Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 470852 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 570
« Ответ #5920 : 25 Мар 2019 [22:32:32] »
Если хочется широкоугольных наблюдений, то очень даже стоит. Можно и редуктор 0.63 воткнуть. Будут доступны меньшие увеличения, а значит и звездные поля и протяженные обьекты!
Ставил редуктор и 2" диагоналку на 203мм Мак, так в итоге и не снимал его, только с ним по дипам и гулял))
На С6 тож этот же редуктор поля добавлял. Критичные искажен я краев поля - не припомню что таковые имелись!
Мнение профи, редуктор это для фото, а при наблюдениях он ухудшает картинку, аберрации. При этом максимальное поле зрения телескопа не увеличивается и для большего поля кому это надо более продуктивным считает переход на 2" аксессуары:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2238
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [23:01:05] от sky-man »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #5921 : 26 Мар 2019 [10:35:53] »
Не знаю какие там аберрации, на равнозрачке и чуть больших увеличениях никакие аберации я не замечал. Кайфовал от картинки. Мож самые края не точки были, но эт скорее всего окуляры.
Понятно что равнозрачок с 100 градусником вряд ли прокатит...
Возьмем С8 200мм 1:10 к примеру. 1/6= 33х
2000/33= 60 мм
У кого есть 60мм окуляры, чтоб близкое к равнозрачку развивать и наслаждаться полями и протяженными обьектами?
250мм Шмидт-Ньютон Meade LXD75
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5922 : 26 Мар 2019 [10:39:57] »
У меня в Мак с 2500мм фокусным Плеяды влазили в 25 и 32 мм окуляры типа плесслов и в 20мм 72 градуса, когда редуктор ставил 0.63х перед 1.25" диагональю. С запасом некоторым.
В ньютон в эти же окуляры едва втискиваются при фокусном 1м. Изза этого они взбесили и продал их на барахолке)))
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5923 : 26 Мар 2019 [10:42:53] »
Вентиляторы внутри трубы, по другому даже не представляю куда их устанавливать, снаружи - идея не нравится.
Вентиляторы от видеокарт можно прямо сзади ГЗ прилепить. Штуки 3-4. И на вдув или выдув, через окулярный узел воздух гонять еще одним вентилятором.
Этого предостаточно, чтоб за 1 час трубу до кондиции в самые морозильники доводить!
Во время наблюдения их отрубать. Чтоб не гремели и звуки ночной тишины космоса не портили))) Охлажденная труба норм кажет и без всяких там сдувов!
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [18:09:10] от Vavanzer »
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн sky-man
« Ответ #5924 : 26 Мар 2019 [13:40:24] »
2000/33= 60 мм
6мм зрачек это много, 5мм это стандарт. 4мм и 50х спокойно получаешь с 40мм окуляром без редюсера и без ухудшения изображения дополнительной линзой. 4мм зрачек это нормально. У астробинокля 25х100 именно 4мм зрачек. Спору нет можно побаловаться и 5мм зрачком с редюсером и 32мм окуляром но увеличение будет 40х. Практически ничего не видно.
Как писал Эрнест для поля лучше вложиться в 2 дюйма чем в редюсер.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [14:39:30] от sky-man »
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5925 : 26 Мар 2019 [13:45:32] »
Для наслаждения полями и протяжными объектами используйте короткий ньютон от 200 или рефрактор в меру сил и денег.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1103
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5926 : 26 Мар 2019 [14:00:26] »
      Поле дуплом ограничено , а не окулярами . Уже Сантифик 30/80 перехватывает мм 48 .
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [14:46:19] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #5927 : 26 Мар 2019 [14:40:00] »
ES 30/82 ещё тянет с 2" восьмёрка труба
Диаметр изображения полевой диафрагмы, мм   40 - из обзора Эрнеста (кстати, на любом окуляре можно это замерить, или у Эрнеста глянуть)
А отверстие у С8 в попе 38,1 без виньентирования. Ну и с виньентированием чутка пролезет сверху (как выше выкладывали, до 42)
Но по сути больше 30/82 уже нет смысла пихать
В идеале Этос 31/82 :) Там как раз 42 вроде полевая
Оффлайн Олег Валентинович
    • Сообщения от Олег Валентинович
« Ответ #5928 : 26 Мар 2019 [16:14:44] »
В идеале Этос 31/82
Что-то такой Этос я не припомню ! Может Наглер 31мм ))
Вам бесполезно что-то рассказывать. Вас волнует урожай пшеницы, объягнилась ли овечка... Но вы даже не представляете себе, как огромна и разнообразна Вселенная.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5929 : 26 Мар 2019 [18:11:22] »
Сейчас речь о расширени  возможностей ШК, а не о смене телескопа.
