Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 279258 раз)
Оффлайн Grayman
    • Show only replies by Grayman
« Ответ #7020 : 09 Фев 2020 [10:14:06] »
у интесовских альтеров тоже очень грамотно фокусировочный узел выполнен.
И всё равно смазка нужна, но очень тонким слоем. Пересмазывал с полгода назад М715-й, то ещё веселье. На 6" evolution показалось попроще смазывать. Зато на 715-м при перефокусировке ничего никуда не уплывает из поля зрения, и тем не менее фокусер хороший поставил.
Оффлайн megion22
  • а здесь очень интересно!
    • Show only replies by megion22
« Ответ #7021 : 09 Фев 2020 [13:17:59] »
интесу естественно нужна, а вот 850 миду противопоказана
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн SpaceInvader
  • Сергей.
    • Instagram: sergey_psp
    • Show only replies by SpaceInvader
« Ответ #7022 : 11 Фев 2020 [17:54:33] »
Если кому вдруг интересно, как рисует звезды родной 0.7х  редуктор на 11 Ежике, с 34мм матрицей. KAF 16200
Адепт городского астрофото. :)
SC Celestron EdgeHD 1100 / APO William Optics FLT 98
    • Show only replies by GraY25
« Ответ #7023 : 11 Фев 2020 [20:56:38] »
Отлично! Ёж это настоящий астрограф!
Никаких плясок с бубнами, подборов отрезков и прочего.
Скрутил и заработало, - идеальные звезды по всему полю.
Ньютоны и апохроматы отдыхают.
• HyperStar 356mm F/1.9
• С14 HD [strehl 0.96] @ CGE Pro
• С8   HD [strehl 0.93] @ NexStar SE
Sun Hα Now Moon 2020
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • Show only replies by Csve
    • AstroBin
« Ответ #7024 : 11 Фев 2020 [20:59:46] »
Давай циферки, или фитс хотябы. Да звезд побольше, побольше!
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Ihtamnet II
  • #Здеся хорошо!
    • Show only replies by Ihtamnet II
« Ответ #7025 : 12 Фев 2020 [20:25:31] »
А где звезды-то?! Это ж надо так направить :D
Техника в руках дикаря - груда металла.
Оффлайн VD
    • Show only replies by VD
« Ответ #7026 : 12 Фев 2020 [21:51:38] »
Да уж, это надо было так исхитриться.   ;D
Оффлайн grad-e
    • Show only replies by grad-e
« Ответ #7027 : 15 Фев 2020 [10:56:48] »
А кстати, с какой резьбой там эти винты? На ШК8. Хочется родные чем-то более удобным заменить (например "под палец"); заказывать специально бобкнобс 3 шт из-за бугра как-то перебор... В том же Леруа можно что-нибудь подобрать?
Вроде было об этом где-то в теме...
Я себе такие приобрел. Цена вопроса 270 р. Можно зачернить(нержавейка, покрасить проще),можно и так оставить.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
    • Show only replies by mr.zorg
« Ответ #7028 : 15 Фев 2020 [18:57:18] »
Без редуктора тоже все ровно?
Оффлайн Botanika
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Show only replies by Botanika
« Ответ #7029 : 23 Фев 2020 [23:25:36] »
Сравнивая Целестрон 8" и МИД 12" (оба в подписи) хочется отметить что при наблюдениях на лоджии (балконе) JPS Мида не работает. Приходится выключать JPS и ставить МИД в "домашнее" положение (парковочное положение (труба горизонтальна и строго на север)). Крайне не удобно. Направление приходится определять компасом и пузырьковым уровнем каждый раз.... . У целестрона я просто с любого положения могу введя дату и время настроить трубу на одну звезду и все. У меня на лоджии окно и настраиваться я могу только по одной яркой звезде. Вопрос вот в чем:
Говорят есть какой то МИДовский окуляр в строенным компасов...... Нет ли способов отключить эту "парковку" и наводится по одной звезде, как у целестрона? Точность наведения МИДа, если точно не установил трубу на север и горизонтально, не очень. У целестрона лучше.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2020 [11:27:26] от Botanika »
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik.
