A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DEEPSKY 110/770ED (102/714) DOUBLET  (Прочитано 46256 раз)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Клуб владельцев DEEPSKY 110/770ED (102/714) DOUBLET
« Ответ #240 : 25 Сен 2013 [07:32:46] »
Ну а утверждение, что на оси астигматизм есть и лечится это смещением абсурдно и тянет на открытие. Представьте это себе на спот диаграме и будет прорыв в оптике
Я случайно удалил свое сообщение, но его копия есть в Вашем сообщении. Там речь идет о полевом астигматизме и, в частности, в центре поля зрения окуляра из-за смещения оптической оси объектива или окуляра. Прорыв в оптике отменяется:
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [08:16:01] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #241 : 25 Сен 2013 [11:36:58] »
Ну так на картинке у вас все верно. Оптическая ось не там где астигматизм, а именно там где его нет!!!
А если астигматизм (не полевой) есть на оси то это дефектный обьектив и исправляется он (в меру возможностей) проворотом одной линзы относительно другой. Мы данный случай тут не рассматриваем.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #242 : 25 Сен 2013 [12:55:40] »
Люфт абсолютно у любого Крейфорда, любого производителя , достигает 4-6мм.
Судя по тесту по звезде, в моём частном случае этот люфт очень небольшой, т.к. результат в разных точках при повороте оси не сильно отличается, гораздо меньше чем на рисунке.
Сто процентов покрутив чутка ваш фокусер вставив предварительно GMK коллиматор( советую купить) увидите такую кашу из крестиков....... по планетам при больших увеличениях очень чуствительный момент, сказывается на контрасте ( мелких деталек) , лечение или не КРУТИТЬ ( один раз отюстировать с GMK) или юстировка фокусера при помощи коллиматора, да очень муторно, но потом при вращение фокусера все крестики будут в куче, что есть цимус......
Планеты смотрю без диагоналок, с втулкой напрямую.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #243 : 25 Сен 2013 [15:12:12] »
Но варианте SW (снимок 2, та что Вы описываете) площадки в комплекте не идет и как ее установить на трубу кроме как с циркуляркой я себе не представляю!!!!
Площадки SW? Если я не запутался в местных логических построениях данной ветки, и если все UO фокусеры похожи на предмет технологичных отверстий, то в чем проблема? Да, несколько под углом винты, но резьба не срывается вроде. Устанавливал и на 70-ку и на 80-ку (одна дипскаевская, другая левенгуковская, но кажется сие сказывается только на цвете эмблем :) )
  Я делал это так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97489.msg2022862.html#msg2022862
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн pictor
« Ответ #244 : 25 Сен 2013 [15:17:39] »
Я делал это так
И я сделал точно так, только площадка у меня черная.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #245 : 25 Сен 2013 [18:04:44] »
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #246 : 25 Сен 2013 [18:36:27] »
Все время пишу что категорически не рекомендую вращать фокусер но воз и ныне там!!! >:(
ПОЧЕМУ бы вам, Владимир Николаевич, раз уж вы продаете ЕД-шки, не отмечать маркером или даже царапкой отъюстированное положение фокусера! Ну чешутся руки у ЛА, а то и по неразумению, покрутят, а потом матчасть изучают? Не, ну тоже - бешеной собаке и сто верст не крюк!  :P Но зачем наказывать за любопытство?... Хотя тоже говорят - любопытной Варваре там где-то че-то оторвали! :-\
Это ж сколько слов можно было бы опустить!
А кому интересно - он из принципа покрутит - а вдруг лучше получится, чем Владимир Николаевич выставил?! ;D
« Последнее редактирование: 25 Сен 2013 [18:41:34] от Erianor »
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
« Ответ #247 : 25 Сен 2013 [20:56:59] »
Маркер стирается. Царапать это повреждение внешнего вида. Я просто контрю винты и предупреждаю. ;D Но если будет консолидированное мнение буду ставить метку на лакокрасочном покрытии трубы и фокусера с их повреждением во благо!!!
