A A A A Автор Тема: СРОЧНО СРОЧНО ВОПРОС  (Прочитано 1537 раз)
Юрий
« : 16 Сен 2005 [18:32:15] »
Внимание обладателей монтировки Synta EQ-3:
Скажите пожалуйста сколько всего должно быть винтовых зажимов (винтиков) в стандартной комплектации на этой монтировки,
что-то у меня резьбовых отверствий несколько больше чем самих винтиков!?
Всем спасибо!
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: СРОЧНО СРОЧНО ВОПРОС
« Ответ #1 : 16 Сен 2005 [19:01:40] »
это которая EQ3? от синты или от какого другого производителя? у меня синта EQ3-2.
про винты и дырки не очень понял - слишком сумбурно. почетче можео вопрос сформулировать?
Юрий
« Ответ #2 : 16 Сен 2005 [21:15:15] »
ДА-да вот именно она. Например: 3 винта фиксируют 2" переходник на 1.25"( у меня почемуто их 2, а дырки, расположенные под 120 град три, три винта под искатель полюса, и тд... а сколько их всего должно быть, винтиков?
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #3 : 16 Сен 2005 [23:08:32] »
это на телескопном окулярном узле? про это ничего не знаю, у меня рефлектор с 1.25" фокусером, никаких переходников соответсвенно
у меня 5 винтов на головке монтировки: 3 под искатель полюса, 1 зажимный в районе шкалы (опять же там где искатель) и  1 на боку где RA мотор должен крепиться.
ну еще 2 винта держат скобы, в которых труба зажата.
Юрий
« Ответ #4 : 17 Сен 2005 [23:08:00] »
Понял, - Спасибо!
Podarok
« Ответ #5 : 18 Сен 2005 [06:12:19] »
Не понятно тока причем тут сама EQ-3 :) Раз не на ней а на телескопе винтики. У моего друга, тут он под ником Dennis_toronto, 127 рефрактор, там тоже 2" с переходником. Насколько я помню там тоже тока два винта. А больше и не надо, так что даже если у вас должно быть три а есть тока два, то не беда. И вообще можно тогда если хочется из монтировки вынуть, если нет искателя полюса то они и не нужны пока.