Оффлайн Ihtamnet II
  • #Здеся хорошо!
« Ответ #7030 : 11 Мар 2020 [17:28:47] »
Никто не встречал бленды по типу складных стаканов? По-моему, это было бы очень удобно - легкая, удобно перевозить, недорого должно быть...
Оффлайн Денис Сергеевич
    • Show only replies by Денис Сергеевич
« Ответ #7031 : 14 Мар 2020 [19:41:16] »
Недавно купил ШК200мм, как компактный вариант. Сфоткал в сравнее с С11
« Ответ #7032 : 14 Мар 2020 [19:44:44] »
По весу разница в 2 раза.
Оффлайн crimchik
    • Show only replies by crimchik
« Ответ #7033 : 30 Мар 2020 [22:29:28] »
наверное в прошлый раз я не в тему написал, продублирую здесь
имеется труба celestron шк-150 . Правильно ли я понимаю, что для того чтобы использовать двухдюймовые окуляры, достаточно заменить только Visual back ? или потребуются еще какие-то манипуляции ?
Celestron ШК 150, Celestron Mak127 SLT , Celestron Mak90 slt + Vixen Mini Porta, SW 1025 + JWT1
Nicon Aculon 7x35, БПЦ 7х50, Celestron Cometron 12x70 + Parabino Light
TS Photoline APO 72mm f/6 + Orion MONSTER Parallelogram
Оффлайн Metall
  • Сергей
    • Show only replies by Metall
« Ответ #7034 : 31 Мар 2020 [00:23:52] »
Потребуется ещё 2" диагональ.
Celestron CPC 800, Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, Nikon D3300
Онлайн leviathan
  • Надир
    • Show only replies by leviathan
« Ответ #7035 : 31 Мар 2020 [07:25:29] »
Учтите что 150мм ШК будет сильно виньетировать с 2" окулярами.
Explore Scientific 16" UltraLight Gen-II Доб
Celestron 8" ШК
Takahashi FSQ-106EDX + 645 reducer, SBIG-8300M
SW AZ-EQ6, HDAZ
Lunt 5мм, Televue Ethos 8мм и 13мм, Nagler 31мм, Paracorr-2
2" Lumicon UHC и O-III, Astronomik H-Beta
Baader Mark V биноприставка + пара TV Plossl 15мм
SQM-L
Я видел всё небо!
Оффлайн crimchik
« Ответ #7036 : 31 Мар 2020 [10:52:11] »
Достаточно будет простой диагонали от sw1025 или нужна специальная , типа как продаётся на барахолке "диагональное зеркало с резьбы Schmidt-Cassegrain на 2" ?
Оффлайн crimchik
« Ответ #7037 : 31 Мар 2020 [10:54:50] »
избежать этого никак невозможно ? то есть выгода от перехода на сверхширокие окуляры будет не так заметна или видимое поле будет обрезаться?
Оффлайн Ihtamnet II
  • #Здеся хорошо!
« Ответ #7038 : 31 Мар 2020 [11:24:40] »
Ну Вы открутите свой визуалбэк и измерьте световой диаметр выходного отверстия. А потом сравните с 2" аксессуарами. И подумайте.
Оффлайн crimchik
« Ответ #7039 : 01 Апр 2020 [10:36:40] »
Вот об этом я и говорю. значит изначально выходное отверстие трубы шк150 не рассчитано на двухдюймовые аксессуары и все модификации - просто костыли. тогда поставлю вопрос чуть иначе - какой минимальный шк идёт с родным 2 дюймовым отверстием?
Вот например на барахолке продаётся ШК Celestron 9.25" Evolution с переделанным задником - получается, что он тоже неполноценный 2" ?
