A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 625072 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7700 : 14 Дек 2020 [18:11:20] »
Тут читал, что если далеко крутить фокусировку, то ГЗ отвалится
Не знаю кто это мог написать. :facepalm: Там есть стопорное кольцо на морковке, да и вообще зачем так далеко двигать ГЗ ? :-\
Где бы найти чертеж ластохвоста крепления трубы?
Стандартный Виксен ластохвост.
Я видел всё небо !
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7701 : 14 Дек 2020 [18:19:11] »
Сегодня приехала моя труба NexStar 5 SE. Так что принимайте в клуб.
Поздравляю! :)
У меня такой же, куплен в 2009 году.
Давно уже живет на Северном Кавказе, в Черкесске.
Вначале были проблемы с Алигном, но потом разобрался. Какое-то время управлял скопом с недобука (там ставится специальная программка),
но в последнее время юзаю просто с родного пульта.
В последнее время использую экваториальный клин (режим EQ), но проблема с точной настройкой по азимуту и поляркой. Во время этого противостояния Марса наловчился ловить полярку, что даже с ЛБ5х в течении длительного времени (около 5 минут) изображение не покидает поле зрения. Выравнивал  по Юпитеру, по Сатурну и по Луне.
Для наблюдений Солнца был зроблен самопальный апертурный солнечный фильтр из купленной пленки сеймурсоляр.
Кроме комаров наблюдениям мешает роса. В строительном магазине был куплен пеноплен (вспененный полимер для теплоизоляции) и сшита труба противоросника. 8)
Были деньги и для кучи купил фильтр для ШК-- Скайлайт, увеличивающего контраст. Контраст увеличился на уровне плацебо, а вот длина трубы увеличилась реально и диагональю стала цеплять монтировку. Скоп при поиске объекта делает перекладку и хвостом цепляет основание монтировки. Может быть можно в настройках чего-то поменять, что бы убрать этот косяк, но я не допер пока. :(
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #7702 : 14 Дек 2020 [18:41:53] »
Незачем. Но может случайно получиться. Вон у меня на МАКе как-то получилось, что закрутил до упора (ничего не видно было). А кто написал, ну здесь, в этой ветке...
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7703 : 14 Дек 2020 [18:42:49] »
От названия мне ни жарко ни холодно. Мне размеры и углы нужны, а не название. А лучше всего чертеж. Гугл по слову виксен выдает всякую разную чепуху, кино и т.п.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7704 : 14 Дек 2020 [18:44:37] »
с родного пульта.
Не, я с компьютиризированной монти работать не буду. Мне самому ручки крутить интереснее. Потому и купил только трубу.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7705 : 14 Дек 2020 [18:47:36] »
Легко ищется в Гугле за пару минут.
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7706 : 14 Дек 2020 [19:06:11] »
Угу, ищется. Все что угодно, только не чертеж (крайне желательно с допусками). Некоторое подобие (всего лишь подобие) чертежей иногда попадается (но чаще бессмысленные фотографии  и т.п.), но на одних угол 60 градусов, на других -- 74.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #7707 : 14 Дек 2020 [19:18:53] »
Все что угодно,
У Вас же на трубе стоит ЛХ, что мешает сделать замеры? Допуски там в плюс, обычно ЛХ болтается в ответной площадке, пока не подожмешь винтами.
На АЛИ полно картинок с размерами, если поискать.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2020 [19:24:52] от Grayman »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7708 : 14 Дек 2020 [19:25:44] »
И как я угол измерю? У меня даже угломер есть. Но его не приложишь, когда планка привинчена. Кстати, и штенгентциркуль тоже можно приложить только к НЕКОТОРЫМ размерам, а к другим нельзя. Еще бы если бы ластохвост снимался...
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7709 : 14 Дек 2020 [19:26:16] »
Вот именно, что картинок, а не чертежей.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7710 : 14 Дек 2020 [19:30:55] »
Говорю же, сразу ищется. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Grayman
« Ответ #7711 : 14 Дек 2020 [19:31:16] »
75
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7712 : 14 Дек 2020 [19:37:13] »
Не соответствует тому, что я вижу "живьем" глазами. Фаски на чертеже нет, и закругления тоже нет. Впрочем, все равно спасибо, хоть с углом становится  яснее. А то на некоторых картинках 60 градусов, на некоторых 74. Вот теперь 75. Но 75 совпадает с тем, что Grayman  написал.
Поискал на английском. Кошмар, теперь еще и 76 градусов на том, что выглядит как чертеж.... Кошмар-кошмар-кошмар.... Еще поискал. Нашел дискуссию (на английском) из которой следует, что стандарта вообще нет. Делают кто во что горазд  :o ЧТо-то расхотелось мне на ластохвост крепить. Надеюсь, хоть резьба в отверстиях там стандартная, дюймовая, но стандартная. Хотя с ними станется, они и резьбу нестандартную забубенят  :)
И все же  как на счет того, что крепление площадки под искатель на гайках или резьба в теле? И, кстати, то же самое на счет крепления ластохвоста (что-то мне хочется его вообще убрать, увы без повреждения  это не делается, там заклеено).
