A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 735150 раз)
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
« Ответ #5600 : 17 Дек 2018 [11:40:29] »
Редуктор фокуса купите если хочется Луну снять. Той же марки что Ваш телескоп. С ним она влезет в кадр. Только через закрытое окно не снимайте! Можно с балкона если лень на улицу идти. Балкон предварительно выстудить если он застеклён. Телескоп тоже должен быть холодным!! ) Одевайтесь тепло и снимайте.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #5601 : 17 Дек 2018 [15:51:55] »
Добрый вечер.
У меня celestron c6   150мм х 1500мм
Не могу понять.
В окуляр 25мм вижу четко и красиво.
В окуляры менее 12мм все как-то расплывчато.
Вот снято на камеру neximage5 расстояние 1.1 км. через окно. Хотя при визуале в окуляры 25мм и 15мм все очень четко и хорошо.
Вопрос это нормальная картинка или нужно юстировать?
И еще, на солнце ничего не вижу(никаких пятен), просто диск белый и муар по периметру. Использую пленку Баадер. Может еще какие-то фильтры нужны?
Я новичок сильно не пинайте. :)
PS все термостабилизированно т.к. телескоп в этой-же комнате и хранится. Если открыть окно то еще хуже от горячего воздуха выходящего из окна.
1. Через окно или любое другое стекло ни наблюдение ни фотографирование не производится (за исключением специальных стекл.фильтров). Выносите на балкон, остужайте и наблюдайте.
2. Надо юстировать телескоп или нет, вы поймете, взглянув на изображение звезды. Если в остывший телескоп в центре поля зрения звезда в фокусе выглядит точкой, то пока пойдёт. Если в виде "v"  то надо юстировать. Попробуйте сделать небольшой расфокус. Звезда превратится в бублик. Если он ровный, то все нормально. Если бублик кривой, т.е.тень от вторички не по центру, то надо юстировать.
3. Чем больше увеличение, тем больше артефактов изображения вы будете замечать. Это не баг, а фича
4. Пятен на Солнце может не быть, потому что минимум. Перед визуалом советую просматривать тему  на форуме: "Наблюдения Солнца", там будет понятно, есть пятна или нет.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2018 [15:57:28] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн dreamer21
  • Космос бесконечен!
    • Сообщения от dreamer21
« Ответ #5602 : 17 Дек 2018 [16:26:50] »
Есть куча сайтов, транслирующих текущие изображения нашего светила в разных спектрах, от радиоволн до гамма-лучей. Например, вот: http://tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html
И действительно, сейчас на Солнце пятен нет... :(
Celestron NexStar Evolution 8", ZWO ASI178MC, много разных окуляров...
HAWKE Endurance ED 8x42
_________________________
Ортоскопики, ортоскопики...
Может вы попрятались в Африке,
И жуете наглый Наглер на завтраки,
Всей науке-скуке вопреки!
Ортоскопики! :)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5603 : 17 Дек 2018 [17:11:27] »
И когда увидите на расфокусированном изображении темное пятно похожее на замочную скважину - не паниекуйте и не крутите юстировочные винты. Телескоп еще не остыл и это называется термосопля. Я когда-то в первый месяц владения шк пытался ее отъюстировать.  ^-^
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #5604 : 17 Дек 2018 [19:00:39] »
Ну, сколхозить то всегда можно, не слишком сложная штука.
Да и вообще, зачем жаловаться на ШК, нужно перебирать их, вытаскивать корректор вперед и наслаждаться улучшенным качеством. Толковые мужики так делали еще в пленочную эпоху.
Думаю дискуссию тут лучше продолжить .
 Очень интересно про вытаскивание вперед корректора . Вопросов сразу появилось сто штук.
Какой  из параметров улучшится ?  Как далеко вытаскивать , что будет с виньетированием   ,  главное зеркало тоже уйдет вперед  увеличится консоль  , болтаться будет ещё сильнее  ?  Что значит перебирать ?    Разобрать- собрать , смазать ,переклеить или необходимо  переделывать  опорную пластину главного зеркала и направляющие ? Где почитать, посмотреть на результаты работ толковых мужиков ?
главное метки положения элементов ставить. А то потом только на оптической скамье придется юстировать
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн Kirill-V
    • Сообщения от Kirill-V
« Ответ #5605 : 17 Дек 2018 [20:45:47] »
Написал много. Но все в стол.
Про термосоплю (термоклин) я читал. И знаю как проверить, повернуть телескоп. Спасибо за информацию.
Спасибо.
Распечатал маску Дункана, юстировал по звезде. Толком не получилось т.к. Не было погоды.
Про бублик. У меня не всегда ровный бублик означает максимальную резкость почему-то.
Пробовал сделать такой стендик HOTECH Laser Collimator. Понял его конструкцию, его "+" и "-" .
Вывод, это только начальная Юстировка, при всем желании паралельности и точности установки три лазера слишком близко расположены (к телескопу) и очень велика погрешность.
