A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104790 раз)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #320 : 23 Сен 2014 [23:00:27] »
Вообще, если по честному, то вся методика алайна в синскане - тоже прошлый век. У меня в арсенале есть английская система awr tech (стоит на монти vixen gp-dx), так там производитель реально заморочился с инженерным подходом к делу.
Если синскан рассчитан на неподготовленного пользователя, способного нажимать только на кнопки, то в awr работаешь и механикой, и электроникой. При монти, установленной по уровню и примерно на север, направляешь на первую звезду, далее механикой, при макс увеличении центруешь в окуляре. Затем направляешь на вторую звезду, центруешь механикой, обратно к первой, центруешь, и с каждым разом можешь повышать точность пока не надоест. Ограничением потом служит только соосность полярки-оси телескопа и атмосферная рефракция. Речь о визуале, естественно.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #321 : 23 Сен 2014 [23:04:19] »
Ну так с Полар Ре-Аллайн они видимо что-то подобное захотели сделать. Можно повторять процедуру по несколько раз. Сегодня я пристреливался просто-так и проверял монти (HEQ5 Pro), смог получить 3-минутный саб даже без намёка на смаз без гидирования на 765мм фокусе. Мало конечно, но на 1200мм фокусе раньше помню тоже получал.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #322 : 24 Сен 2014 [01:42:45] »
"Пристреливание" это ускорение и торможение двигателей. Я поставил обновление прошивки для двигателей AZ-EQ6 Motor Controller V0210.zip, только после этого заработало гидирование.
Стоп,стоп,стоп. Вот тут по подробнее!
Я  в понедельник уезжаю на дачу,на стройку, на две недели - беру все с собой чтобы снимать. Что ещё за приколы такие.
Где скачать? Как ставить? Как узнать свою прошивку на двигатели?
Первый раз такое слышу  :o
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #323 : 24 Сен 2014 [05:04:35] »
В каком режиме?
Что в каком режиме? Прямо через шнурок ЭКУ Мод, через загрузчик (он там же на сайте скайвочера). Если об этом...
Гидирование в каком режиме не работало? У меня с EКуМодом были какие-то косяки, через порт гида всё Ok.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #324 : 24 Сен 2014 [11:21:19] »
Все там же. Инструкция внутри файла с загрузчиком.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2014 [11:28:32] от Вадим Кликушин »
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #325 : 24 Сен 2014 [11:41:42] »
Вот через екумод в режиме пулсгайдинг и не работало. Уже весь мозг сломал. А когда поставил прошивку 2.10 - всё полилось!
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #326 : 24 Сен 2014 [11:47:25] »
Поделитесь опытом как максимально точно выставиться в балконных условиях (без видимой полярки) и при дневных наблюдениях Солнца.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #327 : 24 Сен 2014 [11:52:55] »
Сделайте один раз максимально точно методом дрейфа или аналогичным способом, отметьте положение ног. Ещё лучше сделать жёсткую колонну.
Я видел всё небо !
Оффлайн AuldNick
« Ответ #328 : 24 Сен 2014 [12:59:17] »
Спасибо за информацию, тоже обновлюсь.
Хотя, пока мне гидирования через ST4 вполне хватает.
Оффлайн Infinity
« Ответ #329 : 25 Сен 2014 [11:37:55] »
Погодите,я чего-то туплю. Гидирование не работало с автоматическим гидом или с гидом в виде отдельной камеры? ЧТо такое  пулсгайдинг?
В архиве с дровами нет инструкции.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
« Ответ #330 : 25 Сен 2014 [11:51:29] »
Гидировать можно либо через порт гида, либо в режиме EQ MOD с помощью специального шнурка подключаемого либо через пульт ("PC direct mode"), либо вместо него. В EQ MOD гидирование осуществляется импульсами, отсюда "пулсгайдинг". Я гидирую программой PHD, которая позволяет выбрать один из этх режимов. Так вот EQ MOD и не работал, монтировка уезжала непонятно куда.
Оффлайн Infinity
« Ответ #331 : 25 Сен 2014 [11:55:33] »
Нифга не понял  :D Я гидировал на ЕКУ6 через максим отдельной камерой, всё это воткнуто через хаб. На этой монтировке планирую так же. У меня будет работать или надо обновляться?
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #332 : 25 Сен 2014 [12:00:59] »
Как гидировали ? Через штатный шнурок COM в PC-Direct или EQ MOD ? Вот в чём вопрос.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
« Ответ #333 : 25 Сен 2014 [12:06:50] »
Через шнурок EQ MOD
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #334 : 25 Сен 2014 [12:35:00] »
Через шнурок EQ MOD
Так вот:
Гидировать можно в режиме EQ MOD с помощью специального шнурка подключаемого либо через пульт ("PC direct mode"). В EQ MOD гидирование осуществляется импульсами, отсюда "пулсгайдинг". Я гидирую программой PHD, которая позволяет выбрать один из этх режимов. Так вот EQ MOD и не работал, монтировка уезжала непонятно куда.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
« Ответ #335 : 25 Сен 2014 [12:42:55] »
Короч, пошёл прошивать. Спасибо!
Фигово когда из-за занятости в элементарные вещи не въехать с первого раза  :-[
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
« Ответ #336 : 25 Сен 2014 [15:26:10] »
Кстати, вспомнил, что и монтировка в EQ-моде не всегда подключалась (чаще нет, чем да).
Оффлайн Infinity
« Ответ #337 : 25 Сен 2014 [15:31:35] »
А ту Вас когда она куплена?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AuldNick
« Ответ #338 : 25 Сен 2014 [16:02:37] »
Перед Новым годом.
Оффлайн Infinity
« Ответ #339 : 25 Сен 2014 [16:05:44] »
А у меня две недели назад. Как думаете,там старая версия прошивки?
EQ6 Pro/HEQ5
