ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Ребят, подскажите, какие выходные уже не вижу нормально колец у Юпитера и щели кассини у Сатурна, атмосфера, теомостаб думал (использовал зум окуляр 7-21 мм свбони, при макс увеличен нет чёткости на ШК8)
Цитата: ArtyomVrn от 10 Июл 2021 [13:29:09]Ребят, подскажите, какие выходные уже не вижу нормально колец у Юпитера и щели кассини у Сатурна, атмосфера, теомостаб думал (использовал зум окуляр 7-21 мм свбони, при макс увеличен нет чёткости на ШК8)Может нужно свбони заменить на что-то приличное? И термостаб нужен, я тоже на Юпитере ничего не видел, пока не просверлил дырки в трубе для кулеров.
Цитата: SpaceEngineer от 11 Июл 2021 [13:17:55]Цитата: ArtyomVrn от 10 Июл 2021 [13:29:09]Ребят, подскажите, какие выходные уже не вижу нормально колец у Юпитера и щели кассини у Сатурна, атмосфера, теомостаб думал (использовал зум окуляр 7-21 мм свбони, при макс увеличен нет чёткости на ШК8)Может нужно свбони заменить на что-то приличное? И термостаб нужен, я тоже на Юпитере ничего не видел, пока не просверлил дырки в трубе для кулеров. Может и нужно, но у меня есть и простые окуляры. Да блин признаю, ещё и юстировка была нарушена, заметил при расфокусировке на сатурну, в одну сторону расфокус уходил, по нему это прекрасно видно. В итоге по юпитеру со спутниками юстировал, хоть это неполноценно, но в 3 ночи он стал в прекрасном обозрении. Сравнивал с рефрактором, с шк6, у них он отличный, а шк8 вообще абы что. Даже не мог поверить, что юсти сбита. И так все выходные было . По полярке не вышло нормально, лучшего всего по юпитеру со спутниками получилось в итоге
а ще можно такую надувалку сделать, чтоб термостабилизация быстрее проходилатак же можно использовать для снятия орошения при запотевании, ну и еще мангал раздувать
Цитата: Михаил Fly-w от 11 Июл 2021 [20:12:10]а ще можно такую надувалку сделать, чтоб термостабилизация быстрее проходилатак же можно использовать для снятия орошения при запотевании, ну и еще мангал раздуватьТермосумка и 2 кг льда. Это не можно сделать а работает у меня с 9.25, рекомендую.
Всем здравия!Подскажите пожалуйста, чтобы подключить фотоаппарат к визуал бэку к трубе Celestron ШК 8",нужно только Т кольцо или ещё нужен Т адаптер?Фотоаппарат Canon EOS , такое Т кольцо подойдёт 👇
Цитата: Николай 7496 от 12 Июл 2021 [09:45:12]Всем здравия!Подскажите пожалуйста, чтобы подключить фотоаппарат к визуал бэку к трубе Celestron ШК 8",нужно только Т кольцо или ещё нужен Т адаптер?Фотоаппарат Canon EOS , такое Т кольцо подойдёт 👇 Добрый день! И то, и другое, так как без адаптера не вставишь в фокусер
У меня на визуал бэке есть резьба. По этому подумал, что хватит только Т кольца.
Цитата: Николай 7496 от 12 Июл 2021 [11:00:12]У меня на визуал бэке есть резьба. По этому подумал, что хватит только Т кольца.на резьбу шк переходник, на переходник адаптер под фотик
Вот такой подойдёт?
Так и пишите в строке поиска Али: винты с американской резьбой или дюймовые.
У меня Evolutuon он ставится и настраивается за 5 минут. Поэтому я готов сразу наблюдать. Летом и зимой труба не греется в машине пока еду на точку.
возможно уже спрашивали сколько вес 9.25 трубы, а то чтот инфа на сайтах разница, 8" весит 5.5-5.7кг