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #248 : 25 Сен 2013 [21:15:03] »
А не бывает так, что "идеальное" положение оказывается неудобным или невозможным для размещения в кейсе? Там ведь вырезы под ластохвосты имеются и сильное отклонение от "штатного" положения может привести к необходимости коррекции поролонового рельефа. Или это только в младших трубах, а в больших запас имеется?
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #249 : 25 Сен 2013 [21:53:56] »
Точно. Мне уже потом сказали, что крутить было нельзя и надо было оставить в том положении, в котором труба приехала. Хоть бы какая-то метка была...
Оффлайн pictor
« Ответ #250 : 25 Сен 2013 [22:33:56] »
Можно обойтись без меток, если сфоткать. По мне так это все - детские игрушки: трудно отъюстировать фокусер? А поворотным фокусер сделан для фото и удобства. Жачем себя ограничивать?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Stass
« Ответ #251 : 26 Сен 2013 [12:41:31] »
Согласен, ограничивать себя нельзя, вращай на здоровье, только предварительно отюстировать , а то так и будут всю жизнь не подозревать что может и лучше показывать , а надо всего лишь GMK ,  зачем быть совсем ущербным... ;D
« Ответ #252 : 26 Сен 2013 [14:07:37] »
GMK абсолютно не нужен. Я провернувшийся фокусер 110\770ED на Мальдивах по звезде возвращал на место так. Ставим окуляр на 1.5-2Dх и расфокусировав звезду, увидев ее эллиптический зафокал, вращаем фокусер до получения концентричного за и до фокала. На все про все 1 мин.
Оффлайн Erianor
« Ответ #253 : 27 Сен 2013 [12:39:11] »
...по звезде возвращал на место так. Ставим окуляр на 1.5-2Dх и расфокусировав звезду, увидев ее эллиптический зафокал, вращаем фокусер до получения концентричного за и до фокала. На все про все 1 мин.
Во! Супер! Еще один метод! Спасибо!
Оффлайн Stass
« Ответ #254 : 27 Сен 2013 [12:45:50] »
Можно и руками и без бабы....... ;D.  А за тыщу или около того купить и  радоватся , девайс меньше ортоскопика по размерам , а пользы мильйон и звезд этих нафик нинадь, про минуту это ежам лучше рассказывать, надо по правильному полностью юстировать фокусер, чтоб при полном обороте смещение отсутствовало, а не рисочки царапать, я у себя смог этого добится, а вы......?;D
Оффлайн pictor
« Ответ #255 : 27 Сен 2013 [14:15:52] »
Вы о каком фокусере речь ведете? Обсуждаемый фокусер не является юстируемым. Объектив тоже нельзя наклонять.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Erianor
« Ответ #256 : 27 Сен 2013 [14:46:01] »
Stass, простветите, пожалуйста, что такоое GMK? У меня поиск выдает горно-металлургические комбинаты и автокраны грув. Что за вещь, волшебная такая? и ссылку, как пользоваться - скиньте, плиз! ;)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #257 : 27 Сен 2013 [14:50:42] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,58909.0.html
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=14026.0
http://astrovrn.ru
« Ответ #258 : 27 Сен 2013 [20:44:46] »
Что сказать - калейдоскоп для взрослых.... :-X
Эта штука без оптического блока - выброшенные деньги. Результат получается только или при использовании окуляра не менее 30-40х или аналогичного оптического блока перед устройством - это версия от Юры номер два. Но цена второго варианта в 150$, не оправдывает никаких затрат так как иссукственная звезда из 50рублевого фонарика в 100х проще, дешевле и эффективнее.
Кто знает прикуп уже эту фигню давно продал.... ;D  :D :D
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #259 : 27 Сен 2013 [20:57:19] »
Дядя Володя. Ну зачем же так. Вы ж бизнесмен а так некрасиво поливаете чужое изделие. Ай яй яй.
Если бы девайс не имел толку ни мы ни Ванька Ионов давно бы их уже не делали.
На прошлой неделе я лично юстировал этим коллиматором два своих инструмента.
Первый это 72мм ЕД. На устранение перекосов ушло пару минут без всяких звёзд.
Второй ньютон 190мм 1/4. Тоже без звёзд. Результат по небу показал идеальную юстировку. - вот доказательство http://astrobudka.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
Дело не в девайсах а в руках.  ;)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