« Последнее редактирование: 14 Дек 2020 [20:12:07] от AlexYu »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7713 : 14 Дек 2020 [20:44:31] »
Значительную часть вопросов удалось снять самому. Оказывается, внутренности довольно неплохо видны через корректор. Нет там никаких гаек!!! Все "резьба в теле" в т.ч. крепление трубы. И что тут писали про гайки... Нет их там. Ну может конструкция меняется со временем. И ограничитель хода зеркала я тоже увидел и даже до него ручку докрутил. Ощущается, что предел. Но как-то мягко, не просто ли резинка этот ограничитель... Если просто резинка (на что вполне похоже визуально), то крутанув посильнее, можно ее скинуть с морковки. Так что "дураканадежность" не очень-то. Но доход до этого ограничителя ощущается на ручке, и это главное --- не будь дураком не прикладывай большое вращательное усилие к ручке.
В общем зря я тут поназадавал кучу вопросов, оказывается, они решаются путем тщательного разглядывания. Единственно с размерами ластохвоста полной ясности так и нет.
Вот что мне еще сильно не нравится, это передняя крышка снимается легко и зачастую тогда, когда я ее снимать не хотел. Достаточно легонько задеть. Каждый раз пугаюсь, не ударил ли я крышкой по корректору (это запросто может получиться при случайном снятии).
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7714 : 14 Дек 2020 [20:48:57] »
есть конические фрезы ласточкин хвост 75градусов стандарт
Это существенно. Спасибо.  Собственно угол -- главное. Один поперечный размер измеряется без особых проблем. Остальное плюс-минус... Не очень существенно. Хотя меня удивило, что нет обстоятельного стандарта по всем размерам.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #7715 : 14 Дек 2020 [21:03:52] »
Советский стандарт 45 и 60, но делал ЛХ сказали по заказу они могут изготовить коническую фрезу с любым углом. Сейчас встречаются и 50 и 55 и 75 где-то видел,но сейчас не смог найти.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7716 : 14 Дек 2020 [21:23:53] »
На нормальном станке несложно отфрезеровать любой угол ближе к вертикали, чем угол фрезы. Просто ось фрезы располагается не перпендикулярно столу. Так что с фрезой 45 градусов можно сделать угол от 45 до 90 градусов по отношению к плоскости пластины. Можно и даже больше, но это уже совсем не ластохвост, это уже наклон в другую сторону.
Эти целестроновцы зачем-то заклеили винты, которыми крепится ластохвост (с одной стороны). Видите-ли свою лэйблу им захотелось. Торгаши... Ну сделали бы на 10 мм короче свою лэйблу, уж коль без нее им никак, нет же... А то бы снял и померил, угломер у меня есть и довольно хороший. Но не хочется ломать, вдруг продавать придется когда-нибудь...
« Последнее редактирование: 14 Дек 2020 [21:36:32] от AlexYu »
Оффлайн саят
  • энтропия везде....
    • Сообщения от саят
« Ответ #7717 : 15 Дек 2020 [06:47:33] »
 :laugh:привет.. я что то не пойму,.. вся проблема в креплении искателя к трубе? а именно ответной площадки к трубе..? вся проблема, что якобы прилегаемая  нижняя плоскость площадки не плоская.. она с выступами под любой диаметр трубы.. в общем деталь установки универсальная.. проблем вообще нет.. спасибо
Оффлайн саят
    • Сообщения от саят
« Ответ #7718 : 15 Дек 2020 [06:58:16] »
просто снимите строе крепление для реддота и вкрутите эту площадку на ее место.. кстати уступы на фото видны..
Оффлайн AlexYu
« Ответ #7719 : 15 Дек 2020 [11:55:00] »
Нет, проблема в креплении трубы к монитировке. Надо делать соответствующую деталь(у меня на монти нет крепления к ластохвосту). Для этого надо сделать чертеж, а для этого надо знать углы и пр. размеры.
А с искателем тоже были сомнения, но я все уже придумал: поставлю искатель не на трубу, а на узел крепления трубы к монти. Будет очень удобно и дырки сверли какие хочешь. Кстати, комплектный узел крепления  реддота с нестандартным межцентровым расстоянием винтов (на трубе также, естественно) -- 27.5 мм . Стандартную площадку для искателя (20 мм между центрами) не поставить, если не сверлить трубу, конечно. В принципе беда небольшая: можно соответствующее крепление отфрезеровать. Но я придумал вариант лучше.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2020 [12:11:40] от AlexYu »
