ладно, тогда аз3 откинем.
Какие еще варианты есть из дешевых?
Еку2 кто-то пытался пользовать на балконе? 80 см
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #5 : 16 Янв 2013 [11:01:36] »
jwt 2
Celestron Outland LX 10x42
    • Сообщения от ft
« Ответ #6 : 16 Янв 2013 [11:02:48] »
jwt 2
Спасибо за конкретный совет! Они под каким лейблом - дипскай? Смотрел на такую.
« Ответ #7 : 16 Янв 2013 [11:13:55] »
Да. Есть еще, кажется, один мид 90мм ахромат на такой. Больше нигде не видел.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #8 : 16 Янв 2013 [12:01:25] »
Лучше, чем AZ4 (если нужно, чтобы недорого, то можно с алюминиевыми ногами) может быть только AZ-HD. У меня есть AZ4 на стальных, я был просто счастлив с ней, думал, что нашел то, что надо и навсегда, но недавно пощупал AZ-HD и снова загрустил :)
Московский астроклуб -
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 16 Янв 2013 [13:15:09] »
Она как-то отличается от SKY-WATCHER Монтировка азимутальная HDAZ на металлической треноге ? Или это тоже самое. Кстати у Дипская появились аналоги виксеновской порты.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от ft
« Ответ #10 : 16 Янв 2013 [14:41:15] »
Какие варианты тогда? Отталкиваемся от ньютона 114/900 и подобных длинных рефракторов.
    • Сообщения от ft
« Ответ #11 : 16 Янв 2013 [18:15:31] »
Братцы, мне тут сказали что мне нужна колонна НПЗ, а не те монтировки, на которые я смотрю.
Что это? Как это? Как на нее повешать ньютон? С противовесом он будет или без? Какую колонну выбрать?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 16 Янв 2013 [18:28:37] »
SW HDAZ + колонна НПЗ - это очень нежно, на неё думаю и 300 мм бинокль повесить можно.
Для одной трубы HDAZ не так приятна, её очень желательно чем-то уравновешивать, хотя бы апошкой какой-нибудь.
    • Сообщения от ft
« Ответ #13 : 16 Янв 2013 [18:29:49] »
На колонну можно воткнуть голову от любой монти?
« Ответ #14 : 16 Янв 2013 [18:38:00] »
Конечно - токарный станок решает все подобные проблемы!
Оффлайн Nomitus
  • Смотреть на звёзды лучше чем в стакан!
    • Skype - Nomitus-max
    • Сообщения от Nomitus
« Ответ #15 : 19 Янв 2013 [11:17:50] »
Алексей, там видимо ещё и фрезерный понадобится.У меня такой вопрос: на " Teleskopy pl."есть азимутальная установка ALT-AZ AZ5 TPL. В комментарии пишут что она аналогична по несущей способности HEQ5 -12 кг.Похожа на Виксеновскую PORTA II,но несёт в два раза больше и функционально как по мне,- удобнее.Так вот как она Вам,-не сильно ли брешут про нагрузочную способность и есть ли возможность её моторизовать без лишенего фанатизЬма.На сайте продавца моторизации к этой конкретно системе не нашёл.Но цена привлекает.
ТАЛ-1"Мицар"1990 г,модернизирован в 2013 под современные окуляры;ТАЛ-150П8 на МТ-3S 2004/2013 г.
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
« Ответ #16 : 19 Янв 2013 [12:13:25] »
Присоединяюсь к сказанному сим коллегой. Особенно из - за гайки по оси склонения AZ3 доставляет неудобства. Нужен ключ для ее ослабления или затяжки. Впрочем, можно подобрать на гайку барашковый набалдажник. EQ3 на балконе вполне селится, даже на бюджетных вариантах с глубиной 80 см. Виксен Порта тоже достойная альтернатива, намного удобнее AZ3
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
« Ответ #17 : 19 Янв 2013 [14:21:02] »
Ну, это классика Астрофорума: "Немного фрезеровки и всё ОК" - Антон Дрокин кажется говорил когда-то...
Вообще, покупаю любой астроинструмент надо готовиться дорабатывать его напильником и всем остальным металлообрабатывающим арсеналом.
    • Сообщения от ft
« Ответ #18 : 19 Янв 2013 [16:56:40] »
В итоге я надумал сделать доб из готовой трубы, испытания полноразмерного макета на балконе меня не отпугнули.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103365.msg2262103.html#msg2262103
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 19 Янв 2013 [21:31:14] »
Она тут проскакивала под разными брендами. Даже ВН такую обещал .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102011.0.html
Так что врятли там 12кг .
 Звёздочка - team