Метод "по звезде" ничто не переплюнет. Хотя у стенда HOTECH Laser Collimator есть один +, Можно проверить паралельность зеркала и пластины.
Это вот этакая штука?
Спасибо. Буду ждать погоду. Насчет одеваться потеплее это верно, час на балконе при -7 это жесть. А как тогда на улице при ветре?
ШК Celestron C6-S
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5606 : 17 Дек 2018 [22:57:04] »
Да ну? И как же Вы его повернете?
Люди снимают и даже просто наблюдают (!) выезжая в поля и при -20 и ниже.
А кому легко? Наука требует жертв :)
Оффлайн Kirill-V
« Ответ #5607 : 17 Дек 2018 [23:26:12] »
С начало повернуть параллельно оси восхождения (которая на полярку смотрит). А потом крути его туды-сюды на 180 градусов. вполне хватит что-бы увидеть термоклин. Тем более на полярку лучше всего юстировать она почти не бегает по небу.
Нужно вдоль оси телескопа вращать.
ШК Celestron C6-S
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
« Ответ #5608 : 24 Дек 2018 [10:13:29] »
Друзья,
Нужна помощь в подборе окуляров под ШК Celestron EdgeHD 8.
Пока вижу как-то так
Обзорный 30 мм (40) - ES 30(40) 82 гр (?)
20 мм
14-16 мм (?)
9 мм Morpheus(?)
Планетный 5-7 мм Morpheus(?)
Просьба покритиковать/подредактировать. И посоветовать конкретные модели. В пределах 10-20к за штуку (желательно, из тех, что можно найти в наличии в Москве).
Где-то в теме уже был такой вопрос, но не нахожу навскидку.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2018 [13:00:32] от Basil-77 »
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн Metall
  • Сергей
« Ответ #5609 : 24 Дек 2018 [23:08:42] »
ES 25/100* - окуляр почти для всего! ES 14/100* - хорошо разрешает шаровики. ES 9/100 - используется редко. Это мой набор повизуалить дипы с 8"ШК. Очень рекомендую 25/100* !!! По планетам и луне использую ортоскопы Edmund Optics 12mm, 8mm, 6mm.
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5610 : 25 Дек 2018 [06:25:31] »
Сотки, безусловно, хороши. Но ценник там вообще конский. На 25/100 смотрел, но, скорее всего, буду брать 25/82 или что-то близкое по цене.
Потому, вопрос подбора пока открыт)
А 9 мм почему редко? Вроде бы, наоборот, самое ходовое фокусное должно быть, не?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2018 [06:32:43] от Basil-77 »
SW Evostar 100ED
Оффлайн Metall
  • Сергей
« Ответ #5611 : 25 Дек 2018 [10:51:10] »
Да с 9мм 225 крат получается. Это для дипская многовато. Тёмная картина получается. Тут ведь как? Поднял увеличение в два раза, картинка стала темнее в четыре раза. 9 мм годится только для самых ярких объектов.
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5612 : 25 Дек 2018 [10:56:33] »
Это да)
SW Evostar 100ED
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #5613 : 25 Дек 2018 [10:59:15] »
Можно такой набор: ES 40/68, 24/82, 14/82, 8.8/82, 6.7/82. Последние два можно заменить на морфеи. 24/82 можно заменить на 20/100
Оффлайн Metall
  • Сергей
« Ответ #5614 : 25 Дек 2018 [11:07:31] »
40/68 соглашусь. Хотел бы такой заиметь.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5615 : 25 Дек 2018 [12:47:31] »
Согласен. Для планет интереснее окуляры с меньшим кол-вом линз и большим выносом.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5616 : 25 Дек 2018 [13:25:36] »
Хороший 2" обзорный окуляр для телескопов небольшой светосилы 1:8-1:15 с не очень ровной коррекцией поля зрения, вроде Ньютона, короткофокусного рефрактора, классического Шмидта-Кассегрена. В более светосильных инструментах и с хорошей коррекцией края поля зрения вроде Ньютонов с корректором комы, Максутовых-Кассегренов, Шмидтов-Кассегренов с исправленной комой, длинных рефракторов этот окуляр будет подмыливать изображения по полю зрения и его покупка имеет смысл только для экономии средств. В телескопах светосильнее 1:5 окуляр будет ограничивать апертуру телескопа. Условно рекомендую.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=785
Учитывая, что у человека ежик - нахрена козе баян?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #5617 : 25 Дек 2018 [13:42:54] »
Человек написал, что несколько ограничен в средствах. А так не вопрос, Panoptic 41 будет лучшим выбором
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5618 : 25 Дек 2018 [13:52:41] »
нахрена козе баян?
Для широкого поля и большого выходного зрачка. А вы как думали ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5619 : 25 Дек 2018 [14:31:49] »
Склоняюсь к мысли, что правильнее будет на роль обзорника взять ES 30/82, от того же Эрнеста обзор по нему был очень хороший. Сотки и паноптик заметно выше бюджета.
SW Evostar 100ED
