ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
А кстати, с какой резьбой там эти винты?
У меня встали 3х10
А кстати, с какой резьбой там эти винты? На ШК8. Хочется родные чем-то более удобным заменить (например "под палец"); заказывать специально бобкнобс 3 шт из-за бугра как-то перебор... В том же Леруа можно что-нибудь подобрать?Вроде было об этом где-то в теме...
Цитата: Econ (Ирина) от 22 Янв 2020 [16:35:06]У меня встали 3х10Ну вообще там 3х9, вторичку бы так не повредить, длинным винтом то.
Вот в случае рефрактора или ньютона все предельно ясно с фокусным расстоянием,
Здравствуйте уважаемые участники форума. Подскажите такой вопрос уже все книги перелопатил не могу разобраться вот есть так называемое эквивалентное фокусное расстояние телескопа которое рассчитывается как M*Fгз где М - коэффициент увеличения вторичного зеркала, а Fгз- это фокусное расстояние главного зеркала. Вроде все хорошо и замечательно. Имеется в наличии такая оптика делаю телескоп, нарисовал геометрическую схему расположения оптики относительно друг друга. Фокусное расстояние ГЗ-585мм, вторичное зеркало отстоит от ГЗ на расстоянии 443мм, коэффициент увеличения ВЗ 5,21. Получается что ВЗ увеличит кусок фокусного расстояния ГЗ размером 142мм(585мм-443мм) в 5,21 раза и ВЗ даст 142*5,21=740мм увеличенного фокуса, теперь беру и геометрические складываю расстояние от ГЗ до ВЗ и от ВЗ и до окуляра что получить фокусное расстояние получаю 443+740=1183мм, а по паспорту оптика имеет 3048мм эквивалентное фокусное расстояние. Теперь внимание вопрос! Что такое вообще это эквивелентное фокусное расстояние, получается что геометрически измеренное фокусное расстояние это одно расстояние, а по расчету эквивалентное фокусное расстояние другое и какому расстояние верить при выборе окуляров для телескопа, по логике вещей эти фокусные расстояние должны совпадать. Вот в случае рефрактора или ньютона все предельно ясно с фокусным расстоянием, а каким образом из за ВЗ на выходе получаем из 585 мм 3048мм вообще ничего не понимаю, когда ВЗ увеличивает только 142мм, а не все фокусное расстояние ГЗ. Всем спасибо.
585 х 5,21 = 3048 мм.
Надо было под шестигранник ставить. Теперь юстировать придётся каждый раз
Цитата: leviathan от 22 Янв 2020 [14:18:56]Надо было под шестигранник ставить. Теперь юстировать придётся каждый разАга. А теперь если почитать про mirror flop и image shift то станет весело даже обладателям винтов с шестигранниками. Кстати избавиться от данной "заразы" оказалось не так и сложно...
а в ШК нифига не равно!
Расскажите, пож-та
Цитата: Goodw от 24 Янв 2020 [07:37:10]Расскажите, пож-таНа клаудях жевано пережевано... но если вкратце, то из за несовершенства конструкции узла фокусировки, а вернее из за огромного зазора между морковкой и стаканом-оправой главного зеркала происходит наклон зеркала-сдвиг изображения-разъюстировка при изменении пространственного положения трубы-перекладке. Зазор конечно заполнен смазкой, но это не спасает.Способов борьбы с "напастью" несколько. Кто то блокирует ГЗ и пользуется внешним фокусером, кто то модернизирует родной фокусировочный узел. Я пошёл вторым путем.
если не затруднительно - бросьте, пож-та, ссылку на модернизацию фокусировочного узла.
