Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 471093 раз)
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #8600 : 03 Мая 2021 [17:04:50] »
Просто взять и купить новый - несомненно, проще. Насколько это оптимально - каждый решает сам.
Так и по цене дешевле ;) о какой оптимальности речь :facepalm:
Оффлайн shpax
  • Коллективный разум?
    • Сообщения от shpax
« Ответ #8601 : 03 Мая 2021 [19:00:16] »
Друзья, всем спасибо за участие и информацию.
Нашёл-таки на форуме вопрос про замену корректора и пару поставщиков из забугорья. Всё в общем решаемо, только сам корректор на 6" будет стоить 265евро ну и плюс доставка-растаможка, конечно дешевле чем новая труба, но как для ремонта видимо не имеет смысла. А народ упоминал что заказывать изготовление дороже покупки готового, видимо данному телескопу действительно конец в том виде в котором он есть.
Разве что отдать на перетирку под параболу, как заготовку и превратить в ньютон.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1025
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #8602 : 03 Мая 2021 [20:14:43] »
Натереть параболу дешевле новой пластины?
С учетом ободрать старое покрытие, натереть и сделать новое напыление?
Астробудка "VY CMa"
SC Celestron EdgeHD 1100 / APO William Optics FLT 98
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #8603 : 05 Мая 2021 [16:24:53] »
Кто-нибудь пробовал пристроить старизоновский редюссер-корректор после "родного" 0.63?
Ведь родной там толком ничего не правит, только уменьшает. Может быть старизоновский после него мог бы работать?
Это я спрашиваю касательно применения в лаки-съемке. Понятно, что есть в природе совенок 0.4, но его нет (как у меня, так и у продавца :) ), а эти два есть.
И если кто пробовал - как их располагать?
Я видел, что Aleksandrrr при лаки-съемке использовал связку 0.63+0.8 какой-то флаттенер, так что это получается в принципе возможно.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #8604 : 05 Мая 2021 [18:54:48] »
Опыта такого нет, но я бы сначала накрутил старизоновский, чтобы нормально исправить поле, а уже за ним «родной» 0,63х, т.к. он просто редуктор. Эдакий вермут с водкой...:)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #8605 : 05 Мая 2021 [19:45:40] »
Да, тоже возможный вариант. Тем более, световой диаметр у старизоновского больше.
К сожалению, оба корректора под рукой, а вот труба - нет.
И еще непонятка для меня. Корректоры имеют определенный бэкфокус. Но это для конечного приемника. А вот если за одним корректором следует другой - он тоже должен располагаться на расстоянии бэкфокуса?
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #8606 : 05 Мая 2021 [22:45:56] »
Это для конечного приёмника, но эксперимент наше все.
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 572
« Ответ #8607 : 08 Мая 2021 [10:14:28] »
Кто нибудь снимал на ШК 9.25 в прямом фокусе без корректора?
Думаю вертушку и 101 снимать вот думаю будет ли проблемой f10, длинные выдержки?
Или сферичка будет сильная?
Есть вариант снимать на 254/1200 с gpu корректором но там масштаб меньше:
На 254/1200 кадр:
На 9.25:
Все на eq6 вешать планирую, гидрировать не проблема думаю ШК 9.25, есть 102/500мм рефрактор.
Есть ощущение что в ШК хуже картинка на длинных выдержках без корректора.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021 [10:25:21] от sky-man »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #8608 : 08 Мая 2021 [10:32:06] »
Будет проблемой в том плане, что требуется умение заставить оборудование и софт работать без сбоев с выдержками 5-10мин
Но вообще снимать дипскай на ШК без корректора-редюссера - это глупость, имхо. Слишком маленькое поле, сферичка лезет, слишком большой масштаб, слишком темный. Найдете камеру с 10-12 микронным пикселем - тогда норм. А масштаб 0.45"\пикс просто убьет изображение.
Вот это на порядок более правильный вариант.
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
« Ответ #8609 : 15 Мая 2021 [13:08:54] »
Друзья напомните пжлста, баадеровский кликлок снимается просто отворотом или надо мелкие шестиграннички отвернуть? Сидит мёртво, боюсь как бы не сломать.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1593
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8610 : 15 Мая 2021 [13:17:03] »
Отворотом.
Я видел всё небо !
