A A A A Автор Тема: IP-EQDir  (Прочитано 1327 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
IP-EQDir
« : 02 Янв 2013 [21:09:33] »
"Железный конь приходит на смену крестьянской лошадке!"
Подключив http://en.usr.cn/Dual-serial-RS232-TTL-to-Ethernet-Converter-TCP-IP-Module.html к EQ6 или HEQ5/ получаем возможность рулить монтировкой через локальную сеть или интернет. Это вместо USB
На платке http://en.usr.cn/download/USR-TCP232-E-USER-GUIDE-ENGLISH.pdf,  кроме разъемв RJ45,  всего две микросхемы: микроконтроллер Cortex-M3 и регулятор напряжения.
Оба работают от -40С. Регулятор, кстати, входное напряжение до 15В.
Оказалось, что размеры платы стандартизированы с Ethernet розеткой для монтажа на стену из хозмага. Т.е. выковыриваем ту платку и вщелкиваем  эту. Чуть поправить ножиком краешки крышки , может придется.
Кроме этого, в бонусе - второй COM порт и 3.3V
Недостаток: $25 с доставкой.
Сегодня испытать с монтировкой на даче толком не удалось. Сейчас соединился из дома через VPN туннель. Соединение GPRS - медленное/ Работает, но есть проблеммы либо с ненастроенным таймингом, либо с роутером (пропадает соединене - перезагружается).
USR-232 <-> DB9(EQ6)
1 VDD 5V/12V  1
2
3 GND         5
4
5 TXD0 -> RXD 6
6 RXD0 <- TxD 9
« Последнее редактирование: 02 Янв 2013 [21:22:21] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Re: IP-EQDir
« Ответ #1 : 02 Янв 2013 [21:10:03] »
Имплантированная в корпум плата адаптера.
Донорская розетка и адаптер
EQDIR в сборе
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [23:36:47] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: IP-EQDir
« Ответ #2 : 02 Янв 2013 [21:16:41] »
Неплохо. Хороший вариант для стационара, можно подключить удалённую монтировку к локальной сети и управлять из дома.
Я видел всё небо !
Re: IP-EQDir
« Ответ #3 : 02 Янв 2013 [21:48:57] »
Осталось придумать как гидировать из дома :-[
Meade ETX-90PE
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: IP-EQDir
« Ответ #4 : 02 Янв 2013 [23:16:09] »
Последнее время наконец появляются устройства позволяющие удаленное управление. Однако основная проблема остается. Помимо самой монтировки требуется принимать сигнал и управлять камерами, фокусером.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: IP-EQDir
« Ответ #5 : 03 Янв 2013 [02:02:24] »
Да, к такой штуке ещё и ПЗС-ка с Эзернетом нужна и всё остальное. Поэтому как правило проще комп у астрографа.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: IP-EQDir
« Ответ #6 : 03 Янв 2013 [02:59:57] »
IMHO, да. Или всё - или ничего.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: IP-EQDir
« Ответ #7 : 03 Янв 2013 [16:23:59] »
Мне в этом смысле импонируют старшие модели Sony NEX которые и по Wi-FI управляются и картинку оттуда можно забрать... Ну ещё модуль управления монтировкой Wi-FI.... Осталось решить с гидированием.
Оффлайн bypass
    • Сообщения от bypass
Re: IP-EQDir
« Ответ #8 : 03 Янв 2013 [20:22:29] »
Вот такую штуковину
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=NanoPC&U=en-us0000001
можно крепить прямо на монтировку. 6 USB портов на борту - хватит на все и ещё останется про запас. Софт любой - максим, лингидер, ... При желании можно поставить гипервизора vmware и крутить несколько операционок одновременно. Подключение любое - Ethernet, Wi-Fi, ... на сколько хватит фантазии. Размер с двд бокс. Потребление от 10 до 30 ватт. Стоит 150-200 usd там.