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5930 : 26 Мар 2019 [18:15:49] »
2000/33= 60 мм
Это вы мне? "Ничего не видно"  :D
Возьмите и лично убедитесь, теоретики )))
Лучшая Туманность ориона и Плеяды и Хи и Аш Персея были именно в Мак с редуктором!
5-6 мм зрачек это мощь. Я его и на 130мм ахромате гонял. 20-25х давал с целью охватить как можно большее поле, и в то же время максимальная яркость туманных обьектов!
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Grayman
« Ответ #5931 : 26 Мар 2019 [18:18:16] »
А я и не говорил о смене телескопа. Нельзя что-то среднее, пусть и апертурное, растянуть на все хотелки.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5932 : 26 Мар 2019 [18:22:40] »
Я просто тупо вставил редуктор, и наслаждался небом без всяких рассуждений. Расширил возможность длинного телескопа!
Кстати и по аберрациям. На равнозрачке D/6 дифкартина раза в 3-4 тонет в аберрациях глаза и окуляра ))) Это на 2-3D можно разглядывать все косяки оптики по дифкартинке,
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5933 : 26 Мар 2019 [18:26:08] »
Причем замечу, гонял редуктор от ШК на Маке 1:12.5 и норм (хотя он для ШК). Потом на 150мм С6, тож тема, возможностей больше. Было дело даже не снимал его с трубы, когда планет не было!
Он кстать по определению "редуктор-корректор поля". Спрямляет поле. Что еще надо для хорошей жизни?))
А аберрации - отсутствие термостабилизации раздувает дифкартину похлещше (раз в 5-10) чем какие то там мелкие дополнения от корректора.  :)
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #5934 : 26 Мар 2019 [19:37:57] »
В идеале Этос 31/82
конечно  :)
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #5935 : 26 Мар 2019 [19:45:53] »
Да на малых увеличениях там сложно что-то испортить. Только корректор поле никак не увеличивает  :) Он увеличение уменьшает как бы. Можно просто окуляр с большим фокусным поставить. Другое дело, что их больше 50 мм и нет особо, и тут корректор вполне помочь может. А поля вы больше не увидите уж никак с ним
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5936 : 31 Мар 2019 [14:03:49] »
Я имел ввиду большее поле за счет меньшего увеличения.
Там фишка в эстетике, обьект меньше, ярче и окружен другими звездами. Мне понравилось корочь)
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн sky-man
« Ответ #5937 : 01 Апр 2019 [11:00:04] »
Нормальный редуктор дорог. Стоит ли оно тогобы пооучить сверхнизки увеличения со зрачком на 1 мм больше. Не факт что он для визуала стоит того. Для астрофото это да вложение необходимое, да и там у ШК есть система fastar вместо вторички для астрофото.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5938 : 03 Апр 2019 [15:24:14] »
За 3,5-5 тр на барахолке можно взять.
Кстать на равнозрачке даже в 4 раза большая отн дифкартины плюшка будет на пределе разрешения глаза))) Недоохлаждение и плохие окуляры гадят гораздо больше! Так что проблема надумана. Я нормально наслаждался видами через 203мм мак.На таких увеличениях даже жуткая сферичка не ощущалась.
Мне Юдин вообще сказал, что наблюдаемая кома моего 1:4 Шмидт ньютона - это кома окуляров. Кому рисуемую трубой мало в какие стекла можно увидеть, тк она намного меньше.
Понятно что планеты смотреть через редуктор нет смысла. Он чисто доя широкоугольных наблюдений, прогулок по звездным полям и для увеличения сочности тусклых дипов за счет уменьшения увеличения!
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 68
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #5939 : 04 Апр 2019 [07:08:30] »
От лукавого это всё - редюсеры под визуалку...
Большое поле даст только светосильный инструмент (1:4, 1:5),
а здесь всё ограничено конструктивно входными и выходными отверстиями, внутренними отсекателями и блендами.
Можно много ставить экспериментов ещё больше можно об этом говорить, заявлять о "новых открытиях" но толку то....
Vavanzer - будьте добры, поясните , что подразумевается под вашим словом ПЛЮШКА?
(Кстать на равнозрачке даже в 4 раза большая отн дифкартины плюшка будет )
чуть разборчивей хотелось бы
