ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Кстати а сколько в сантиметрах длина этой трубы?
А в чем недостаток данной мантировки
Для кальция, рецепт очень и очень простой.:Берётся максимально длинный ахромат, вот например за сущие гроши, 125 евро, чудесный аппарат 90мм F/13.3https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9738_Bresser-Refractor-Messier-AR-90L-1200---Optical-Tube-Assembly.html
Спасибо за комментарии.Если есть возможность точно посчитать штрель в монохроме, чуть уточню задачку:3 популярных ахромата:1021120115012Длина волны 395нм.Что там со штруделем получается?
Добрый вечер , есть фото на примере или же на словах можно , у меня Nexstar 5 , купил редуктор фокуса , как крепить астрокамеру ?верно я понимаю , ( Редуктор , визуал бек , Т-адаптер для астрокамеры) ? Палки не кидайте пожалуйста , до этого момента я занимался визуальным наблюдением на рефлекторе и не более)
Все верно.Если у вас стандартный редуктор для ШК, иначе пожалуй не получится )
Всем привет. У кого какой противоросник стоит? Я имею ввиду по длине. У меня вот при диаметре 250 мм длина противоросника 35 см., то есть это около 1.4D. Вчера вечером переднее стекло запотело через 2 часа где то после выноса трубы на улицу. Стоит ли заморочиться и сделать длину 2D? Или в любом случае фен понадобится? И еще хотел уточнить: когда я выношу трубу для термостабилизации на улицу надо ли противоросник сразу на него вешать или пусть без него остывает?
например Р-скай.
Цитата: Dimin от 21 Авг 2019 [13:01:13]Всем привет. У кого какой противоросник стоит? Я имею ввиду по длине. У меня вот при диаметре 250 мм длина противоросника 35 см., то есть это около 1.4D. Вчера вечером переднее стекло запотело через 2 часа где то после выноса трубы на улицу. Стоит ли заморочиться и сделать длину 2D? Или в любом случае фен понадобится? И еще хотел уточнить: когда я выношу трубу для термостабилизации на улицу надо ли противоросник сразу на него вешать или пусть без него остывает?Бленда - собственно не совсем предназначена для того, чтобы спасать от росы, ее первая и основная роль - это отсекать паразитную засветку. Для борьбы с росой, фен не обязателен, можно обойтись специальными грелками - например Р-скай.https://astronom.ru/catalog/blendy_-sredstva-termostabilizacii_-borby-s-zasvetkoj_-rosoj.html
Странно, а я думал всегда, что бленда от росы спасает. И тем много читал на форумах по этому поводу. А грелка нужна только в особо экстремальных случаях. Если покупать ту грелку, то к ней обязательно нужен еще кортроллер или можно что то подешевле организовать? У меня питание на даче от розетки идет поэтому экономия энергии не важна.
Цитата: StarDiver от 21 Авг 2019 [13:30:57]например Р-скай.Интересно, какой примерно полный ток требует R-Sky на стандартный набор визуальщика (скажем объектив 150-200 мм, окуляр 2", и искатель 8х50 с обеих сторон)? На полную там около 1,5А будет - но нужно ли в реальности такой ток пускать? (А то весь акк. можно угробить, так и не дождавшись утра). Или достаточно 0,5-0,7А?
Если имеется ввиду сдвиг объекта из поля зрения во время перефокусировки, то это особенность ШК ввиду подвижки главного зеркала. Полностью лечится только внешним фокусером либо дорогим Физертачем, можно минимизировать до нормальных значений своими усилиями.
Вот чем мне нравится ШК, с ним можно возится до бесконечности!