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #8611 : 17 Мая 2021 [12:43:27] »
Приветствую, скажите, а бобкнобсы для ШК Селестрон (ШК8) идут без пружин? В продаже вроде без пружин на опткорпс
, а пружины продаются отдельно и указаны для ШК Мид. А то возник вопрос, так как ослабив все болты услышал, что вторичка всё таки не держится и болтаться начинает, значит там нет никаких пружин, да и по шуму от болтов ясно. ???  И ещё, сложно ли будет отъюстировать, если все болты/бобкобсы уже были ослаблены? Сначла все подтянуть, а потом уже крутить/вертеть исходя из этой схемы, ориентируясь часовой стрелкой глядя в окуляр? И вторичка никак не упадет случайно ? :o ::)
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #8612 : 17 Мая 2021 [17:53:34] »
Нет, пружины не предусмотрены.
Там на оправе под вторичным зеркалом есть такой пластиковый бугорок. По задумке конструкторов (как я понимаю) вторичка должна вот на него _слегка_ опираться и качаться на нем с помощью трех винтов. Но это так себе затея, поэтому я в свое время поставил пружинки. Теперь бугорок не при делах, вторичка просто удерживается в любом положении за счет упругости пружин. Они должны быть достаточно жесткие для удержания, но все-таки не такие жесткие, чтобы сильно давить на подложку и вызывать астигматизм.
Уронить вторичку, конечно, можно, сдуру всё можно. Но про такое не слышал. Не нужно крутить много в одну сторону и ничего не уронишь.
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #8613 : 17 Мая 2021 [19:25:13] »
а которые для телескопов МИД могут подойти по ссылке выше, имею ввиду, например, именно для такой же апертуры 🙂
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #8614 : 17 Мая 2021 [19:40:05] »
Мидов у меня не было, так что утверждать не могу, но я себе пружинки (кстати, очень похожие по фото) купил в магазине с вазовскими запчастями, там они шли для каких-то не последних лад, стоило 3 копейки буквально.
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #8615 : 17 Мая 2021 [19:47:41] »
Но ведь нужно быть уверенным, что подойдут  :)
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #8616 : 17 Мая 2021 [20:02:22] »
Собственно вопрос в высоте пружин, жесткости и их внутреннем диаметре. Высота (у меня) порядка сантиметра, внутренний диаметр - чтобы винтики свободно проходили, жесткость - как 3-4 пружинки от авторучки вместе взятые. Думаю здесь нет каких-то критичных точных параметров, всё в пределах здравого смысла.
Кстати, вопрос еще в том куда их ставить. Некоторые, как я понял по фото, ставят их прямо снаружи, на винтики. Я ставил внутри - между металлическим пятаком, на который приклеена вторичка и пластиковой оправой. Да, там малость покорячиться приходится чтобы установить, но это один раз.
Оффлайн VladimirZ
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #8617 : 18 Мая 2021 [01:37:09] »
Отворотом.
У меня шестигранниками законтрено этими - сначала накручиваешь по резьбе его, а потом винтами этими контришь навечно
Оффлайн Metall
  • Сергей
« Ответ #8618 : 18 Мая 2021 [08:55:41] »
Вы правы. Шестигранники надо открутить.
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #8619 : 19 Мая 2021 [12:50:11] »
День добрый.
Можете просветить относительно появления градиента яркости при установке редуктора mead4000 f6.3 на ШК5" (celestrone omni XLT 127)?
Можно ли это исправить и получить такое же как и без этого редуктора?
Снималось ISO 100, 1/200, Canon 550D прямой фокус, последовательность элементов: задник трубы+редуктор+Т-адаптер+Кенон
После установки редуктора, фокусер пришлось проворачивать против часовой на ~10 оборотов (как я понял - зеркало приближалось к корректору) чтобы поймать фокус. Я встречал где-то здесь, что у ШК есть одно только положение главного зеркала при котором минимальны аберрации, а при смещении от этого положения начинает увеличиваться искажения - и это особенность конструкции. Тут я предположил, что оптимальным является положение, когда на заднике установлена штатная диагональ с окуляром и есть резкость.
Встречал что важно согласовывать рабочие отрезки после установки корректора, но я что-то не понимаю как это просчитать.
Фото 1 - сравнение без корректора и с ним
фото 2 - корректор и как устанавливается
фото 3 - в таком положении камера в фокусе при положении фокусера когда сфокусировано с диагональю и окуляром 20мм. Расстояние от трубы до метки матрицы на тушке 134мм
Спасибо!
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
