ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Кто-нибудь пробовал делать грелки для корректора из товаров с али?
Кто-нибудь пробовал делать грелки для корректора из товаров с али?Имеется ввиду шим контролер скорости вращения DC моторов + нагревательный провод для труб
Доброго времени! Кто чем цеплялся от вала шаговика 5 мм к втулке ручки фокусера 22 мм прямым жестким валом(муфтой) при приспособе электрофокусера? На алике муфт 5x22 нетC11
Но греть ШК это не для планетного сиинга, лучше использовать бленду.
Поначалу пробовал проволоку 0.2 мм - ее оказалось недостаточно! Грелка грела, не сильно, но роса все равно выпадала. После этого переделал на проволоке 0.3мм.
Бленда (из 3мм утеплителя с фольгой) не спасает
Меня спасает коврик черный из Декатлона за 199 руб. Длина 2-2,5D. По толщине 6мм.
Какое сопротивление на метр у проволоки? И какая мощность (ток) шим?
Я точно такой же использую. Вообще не спасает. Правда чуть покороче.
Все грелки разные по длине проволоки, соответственно греют по-разному. Конкретно метр проволоки я не промерял, в интернете можно посмотреть данные.
длина важна очень
Сопротивление (на метр) может быть разное (от 0.6 ом до 40 ом). Соответственно, будет разная мощность, ну и от длины, конечно, зависит.И шимы есть и до 10АПотому и спросил.
Могу померять сопротивление грелок когда домой доберусь.
если не сложно...
Бобы-кнобы не для состоятельных парней, с али подошли как влитые, чуток выступают на 2мм над оправой вторички (крышка не касается), крутить вполне удобноЦена вопроса 120 руб за 5 штук, ищутся по слову GB834Для 8" подошли M3x8 (подобрать можно по таблице в Ответ #9028)
