A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 104690 раз)
Mikhail55 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #260 : 07 Мая 2014 [11:42:43] »
То, что ±3" все-таки удавалось получить даже на  EQ-6, показывает, что это возможно и не только в теории. Другое дело, что китайпром не гарантирует, что получить такую периодику повезет каждому. Зато гарантирует танцы с бубнами и большим количеством ритуальных телодвижений  :)
Оффлайн Adkot
    • Сообщения от Adkot
« Ответ #261 : 07 Мая 2014 [12:00:04] »
лично мне не интересны всякие вычисления .... монтировка отлична себя ведёт в слежении при гидировании пробовал на 8" и на "10 ньютоне не нужен никакой бубен просто руки нужно прикладывать правильно ....
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #262 : 07 Мая 2014 [12:51:32] »
"ОтличнА" это как? RMS сколько? Числа в студию!
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #263 : 07 Мая 2014 [13:50:26] »
Коллеги, у меня каким-то магическим образом PERecorder стал напрочь отказываться видеть камеру... ни SPZ5000  с которой работал, ни 840-й филипс... Прога запускается, а камеру не цепляет...(((
На EQ6 до и после переделки снял данные, а вот на AZ-EQ6 - теперь не получается :'(
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #264 : 08 Мая 2014 [20:05:39] »
Это монтировка какая-то загадочная.  Куда ни кинь - проблема.   :)))
Оффлайн Konstantin
« Ответ #265 : 09 Мая 2014 [11:53:58] »
Согласен, мистика имеется... Но тут скорее проблема в другом)))
WS240 SiTech
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #266 : 16 Мая 2014 [04:23:35] »
Проблема в китайцах.  Их слишком много. :)
Оффлайн Abarth
    • Сообщения от Abarth
« Ответ #267 : 10 Июл 2014 [21:24:08] »
Как печально тема затухла...
А я выбирал-выбирал, теперь не знаю что делать. Моя ЕКУ-5 катастрофически слаба, что брать-то???
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #268 : 10 Июл 2014 [21:33:14] »
Ответ давно найден - Лебедь WS-180...
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #269 : 21 Июл 2014 [10:29:42] »
Дали первые звезды и я выбрался в поле покормить комаров измерить наконец-то периодику.
Фокус 480мм, камера QHY5, пиксел 5.2. Размах получается ~15". Но меня больше всего смущают выбросы с периодом 180 сек.
Что может быть причиной и как с этим бороться? Ось RA разбирал, промывал и заново смазывал.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #270 : 21 Июл 2014 [10:55:32] »
На первый взгляд похоже на подшипник червя, более точно над смотреть.
Стоит вынуть подшипники, проверить на предмет подкусываний, промыть, заложить чуть-чуть новой смазки. Проверить на предмет перетяга.
К стати, какая смазка?
Оффлайн Dimaz
« Ответ #271 : 21 Июл 2014 [11:04:10] »
Мазал ЦИАТИМ-201
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #272 : 21 Июл 2014 [11:08:24] »
До -20С пойдет, ниже могут быть проблемы.
Проверяйте подшипники.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #273 : 21 Июл 2014 [11:23:29] »
Спасибо, займусь сегодня переборкой
Оффлайн Dimaz
« Ответ #274 : 21 Июл 2014 [20:36:52] »
Да, дело оказалось в шариках подшипников. Ось червяка с заметным закусыванием крутится. Пока нечем открутить упорную шайбу, чтобы все это дело вынуть, но все равно непонятно. Подшипники закрытые, неразборные. Что туда могло проникнуть и можно ли это исправить? Или лучше сразу задуматься о замене?
« Ответ #275 : 21 Июл 2014 [21:08:17] »
А вот эту черную штуку с двумя дырочками ослаблять не пробовали?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #276 : 21 Июл 2014 [21:12:57] »
Fantom, Вы так сразу по периоду определили? или личный опыт?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Dimaz
« Ответ #277 : 21 Июл 2014 [21:22:43] »
Черная штука это заглушка. Еще на оси стоит энкодер, видимо для PPEC. Все это легко снимается, но закусывание остается. Пробовал покрутить дрелью эту ось в надежде, что гадость там разомнется и исчезнет :-). Никак не повлияло. Видимо кривые китайские шарики.
Подшипник стоит шариковый, радиальный типа 608-Z. Цена порядка 300 руб штука. Видимо проще заменить на заведомо хороший. По крайней мере его перед покупкой можно покрутить и проверить на плавность.
Laplase, на самом деле PecPrep пишет характерные частоты для компонентов. Для меня это было 174 сек
« Ответ #278 : 21 Июл 2014 [21:27:45] »
Что это за штука я в курсе  :)  Но у EQ-6 именно она закусывает червяка. AZ-EQ6GT в руках не держал, но чем черт не шутит, вот и предположил.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #279 : 21 Июл 2014 [21:51:56] »
Кстати, как открутить эту гайку с двумя канавками, которая подшипник прижимает? Нужен спец. инструмент или как-то подручными средствами можно исхитриться?
