Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 282264 раз)
leviathan и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #7000 : 30 Янв 2020 [16:07:03] »
И сразу следующий вопрос, как определить необходимый правильный БФ про съемке с линзой барлоу?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7001 : 30 Янв 2020 [16:11:58] »
Сначала сфокусируйтесь без нее на нужный вынос, а потом с ней, двигая саму ЛБ с камерой. Точно можно уже зеркалом или фокусером доводить.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #7002 : 30 Янв 2020 [16:56:52] »
Как это физически воплотить?
Оффлайн Ihtamnet II
  • #Здеся хорошо!
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #7003 : 30 Янв 2020 [18:54:04] »
Т.е. предлагается найти нужный вынос, установить в этом месте плоскость матрицы, сфокусироваться на неё с помощью ГЗ, а потом добавить ЛБ и изменить вынос в поисках нового фокуса? А почему так? По-моему, логично, добавив ЛБ, снова подвинуть ГЗ для фокусировки, оставляя вынос прежним. Нет?
И кстати,
C11     5.475 in from 3 in-2 in Reducer Plate
          5.975 in from 3 in Primary Mirror Baffle Tube Lock Ring
Вот что это за места, конкретно? Я за много лет так и не понял, какие именно плоскости они имеют в виду.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2020 [19:05:14] от Ihtamnet II »
Техника в руках дикаря - груда металла.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7004 : 30 Янв 2020 [19:21:14] »
На ваш вопрос ответил @Ihtamnet II
А почему так?
Потому что так телескоп будет иметь околооптимальное расположение оптических элементов. Лб внесет какие то искажения и, возможно, с ее учетом оптимальное положение будет немного в другом месте, вот только как это ваяснить?
Считайте 5.975 от фланца большей резьбы, я так понял. Попадать в десятые доли миллиметра не надо, +-5 вполне сойдет.
Кстати, если вы снимаете что то в относительно узкой полосе, оптимальный вынос может быть другим. Я когда грануляцию в Hb снимал увеличивал его примерно на 100мм для c11hd.
Оффлайн alexan-net
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #7005 : 02 Фев 2020 [23:50:03] »
Периодически смотрю тему, страниц много... Да и первую страничку вроде изучил.
Подскажите :)
Если у того же мак celestron/SW 127mm реальная апертура около 118-120мм
То у ШК celestron nexstar 6se - всё нормально с этим?
Или у ШК тоже что нибудь где нибудь режется?
(Помимо secondary obstruction)
Celestron nexstar 6SE
Celestron nexstar 127slt
SW809
AstroMustard
« Ответ #7006 : 03 Фев 2020 [00:09:08] »
Подскажите :)
У ШК от Celestron нет обрезания светового луча-потока, апертура честная(ну может максимум 1-2 мм, но это погрешности измерений.
У ШК-6 все будет отлично, как правило откровенный брак очень и очень редок.
Сам давно владел ШК-8, отличный был телескоп.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #7007 : 03 Фев 2020 [01:59:22] »
Подскажите :)
Круто!
Ну ладно, живём спокойно тогда)))
SW809
Оффлайн Alex130031
  • Stargazer
    • Сообщения от Alex130031
« Ответ #7008 : 07 Фев 2020 [13:56:24] »
Пишут, что при разборке ШК важно запомнить заводское положение коррекционной пластины, но нигде не нашел почему, и что делать если все таки заводское положение утеряно. Подскажите кто в курсе.
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
"Да будет свет!" - и вот явился Ньютон.
Но сатана не долго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало всё как раньше.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #7009 : 07 Фев 2020 [13:59:00] »
Минимизировать астигматизм вращением пластины и вторички. Если положение вторички относительно пластины не поменялось, достаточно в сборе крутить.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7010 : 07 Фев 2020 [14:10:18] »
Потому что на заводе во время массового производства корректор подбирают под главное зеркало, чтобы система в сборе более-менее точку выдавала.
Explore Scientific 16" UltraLight Gen-II Доб
Celestron 8" ШК
Takahashi FSQ-106EDXIV + 645 reducer, SBIG-8300M
SW AZ-EQ6, HDAZ
Lunt 5мм, Televue Ethos 8 и 13, Nagler 31
Lumicon UHC и O-III, Astronomik H-Beta
Baader Mark V биноприставка + парные окуляры
Telrad
SQM-L
Я видел всё небо!
Оффлайн Alex130031
  • Stargazer
« Ответ #7011 : 07 Фев 2020 [14:18:09] »
Ясно, спасибо!
Оффлайн Ihtamnet II
  • #Здеся хорошо!
« Ответ #7012 : 07 Фев 2020 [21:59:36] »
Читать эту тему с начала.
Оффлайн Botanika
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #7013 : 08 Фев 2020 [22:09:35] »
https://vils.ru/catalog/kompaundy/dow_corning_high_vacuum_grease/?offer=41301
Эта смазка решила все проблемы связанные с провалом (флопом) зеркала на МИДе. Имейте ее в виду. Смазка на морковке портится через 5 лет и тогда нужно ее менять на эту. Надеюсь информация полезна!
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik.
Оффлайн megion22
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #7014 : 08 Фев 2020 [22:30:39] »
смазкой эта проблема не решается. смазкой этот провал лишь растягивается по времени, то есть не так явно заметен сразу, так как смазка вязкая.
тут мазями не исправить проблему, тут только минимизация зазоров.
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Botanika
« Ответ #7015 : 08 Фев 2020 [22:34:54] »
эта смазка нужна после того как кончается срок годности старой смазки и начинается провал зеркала из-за его большой массы. Старая смазка теряет свои свойства. Если у кого то большие зазоры то тут другие есть способы. Но, то что надо менять смазку раз в 5 лет - это точно.
Оффлайн megion22
« Ответ #7016 : 08 Фев 2020 [23:03:34] »
вы смазочку то смойте и очень удивитесь этим самым зазорам. они там чрезмерны, у всех!
Оффлайн EvgeniyM
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #7017 : 09 Фев 2020 [00:02:40] »
Проблема сдвига и падения зеркала, на мой взгляд, наиболее радикально решена у Meade lx850 и никакой особенной смазки не надо:
http://www.youtube.com/watch?v=6iHo8fLn6rY# (смотреть с 9:40).
В общем, как в обычном фокусере.
Может у кого есть такой аппарат, поделитесь впечатлениями.
Оффлайн megion22
« Ответ #7018 : 09 Фев 2020 [08:16:07] »
да, ребята из мида наконец то прислушались к пользователям и проблему решили, чего не скажешь о селестрон.
у интесовских альтеров тоже очень грамотно фокусировочный узел выполнен.
Оффлайн Botanika
« Ответ #7019 : 09 Фев 2020 [09:57:37] »
Не у всех есть 850. У кого старые 90 остается надеяться помощь хороших смазок. Для этого я и привел одну из хороших и вязких смазок-компаундов.
